RC uçak motor esc hangisi
24 May 2018
Samsun
. Bu motora nasıl bir esc kullanmalıyım 3s 11 .1 liposuction ağırlık 600 Gr pervane 10 47 hangi esc kullanabilirim önerirsiniz çok memnun olurum.
600 gram ağırlık pil hariç mi? Yapacağın model de büyük ihtimal üstten kanatlı bir trainer ise bu motor işini görecektir. motorun teknik özelliklerinde max amper 15 yazıyor yani 20 amperlik bir esc işini görecektir. pil olarak da 1300-1800 mah 3s 25-30c civarı ağır olmayan bir pil uçağa uygun olacaktır diye düşünüyorum. benim kullandığım sistem de neredeyse aynısı zaten. ama ben de bu işte çok yeniyim ustalar daha iyi yorumlarda bulunacaktır :saygilar:
Genelde gereksinim olan esc yada pil üzerinde yazan Amper ve C sayıları gerçekci olmuyor.
Esc değeri motor sayfasında yazanın % 50-100 fazlası olmasında fayda var.
Ustalara sorarsanız hep aynı cevabı alırsınız : "bu işin standardı olmadığı gibi uçağa göre pervane, pervaneye göre motor, motor ve pervaneye göre esc ve hepsini kaldırababilecek kapasitedeki Lipo". Çok uzun zaman bu cevapları aldığım için hep karın ağrısı yaşadım. Ne de olsa 'bilenlerin' cevabı bu.
Benim bugüne kadar edindiğim tecrübelerime dayanarak şöyle bir 'genel amaçlı set' (ler) öneriyorum;
800-1200gr civarı (Biraz da ağır olmasında sakınca görmüyorum) trainer gibi uçması istenen her türlü uçak için 3S Lipo (1000-2000 mAh), en az 25 Amp'lik ESC, 900-1250 kv motor, 10-11 inç'lik pervane. Bu konfigürasyon beni şimdiye kadar hiç üzmedi.
Parkflyer diye tabir edilen 500-800 gr (pil dahil) ağırlığa kadar köpükten (depron vb) yapılma jet(imsi) uçaklar için ise yine 3S Lipo (1500-2700 mAh), EN AZ 30 Amp'lik ESC, 1500-2700 kv motor, 5x4,5x5,6x3, 6x4, 7x4, 7x5 ve max 7x6 inç'lik pervane. Burada dikkat edilmesi gereken motorun kv' si yükseldikçe pervane küçülmeli!
Bu iki set ile çok sayıda uçak yaptım ve bu setler beni hiç üzmedi. Mükemmeli bulmak için tabii ki yukarıdaki çerçeveler dahilinde ufak tefek oynamalar yapmak gerekebilir.
Genel olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim :
25-30 Amp'lik bir ESC ile 900-1000 kv'lik bir motor max 12 inç, 1200-1800 kv'lik bir motor ise aynı ESC ile max 10 inç, 1800-2200 kv'lik bir motor ise 30-40 Amp'lik ESC ile max 6x5, 2700kv'lik bir motor ise aynı ESC ile max 6x4 inç'lik bir pervane ile mutlu eder.
