Revolectrix GT ve Powerlab- PL Serisi Yazılım Güncelleme
Mustafa Hacılar
13 Haz 2015
Mardin
Yazılım güncellemesinide tamamladım versiyon 2.29 a attık kendimizi :) yalnız biraz uğraştırdı sanırım benim pc ile alakalı bir durum oldu ama çözdük.
Pc nin şarj aletini usb den algılamamasından ötürü biraz uğraştım ancak güncelleme versiyonu arayüzünde onunda çözümü varmış usb driver ı ordan yükleyip adımları uygulayınca sorun kalmadı. Herkes için aynı durum geçerlimiydi emin değilim ama onunlada ilgili yazayım dedim belki benim gibi sorun yaşayan olur yardımımız dokunur.
Pc aleti algılamıyor ise usb bağlantı noktalarında mouse imlecinin olduğu yerden (download usb driver) sürücüyü yükleyip diğer fotoğraftaki gibi adımları uyguladığımızda pc ile şarj aleti bir birini görüyor güncelleme işlemine geçebiliyoruz.
Güncelleme adresi :
Bu konu Yönetim tarafından aşağıdaki mesaj taşınarak açılmıştır.
Bende sorun olmadı diye hatırlıyorum ama emin olamadım birden :rolleyes: Neyse sorun yaşayacaklar için artık konumuz da var :RCKolik:
Bu arada daha önce paylaştığım mesajı buraya da taşıyayım ;)
Sarj cihazinin 2 buyuk eksigi son yazilim ile giderilmis durumda V2.29 :thumbup:
-- Fanlar surekli olarak devrede kaliyordu. Artik tipki PL serisinde oldugu gibi sicaklik ile devreye girmesi ayarlanabiliyor.
-- Parallel sarj icin pil sayisi girilemiyordu. Artik o da mumkun.
Yazilimi guncellededikten sonra ilgili menuden bu yeni parametreleri aktif hala getirmek yeterli ;)
Settings >Misc Settings>Fan
Options are: On, 104F/40C, 113F/45C, 122F/50C
ON = Fan daima devrede
Sicaklik secimi = Fan sadece bu sicaklikta devreye giriyor.
Settings>Misc Settings>Parallel Option
Options are: On, Off
On = Number of packs can be specified via Charge Amps
Off = Single pack specification only
Evet herkes için aynı durum geçerli Mustafa. Driver indirip, kurup, o şekilde cihazı bağlamak gerekiyor.
GT serisi için değil ama PowerLab serisi için de bir diğer durum söz konusu, konusu açılmışken onu da yazayım, geçen hafta bir saat delirtti beni :D
PL serisi cihazları bilgisayara FUIM3 kablosu olarak satılan bir FTDI adaptörle bağlıyoruz. Bu aynı zamanda Brain/Ikon ünitelerin, çoğu esc kartının ve hatta Arduino'nun da bilgisayara bağlanmasını sağlayan çip. Eğer sisteminizde Brain programı kurulu ise, FUIM3 kablosunu taktığınızda driver'ın otomatik olarak yüklendiğini göreceksiniz, ancak Brain'in kullandığı aynı porta (COM bilmem kaç) yüklenecek. Bu durumda CCS programı adaptörü görecek, ancak şarj cihazına bağlanamayacaktır. Yapmanız gereken, adaptörü bilgisayara bağladıktan sonra aygıt yöneticisine girmek, bağlantılar altından adaptörü bulup özelliklerine girmek ve COM portu numarasını başka bir boş port ile değiştirmek. Windows'un salak buglarından biri daha... Ama sinirden saç baş yoldurtan cinsten ;D
Emre senin PL için bu kritik hatırlatman sonrası konu başlığını "GT ve PL serisi" olarak değiştirdim.
Hazır yeri gelmişken aşağıdaki konudaki videoyu burada da paylaşalım :thumbup:
[Video]: Revolectrix PowerLab 6 / 8 Menü, Ayar ve Kullanım Detayları :
FUIM3 Bilgisayar Bağlantı Adaptörü
GT serisi için yeni FIRMWARE çıkmış, bilginize arkadaşlar
Version: v2.31
Release Date: 8 Dec 2017
Description:
1) Added Ioniq Mode for LiPos.
2) Added parallel mode option for LiHV.
3) Fixed change amp bugs (parallel mode) in Li Unbalanced Charge and Regenerative Discharge.
4) Changed Battery Status and Cell IR Info to display single pack status in parallel mode.
5) When error occurs, pressing Back goes to status info screen instead of main screen.
6) Added 14.4V - 24.0V range in Regen V. Max setting.
7) Increased supply noise filtering when charging at low currents.
:coolxf: Changed supply high error message to appear at 31V instead of 30V.
Arkadaşlar merhabalar GT500 Şarj cihazıma güncelleme yapmak istiyorum fakat Revolectrix firması sanırım web sitesini kapamış ulaşamıyorum güncellemeleri nereden alabilirim
Firmanın geçerli servis hizmeti yok iken güncelleme yapmanız biraz zor olabilir .
