RFD 868x Timeout hatası Mission Planner&Pixhawk 2.1
28 Haz 2018
aksaray
merhaba günaydın,
Elimde RFD 868x telemetri modülü var. Alıcıyı pixhawka vericiyi ise bilgisayarıma takıyorum. Mission planner ile bağlan diyorum ancak Time out a düşüyor sürekli.
Bağlantı kuramıyorum. Baud rate 57600. İki cihaza güç verdiğimde üzerindeki yeşil ışık sabit yanıyor.
Ben nasıl bu modüle bağlanırım ??
Kontrol Kartınız
pixhawk 2.1
Model Sınıfı
boat
Motor, Pervane ve ESC
150a esc
Kumanda Alıcı ve Verici
Futaba 14sg
Extra Ekipman
gps
2.1 cube versiyonsa forumda pek kullanıcısını bulabileceğini sanmıyorum :)
aslında sorun pixhawkta değil :) modül bağlanmıyor bilgisayara 3 farklı bilgisayarda denedim.
time out a düşüyor..
rfd tx pinleri doğru bağlımı?
Önce boot moduna aldım daha sonra rfd nin kendi yazılımı olan rfd tools ile yükledim. Firmware lar kendi sitesinde son sürüm olarak bulabilirsiniz.
Tepkiler: Şakir Polay
Elimde pl2303 adlı usb -Ttl dönüştürücü mevcut ve yazılım atamıyorum.Siz yazılım atarken air modülü ile bilgisayar arasında nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz?
Ground modülünü bilgisayara, air modülü apm ye bağlıyorum.Connect diyorum ve zaman aşımı oluyor.Driverlar yüklü ve bağlantılar doğru.Ground modülünde yazılım 1.9 yüklü ve aynı yazılımı air modülüne atmak istiyorum ama atamıyorum.air modülüne aynı yazılımı atamıyorum nasıl atmalıyım.?
şimdi söyle yapmanı tavsiye ediyorum. air deki modülü al ground yerine tak ve bak aynı sürüm mü ?eğer değilse son sürümü yükle air e daha sonra ground u tak ona yükle.
Tepkiler: ibrahim aydın
Tmmda air deki modülü ground un yerine takmam için bir bağlantı kablosu(pl2302,ftdi vb.) lazım.Air modülünde pinler mevcut,micro usb çıkışı yok.
Hiç de bildiğim ve yorum yapabileceğim bir konu değil ama Kretase çağındayken (Jurassic devrinden hemen sonra) multikopter ile meşgul olduğum dönemlerde youtube'da rastgeldiğim ve kanallarına abone olduğum şu arkadaşların öğretici video dizilerini seyretmenizi tavsiye ederim :
Umarım faydam olur...
Teşekkürler.Bana lazım olanda o zaten nasıl bir dönüştürücü kullanmak gerek?
