[Satılık]: HPI YENİ BAJA 5B V2.0 1/5 SCALE RTR 2,4 GHz / NEW BODY.
Durum
Mesut SERT
25 Haz 2014
Severek aldığım Baja 5b mi ,kullanma zamanı bulamadığından dolayı satıyorum. En fazla 5 Yada 6 depo sürülmüştür.Helikopter ile daha çok zaman geçirdigimden dolayı ilana koydum.Her hangi bir sorunu yoktur.
Sıfırı 4.400 TL dir.
Benim istediğim FİYAT : 3.000 TL
Modelin orginal kumandası daha kaliteli 4 kanal Kumanda ile değiştirilmiştir. isteyene orginal kumandası ile de verebilirim.
AYRICA modele extra performans egzozu, Yeni ve daha sağlam arazi lastiği, susturucu, darbe emici on tampon ,ön ve arka ışık sistemi (frene basılınca arka stoplar yanar ) , alüminyum depo kapağı , hava filtresi ve PULL start koruyucu sistem monte edilmiştir.
MODEL : BAJA 5B V2.0 RTR KULLANIMA HAZIR KURŞUNSUZ BENZİNLİ
MODEL CİNSİ : OFF-ROAD
ÖLÇEK : 1:5
MOTOR : 23 cc / KURŞUNSUZ BENZİNLİ MOTOR
ÇALIŞTIRMA : PULL STARTLI
YENİ BAJA 5B V2 RTR deki yenilikler ; Eski BAJA 5B RTR ye göre kavrama sistemi değiştirilerek aracın kalkışta daha atak olması,Motorunun değişikliği sayesinde daha hızlı olması sağlanmış.Ayrıca yeni dizayn edilmiş olan şasi ve rengi,Amortüsör kulelerinin eskisine göre daha sert bir malzemede yapılması aracın atlamalardan sonra yere düştüğünde daha sağlam olasını ve kırılmamasını sağlamış,BAJA 5B V2 3 farklı renk kep seçeneği ile sizlerin gönlünde taht kuracak.
Baja 5B V2 Özellikleri:
Şase
Uzunluk : 817 mmYükseklik :255 mmGenişlik :460 mm(ön),480 mm(arka)Teker aralığı :395 mm(ön),400mm(arka)Teker aralığı :570 mmGerçek yükseklik :76 mmSüspansiyon :95 mm(ön),100 mm(arka)Ağırlık :9.6kgAyarlanabilir Camber � Caster-toe inAlüminyum şaseAyarlanabilir Çift üst salıncak süspansiyon sistemiÇift plakalı hava delikli fren diskleri8.382:1 dişli oranına sahip metal dişli kutusuAyarlanabilir amortisör sistemi
Motor
2 zamanlı Kurşunsuz benzin motoruHava soğutmalı sistem23 cc motor büyüklüğü2.4 ps (beygir)700cc Yakıt Deposu kapasitesipull-starter
Uzaktan Kumanda
2,4 GHz Dokunmatik ekranlı 4 kanal Kumanda
Yüksek torklu su geçirmez 25kg.cm hızlı direksiyon servosu
Yüksek torklu su geçirmez 6kg.cm hızlı gaz servosu
6 V şarj 3000 mAh edilebilir NiMh batarya.
hayalim ama şuan için param yok :D
hayırlı satışlar :saygilar:
Onur TURAN' Alıntı:
Müsait olduğunda görüşürüz. Sıkıntı değil.
Mesut Sert' Alıntı:
Nezaketin için Teşekkür ederim abi. şimdilik ilanda dursun. satılırsa zaten satılır. satılmazsa benim de durum düzelirse müşteri olurum.
şimdi alıp sana mahcup olmak istemem. :saygilar:
FİYAT 2.750 TL . GÜNCELDİR
Mesut hocam maddi durum olsa benimde hayalindeki alet alacak kişi hem upgrade edilmiş hem uygun fiyata alacak çok şanslı hele ki doların bizim modeller den fazla uçtugu su sıralar [emoji576]
GT-I8190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
hakan daşpınar' Alıntı:
Aynen hakan .Valla çok zaman ayıramıyorum .yoksa satilacak model değil aslında. Helikoptere fazla zaman harcıyorum. Buna sıra gelmiyor. [emoji1] [emoji1]
2750 TL Fiyat Günceldir.
FİYAT GÜNCELDİR.
2.750 TL Fiyat Günceldir.
FİYAT 2300 TL. GÜNCELDİR.
NOT: Ürün ; İstenirse 1)Kutudan çıkan hiç kullanılmamış Orginal kumandasıyla yollanabilir. ( 2300 TL )
2)Sonradan alınmış Full dokunmatik Digital kumandasıyla yollanabilir. ( 2750 TL )
Model forumdan bir arkadaşımıza satılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Konu kilitlenebilir.
Durum
