- 17 Eyl 2013
- 9,394
- 24,254
- 63
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- www.sumeryamaner.com
- Uçak
Az kanallı kumandalarla çok kanallı uçaklar uçurabilmenin temellerinden birisi de servo reverserdir. Örneğin zıt yönde çalışması gereken iki elevatör servosu ya da iki flap servosunu tek kanaldan kullanabilmek için reverser gerekir. Ya da rudder ve ön dikme hareketini ayrı servolarla kontrol ettiğimizde bazen mekanik gereklilikler nedeniyle bir servonun ters çalışması gerekebilir. Burada da imdadımıza reverser yetişir. Kumandada yeterli kanal varsa sorun olmaz ama yoksa reverser çözümü idealdir.
Günümüzde en kolay ulaşabildiğimiz markalar içinde Futaba'nın 14 kanal, Radiolink'in 12 kanal ve Flysky'ın 10 kanal alıcıları var. Hitec'in Optima9'u da sayılabilir. Ama genel olarak alıcılarda 8 kanal standart oldu gibi. Tabii SBUS çıkışlı bir alıcıyı 16 kanal SBUS decoder ile kullanmak mümkün. Yine de kanal sıkıntısı olduğunda bir servo reverser imdada yetişiyor.
Standart servo reverser giriş sinyalini ters hareket yaptıracak şekilde dönüştürüyor. Ancak İki kontrol yüzeyi için hassas bir mekanik eşitleme gerektiriyor bu uygulama. Halbuki reverser üzerinde bir ayar imkanı olsa işler çok daha kolaylaşırdı diye düşündüm. Bunun üzerine işe giriştim ve bu çıktı ortaya:
Bir giriş iki çıkışı var. Çıkışlardan birisi normal diğeri ters. Çalışma sırasında iki buton ile ters olan kanalın ince ayarını yapabiliyoruz. Tabii ki bu ayar kalıcı hafızaya alınıyor. Yani model setup'ı yapılırken bir kere ayarlanıp bırakılıyor, ileride gerek duyulursa tekrar ayar yapılabiliyor.
