Skywing RC Slick 360 73" (DLE 35 RA)
Ali Haydar GÖK
2 Ağu 2017
Sakarya
Yeni bir sayfa yeni bir konu :) Sarışını (AW Extra 260) kırmadan önce Rıfat abiden (@3dholicpilot ) 30cc ekipmanını toplu bir şekilde satın almıştım. Zaten öyle yada böyle ihtiyaç olacaktı(Ki oldu da :D). Rıfat abide satmak isteyince çok güzel fırsat oldu benim için. 2 adet SW Slick 360 73", Stinger 40cc Twin ve DLE 35 RA, Savöx servolar, falcon karbon pervaneler. 35 RA harici sıfır kutularında. Fiyat konusunda da üzmedi yardımcı oldu sağolsun :saygilar:
Başlıkta da yazdığı üzere konumuz SW Slick 360 73" ve DLE 35 RA. Elektronik olarak eski elektroniği motor hariç direk yerleştirdim. Kırımda elektroniğe hasar verecek bir durum oluşmadı. Uçak iniş takımı ve burun üzerinde kalmıştı.
Bir kaç kıyaslama yapacam OS motorla DLE'yi. Tip şekil olarak OS bence tartışmasız yakışıklı. İşçilik OS tarafında güzel. Garip bir şekilde OS motorda çok ciddi kompresyon varken DLEde çok az bir kompresyon var. Çekişler benzer. Ses DLE tarafında güzel. OS motorda ısınınca saçmalama derdi vardı. Ayar tutmuyordu. Bu motoru henüz uçurmadım ama şuan saat gibi tıkır tıkır. Güven veriyor. Tabi bu kıyaslamalar benim elimdeki motorlar için geçerli. Genel bir çıkarım yapmak doğru olmaz bazı noktalarda.
Her ne kadar elimde farklı uçakları olsa da ilk defa Skywing RC'den bir uçak topluyorum. Ara ara çalışmalarla 10 gün kadar sürdü. Ve bu gerçekten keyifliydi. 30cc olmasının verdiği dar alan problemi vardı evet. Fakat her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. DLE 35 RA için motor ve cowling ayarı gayet güzel yapılmış. Gaz servosu yeri ayarlanmış. Uygun uzunlukta rodu koyulmuş. Depoyu sabitlemekten tutun en ince ihtiyaçlara kadar her şey konulmuş. Bence çok başarılı. Buraya çok detaylı yazmıyorum. Toplayın bir uçak keyfini yaşayın ne diyim :laugh: Uçuşu da merak ediyorum.
Uçuş demişken bu uçak 73", sarışın ise 78" idi. İkisi de 30cc klasmanında olsa da sarışının kanatlar biraz daha uzun ve genel olarak ağırdı haliyle. Yine de oldukça iyi bir uçaktı. Tadı damağımda diyebilirim. Kırmasam güzel güzel uçardım valla... Hasılı bu uçak sarışından daha hafif. Bende pillerden vs kısarak 150g civarı ekstra hafifletme yaptım. Ki baya iyi bir sayı. Haliyle standart ekipmanlar çerçevesinde hafif bir uçak toplamış oldum diyebiliriz.
Pervane ve spinner uygun şekilde delindi.
Daha sonra pervaneyi kaliteli bir sprey boyayla beyaza boyadım. Uçak da beyaz ağırlıklı olduğu için gayet güzel oldu.
Daha sonra Flight Coach için uygun bir yer aradım. Her uçuşta hafıza kartı tak çıkar yapacağım için elle ulaşımın rahat olması gerekiyordu. Ve kanopide de uygun bir boşluk vardı. O boşluğun altına güzel bir zemin yaptım. Ve FCyi oturttum. Güzel de oldu.
İç dizayn
Ve son hali. Uçuşa hazır. Gazamız mübarek ola diyelim :)
Hee bu arada Cumartesi Maiden inşallah :p
Bugün maideni yaptık Bursa'dan arkadaşlarla beraber. Çok kolay oldu maiden. Bir kaç ufak trim yeterli geldi. Tabi ince ayarlar vs gerekiyor daha. Ağırlık dengesi fena değil gibi ama düz çizgilerde daha stabil olması açısından buruna ağırlık istiyor. Pilleri ileri alarak çözecez inşallah.
Uçak çok iyi çok rahat hissettiriyor. Sarışın dalışlarda fişek gibi iniyordu. Bu öyle değil. Çok daha sakin iniyor. Bazı yerlerde hız kaybettiği için gaz vermek durumunda bile kalacam. İnişlerde çok rahat yavaşlayabiliyor. Tabi tüm bunlarda motorun etkisi de var. Motor saat gibi çalışıyor nazar değmesin maşAllah. Çekiş olarak bu uçak için tam kararında. Ne az ne fazla. Gayet güzel alabildiğine dikey tırmanabiliyor.
5-6 sorti uçtum. Fazla uçmadım bilerek. Detaylı kontrollerini yapacam tekrardan. Yarın Sakarya'da uçacaz inşallah.
Bir kaç foto. Son helimizle de vedalaştık. Sanırım baya uzuun bir süre heli satın almayacağım.
Tekrar hayırlı olsun 🚁
Yarin inş gorecegiz canlisiyla
Heli işi şeytan işi , garantisi yok
Benzine iyi alıştın
Sana yarın bir gün gasser 700 getirince napcan?? Koltuk altı hooop😜🥳✋🤗🚁
  • Haha
Tepkiler: Ali Haydar GÖK
Abi imac uçmaktan vakit yetmiyor heliye ona buna :D Gasser işine bakarız bakalım o zamana ne olur ne gider :)
Hadi gözümüz aydın
Beklenen buydu, trim hangi yüzey için ve ne kadar verdin ?
Doğru yaklaşım
Hafif uçak, stabil bir rölanti ile beklenen
Kurcalamazsan değmez, daha rodajı var, bir 5-6 litre sonra tamamdır, yırt gitsin. Yeterince yedeğin de var motorla alakalı... Uzun süre hizmet edecektir sana...
Evet, motor en güçlüsü değil kendi klasmanındaki ama uçağı hafif kurgulayarak çekişi bir soru işareti olmaktan çıkarttık
Ne güzel ne güzel, karbon pervanede bir tık daha iyi çekecek, pal uçlarında esneme vs olmuyor, bir tık etkisi oluyor, uçunca hissedeceksin
En doğru yaklaşım, gevşeyen eden bir yeri var mı, kaplamada açan bir yer olmuş mu detaylıca bakmak lazım
Heli dediğin şey şu yazlıkta tavanda asılı şey mi ? Hah hatırladım adını, vantilatör :p İyi yapmışsın, doğru karar:laugh:
Toplamda 3 sezonda karlı havada zar zor düz uçan ve inişte seni terleten bir pilotajdan, tereyağı gibi kalkış iniş yapan ve doğru düzgün sekanslar çıkaran bir pilota evrildin... Takdir ediyorum...
Daha çok yol var ama pilotaj nasıl iyileştirilirin canlı örneğisin...
Abi 10 trim sol aileron yatışı ile 5 trim burun basacak şekilde trimlemişim.
Valla bende vantilatörden çok daha farklı bir yeri var fakat tek başına olmuyor :) imac ile tek başına keyifli dolu dolu uçabiliyorum. Kalan zamanlar da zaten dünya telaşesi. Heliye vakit yok.
Keyifli güzel bir süreç oldu bu zamana kadar. Her biri ayrı ayrı güzel zamanlardı benim için. Acısıyla tatlısıyla diyelim :) Bu yolda her zaman yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim:saygilar:
Bunun sebebini anlamak lazım... Aileronların trim sonrası pozisyonlarını fotoğraflarmısın.
Ek olarak an basitinden, kanadın gövdeyle birleştiği yerde gövde duvarına firar kenarının iz düşümünü gösterecek şekilde kağıt bantlama yapıp, kanopinin oturduğu platformu baz alarak hem sağ hem de sol kanattan ölçüm alman da iyi olur, incidence hatası var mı görmüş oluruz.
Eğer aileron trimin belirginse üç sebepten olabilir:
1-Incidence hatası
2-Rudder trim hatası
3-Elevatör iki yarısı arasında hata
Hangisinden olduğuna bakıp, emin olduktan sonra düzeltmek lazım, bu önemli bir konu çünkü...
Dalışta belli belirsiz roll, looplarda istemsiz steer, spin girişlerinde burun yerine pat diye kanadın hep bir tarafa devrilmesi gibi gıcık ve düzeltilmesi gereken yan etkileri olur
Bu beklediğim birşeydi, zira burun hafif, ağırlık kaydırıp doğru noktaya gelince muhtemelen azalır ya da hiç kalmaz...
1-Incidence hatası
Aileronları zaten servo çözünürlülüğü kazanmak için hornlarda iç deliklere bağlamıştım. Bu yüzden 10 trim aslında ciddi bir trim değil. Fakat yine de net şekilde belli oluyor fotolarda trim miktarı.
Sağ aileron
Sol aileron
Diğer taraftan atımları ince ince kontrol edip ayarlamamıştım ve hareketli yüzeyler birbirinden az da olsa farklı hareket ediyordu. Şimdi her şeyi güzelce ayarladım.
Elevatörlerin her iki yarımı da üstte ve altta 33 derece açı alıyor.
Aileronların yine her ikisi üstte ve altta 22 derece açı alıyor.
Rudder ise 47 derece açı alıyor her iki tarafta da.
Şimdi tekrardan bu ayarlarla bir uçuş yapacağım. Sonuçları tekrar paylaşırım.
