Tekrar merhaba arkadaşlar
3. projemi paylaşmadan önce modelin uçup uçmayacağı konusunda endişelerim vardı. Az önce bahçede yaptığım denemeler sonucunda modelimin uçacağına inandım :islik:
İlk yaptığım model wing tiger kopyası gerçekten çok güzel oldu, başına gelecekleri az çok tahmin ettiğim için kıyamadım. İyi de yapmışım çünkü ağırlık merkezi konusunda yaşadığım sorunu biliyoruz. Zamanı geldiğinde ki az kaldı, bu uçağı 970kv motor ve 10x6 pervaneyle uçuracağım.
Çakmaktaş ise hafızalarda tazeliğini koruyor
Dişime göre model arayışına devam ederken slow stick'i buldum. Ölçülü ama işçilik anlamında özensiz diyebileceğim bir çalışmayla modeli bu akşam bitirdim.
Ağırlık merkezini, Volkan arkadaşımızın hazırladığı "Uçaklarda ve zagi kanatlarında ağırlık merkezi(CG) bulma" konusunda hazırlayıp paylaştığı programı kullanarak buldum.
Program için
Tekrar teşekkürler Volkan!
Modele tüm parçaları yerleştirdikten sonra bahçede elden attım, en iyi sonucu bu noktada verdi. Düşerde hasar görür mü diye düşündüm ama her şekilde düşerse hasar görür, ne olacaksa bu aşamada olsun!
Motor yatağını desteklemeyi unutmuştum, küçük bir tamirat var.. İniş takımlarında kullandığım tel zayıf geldi, 3 atışta da eğildi, yenisi yapılacak, bunun dışında sorun yok.
Modeldeki kanat yapısı son derece basit, tek kat 6mm depron, 10mm deprondan birkaç kanat siniri, sallantıyı engellemesi için 5mm çam çıta, hepsi bu! 30dm² kanat sadece 100gr ağırlığında. Çakmaktaş da 24dm² kanat 220 gramdı! O kırımı hala düşünüyorum çünkü sebebini bulamazsam "hata" olarak kalır, bulursam "tecrübe" olur!
Gövdeyi 10mm çam çıtadan yaptım, kanat-gövde bağlantısı için 8mm çapında kayın çubuk ve plastik köşebent kullandım. Yön ve irtifa dümenlerini birbirine sıcak silikonla yapıştırdıktan sonra 10mm'lik kablo kanalıyla gövdeye sabitledim.
Modele uygun pervane elimde yoktu, THK'ya gidip model hakkında bilgi verdikten sonra seçimi oradaki arkadaşlara bıraktım. 9x4,8 slow pervaneyle eve döndüm, motor şaftı 3mm olduğu için adaptör kullanmam lazım ama adaptörün ağırlığı şafta salgı yaptırıyor... Adaptörün öndeki parçasını atıp yerine plastik somun kullandım, sorun çözüldü.
Uçağın ağırlığını 600gr olarak tahmin ediyorum (yuvarlak hesap 7 kilo diyelim, 850gr dediğim model 987 gramdı ya
Evdeki tartıda modelle ve modelsiz tartıldığımda 700gr buluyorum ama tartı çok hassas değil. Kendimi bildiğim için 700 ve 800 gram üzerinden düşündüğümüzde aşağıdaki sonuçları alıyoruz..
Modelim hakkında bahis açılacaktı ama olmadı, Kadir ve Can arasındaki konuşma şu şekildeydi..
Kadir: Bahse girelim mi?
Can: Ne bahsi?
Kadir: Erol abinin yapacağı bir sonraki model hakkında..
Can: Olur, girelim!
Kadir: Bence uçmayacak!
Can: Aaaa bence de uçmayacak!
Bahse giremediler!
Motivasyon ise Emre'den geldi..
-Bu da uçmazsa banlarım bak!
Az kaldı...
Program için
Can: Ne bahsi?
Can: Olur, girelim!
Bahse giremediler!
Az kaldı...
