Kızımın en favori "mama yedirme" oyuncaklarından olan Taranis'i, bu akşam gene görev çağırdığı için elime aldım. Fakat kumandayı açtıktan sonra beni bir sürpriz karşıladı. Anten kablosu ile ilgili bir sorun nedeni ile, sevgili kumandam beni uyarıyordu. Bu sayede yeni bir özelliğini daha öğrenmiş oldum
Hemen anteni kontrol ettim ve yerinden çıkmış olan anten çubuğunu ve iç taraftaki tamamen yıpranmış kabloyu gördüm. Büyük ihtimalle bir anlığına bizim ufaklığın eline geçen anten çubuğu, görevinden kalıcı olarak istifa etmişti.
Büyük ihtimalle
Ki bu da, ufacık ucları ve lehim noktaları olan anten kablosunu değiştirmeyi gayet zor bir hale sokuyor.
Neyse ki, dahili XJT vericisi üzerindeki anten lehimleme noktaları, aslında orjinal olarak U.fl konnektör lehimlenmesi için tasarlanmış.
Ben de ne olur ne olmaz diye elimde bulundurduğum 10'lu U.fl konnektör paketinin 3 tanesini heba ederek lehim yapmayı başardım. Heba vakaları, yanlış lehimden dolayı değil, cımbızın ucunda kurtulup, bilinmeze doğru uçan minicik U.fl konnektörlerini tekrar bulamamamdan kaynaklandı.
Daha sonra bir multimetre ile kısa devre olup olmadığını kontrol ettim ve her şey gayet iyi durmdaydı...
Elimdeki RP-SMA pigtail kabloyu da taktıktan sonra beni daha çok uğraştıran bir sıkıntı vardı sırada... Taranis'in orjinal anteninin sökülmesi sonrasında olusan anten yuvası boşluğu, RP-SMA konnektör için fazla genişti ve konnektörün orada tutunabilmesi için bir şeyler lazımdı. Öyle ya da böyle, modüler hale getirdiğim anten kablosunu sıcak silikon ile tekrar sabitlemek istemediğim için, boşluğun üstüne bir plastik parçası yapıştırıp, RP-SMA konnektörü bu plastiğin içinden geçirmeye karar verdim. Ama kola kapağı(CA ile yapışmıyor) ve plastik devre kutusunu(şekil vermek çok zor) keserek yaptığım denemeler hiç de iyi sonuç vermedi. Fakat en sonunda imdadıma, bir çok quadlarımda titreşim emici, aralık arttırıcı, destek yüzeyi v.b. gibi bir çok görevi üstlenmiş olan "CONTA" yetişti. Hem de musluk contası
CA ile mükemmel bir şekilde tutunan musluk contasının ortasına yeterli büyüklükteki deliği de makas yardımı ile açtıktan sonra, RP-SMA konnektörü içinden geçirdim ve hem renk hem görüntü uyumunu diğer çözümlere nazaran çok daha iyi bir şekilde tutturdum
. Anteni taktıktan sonraki durum da böyle oldu.
NOT: Son iki resim haricindeki resimler, başka sitelerden alıntı ama değişen hiç bir şey yok, benim kumandamda da görüntü birebir aynıydı
Büyük ihtimalle
'nin kurallarına uymak için anten kablosu Taranis'in dahili XJT vericisine "LEHİMLİ" olarak geliyor.
