Telsiz Trainer bağlantısı (Yeniden)
Sumer Yamaner
Moderator
17 Eyl 2013
Web sitesi
www.sumeryamaner.com
Daha önce benzer bir devre yapıp hem simülatörde hem sahada kullanmıştım. Fena değildi. Ancak üzerinde çalışılması gerekiyordu. Epeydir el atamamıştım. Corona karantinası olunca zaman kaldı tabii bolca. Evde "poroce, poroce" diye eşinirken aklıma geldi. Önce kodu geliştirdim. Sonra yeni sinyal analizörümle test ettim. Kendi kendimi onayladım! :D Tabii yeni bir plaket gerekiyordu.
Sistem şöyle bir şey... 1S LiPo ile çalışıyor. Sokağa çıkabildiğimde minik bir LiPo alıp yerleştireceğim plakete. Kendisi kullanılmadığında uyku moduna geçiyor ama alıcı akım çekmeye devam ettiği için bir ON/OFF anahtarı kullandım. Alıcının akımını da kontrol etmek için bir eklenti planlıyorum. O zaman açma kapama da gerekmeyecek.
Uygun bir 8 kanalalıcı varsa doğrudan plakete takılıyor. Yoksa jumper kablolarla bağlamak gerek. Bir kanaldan 8 kanala kadar tüm alıcılarla uyumlu. Jumper kablo gerekirse her kanal için bir ve besleme için iki kablo lazım.
Çıkışını kullanılacak kumandaya uygun bir sokete dönüştürebilmek için standart bir servo soketi bağladım. Genelde Futaba dışında en sık kullanılan 3.5mm kulaklık jakı zaten.
Kullanımı şöyle:
Eğitim verilecek uçağın kumandasının trainer girişine bu devreyi uygun kablo ile bağlıyoruz. Öğrencinin kullanacağı kumandaya tanıtılmış bir alıcıyı da devreye bağlıyoruz. Artık kablosuz trainer sistemi kullanılabilir halde...
Soru :
Uçarken kullandığımız kumandayı, daha doğrusu alıcısını USB üzerinden PC'ye bağlayarak simülatör kumandası olarak kullanmak için bir aparata dönüşebilir mi bu?
Soru :
Öncekinde de vardı bu özellik bunda da var. Sonuçta 3.5mm kulaklık jack'ı olan bir dongle gerekiyor.
Kablosuz Trainer bağlantı :thumbup: Valla çok büyük kolaylık :heartxf:
Simülatör için de gerekli soketler yerleştirildi. Bu durumda hem kablosuz trainer hem de kablosuz simülatör oluyor.
Fotoğraftaki devasa pile bakmayın. Sokağa çıkılabildiğinde minik bir 1S LiPo ile değiştirilecek (plaketin altına yapıştırılabilecek büyüklükte olacak).
Nihayet bu devrenin saha testi tamamlandı. Yanlış hatırlamıyorsam 100 - 150 mAh civarında minik bir LiPo hücresi plaketin altına yerleştirildi. Bir şarj ile yüzlerce uçuş yapabileceğini düşünüyorum.
Ben yaptım diye demiyorum ama sistem mükemmel çalışıyor. :lol:
Kablosuz trainer ile uçan arkadaşımızın ağzı kulaklarındaydı... :yuppi:
Elinizde boşta alıcısı olan herhangi bir kumanda öğrenci kumandası olabiliyor. Var olan adaptör kablolarımız ile Futaba dahil piyasadaki tüm güncel kumandalar master olarak kullanılabiliyor.
Spektrum kumandalarda default olarak gelen bu özellik :D artık Futaba ;D dahil tüm kumandalarda :thumbup: Ellerine sağlık abi :bravo::bravo:
Bunu bence unutmadan "SUMERONICS RC Dükkanı" hemen ilave edelim abi :saygilar:
@Sumer Yamaner abi selamlar, Bende benzer bir sistemi Hitec Aurora 9 ve 6 kanal alıcım ile yapmaya çalışıyorum bu sıra. Trainer kablom ve dongle gibi eklentilerim yok.
Mono kablo ile veriyi alıp arduino yada ATtiny85 gibi bir kart ile sinyali PC de yorumlamaya ve simulatore Vjoy gibi bir program ile aktarmaya çalışıyorum
Belki yanlış yerden başlıyorum daha kolay yolu vardır :)
PC de simulatorde kullanabileceğim bir hale gelsin yeter. Veriyi tek tek de alabilirm yada toplu olarak alabilme yöntemi varsa oyle de yapabiliriz.
PC'nin devreni bir game controller olarak görebilmesi için Arduino Micro kullanacaksın. Alıcı çıkışlarını Micro ile okuyup PC'ye aktarırsın. Kod için akşam daha detaylı yazarım.
