THK Model Uçak'a Yeni Uçaklar Geliyormuş : Art- Tech DEVIL ve WALTZ
Kadir Kurt
1 Ağu 2013
Afyon
THK nın sitesine girmiştim orda gördüm sizinle paylaşayım dedim.
DEVİL
Wingtiger gibi biraz büyük uçak ama elektroniği wingtigerden daha iyi.
Specifications:
★ Wingspan: 1400mm/55.1in
★ Length: 1130mm/44.5in
★ Propeller: 12×6
★ Weight (Without battery): 1135g/40 oz
★ Flying Weight (with battery): 1350g/47.6 oz
★ Horizonal Static thrust: 1300g/45.9 oz
Configurations:
★ R/C System: EFLY-4BⅡ 2.4GHz
★ Motor: Out runner brushless ST3511-KV850
★ ESC: 40A brushless
★ Servo: 9g×2,17g×2
★ Battery: 11.1V,2400mAh
Arttech in sitesinde bir fotoğrafında hover yapıyor bunu merak ettim.
Bu uçak akrobasiye daha yatkın gibi isminde de öyle yazıyor. "Devil 500Class Aerobatics R/C Model Airplane''
Daha fazla detaylar linkte:
THK model uçak link:
Arttech linki:
Uçuş Videosu
Waltz
Bu uçakta wingdragona benziyor ama pervane önde.
Specifications:
★ Wingspan: 1180mm/46.5in
★ Length: 916mm/36.1in
★ Height: 320mm/12.6in
★ Propeller: 7×4
★ Weight (Without battery): 340g/12 oz
★ Flying Weight (with battery): 420g/14.8 oz
Configuration (BRUSHED VERSIONS):
★ Motor: 380 brushed
★ ESC: 10A brushed
★ Servo: 9g×2
★ Battery: 7.4V,1300mAh Li-Poly battery
Configuration (BRUSHLESS VERSIONS):
★ Motor: BM2408-21 brushless
★ ESC: 10A brushless
★ Servo: 9g×2
Elektroniği çok güçlü değil yavaş uçar tahminim. Yeni başlangıç uçağı olabilir gibi geliyor. Fiyatları ne olur bilmiyorum ama bu Waltz wingdragon sporter v2 den ucuz olabilir. Devil ise wingtigerden-wingdragon 500 den pahalı olabilir.
Thk linki:
Arttech linki:
Henüz THK fiyatlarını belirlememiş, bakalım ne kadar isteyecek :D
Waltz pek tutmadım :(p Senin de belirtiğin gibi wingdragona çok benziyor. Fiyatı iyi olursa DEVIL, hızlı ve ön bir başlangıç için iyi bir alternatif olabilir gibi :rolleyes:
Paylaşım için teşekkürler %p
Ne demek Mehmet abi :) Waltzı ben de sevmedim değişik bir model. Fiyatları belli olduğu zaman paylaşım yaparım :)
Ynt: THK Model Uçak'a Yeni Uçaklar Geliyormuş : Art- Tech DEVIL ve WALTZ
6:25 te hover yapiyor
Mesut abi kullanımı biraz agresif gibi geldi . Tranier olarak kullanılabilirmi sence ?
cok rahat kullanilir :) kumandadabDR leri kisarak modeli biraz sagirlastirdiginda trainer a yakin ucar
Aynen Mehmet abi waltz'ı ben de beğenmedim. DEVİL fena değil ama o da 500-600 TL'den aşağı olmaz sanırım.
devili begendim acıkcası bana cessnayı anımsattı wingtigerdan ziyade.resimlerden anladıgım kadarıyla kanadı duz ve tek parça.dihedral acısı yok.ayrıca dr ye baglı olarak trainer olarak kullanılabilir tahir bey.waltz a gelirsek wd varken waltz ilgimi cekmedi acıkcası.wd nin pervane arkada oldugu için ve yumusak plastik oldugu için daha dayanıklı oldugunu dusunuyorum.ayrıca waltz da 10a esc var bunu ileride değerlendirmek istediğimizde ;uçak kırım geçirdi vs. kısıtlı bir kullanım alanı var.ayrıca aileron yok.2 servo rudder ve elevon mevcut bu da ucagın yatış hareketi yapamaycagı demek.ayrıca aileronsuz modeller başlangıçta uygun değil bence.bu benim gorusum.sebebi ise yeni başlayanların 3kanaldan 4 kanala geçişte sıkıntı yaşamaları.aileron hareketleri sonucu olusacak irtifa kayıplarını ,yatıs sonrası yeniden toparlama kısmında sorun yasanıyor.onun yerine elevon rudder aileron un senkronize olarak basta kullanarak baslanması gerektigini dusunuyorum.waltzda planlanan hava soğutma sistemi hoşuma gitti.resimini ekliyorum:
benim goruslerim bu yonde devil %p waltz yerine ise wd tercih ederim..
Bakalım forumdan kimlere kısmet olacak bu devil :D Devil çoğu akrobasi hareketini yapıyor hızlı ve kıvrak. Fiyatı Sizin dediğiniz gibi 500-600 tl arası olur. Bence ilk model için uygun ilk trainer gibi uçarsınız sonra akrobasi yaparsınız emekli olasıya size yeter. Devil=hız+akrobasi+görünüş. Merakla bekleyelim fiyatları :)
Mesut AKIN' Alıntı:
Resimlerde görmüştüm ama pek inanasım gelmemişti, fakat gerçekten yapıyormuş :D
Ömer Çelebi' Alıntı:
Bence o fiyatlara yakın bir şeyler olur. Bu durumda bunun yerine üzerine biraz daha koyup, klasik 2 zamanlı bir Trainer almak daha mantıklı. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki :laugh:
Fiyatlar açıklanmış ve hayret ettim biraz tuzlu :-\
Devil: 625 tl
Waltz: 465 tl(wd den tipsiz ve wd den güçsüz ama ondan pahalı)
Wingtiger: Fiyatı çok şişirmişler önceden 465 tl mi neydi şimdi 645 tl
Bu hobiyi git gide zorlaştırıyorlar fiyatlar pahalı olmaya başladı. Önceden 465 tl ye sattıkları şeyi şimdi neden 645 tl ye satıyorlar anlamıyorum :(
Kadir bizde wingtiger epo rtf 400 tl ;)
Mesut AKIN' Alıntı:
Arada yeni bir kumanda parası var :)
Wingdragona da zam gelmiş. Sıfır wd 420 tl :D Sadece kumanda farklı mod 1 ve mod 2 değişiyormuş başka fark yok. :lollol:
