Toplamayı düşündüğüm 4 inch Quad
Ahmet Kartal
14 May 2021
space
Sizce Nasıl?
motor
uçuş kontrol kartı ve esc
fpv verici
fpv kamera
fpv gözlük
fpv anten
kumanda 2. el
frame
pervane
frsky kumanda alıcısı
Gps bluetooth ve wifi takmayı düşünüyorum
Kontrol Kartınız
Mamba F405 Mini
Model Sınıfı
Micro
Motor, Pervane ve ESC
emax rs1606 4000 kw hq 4043 mamba stack
Kumanda Alıcı ve Verici
frsky xlite s 2. el xm plus alıcı
Extra Ekipman
Sanırım parçalar hakkında yorum bekliyorsunuz.
İlk olarak tam olarak bu quad dan beklentiniz ne freestyle mı long range mi cinewhoop tarzı uçuş mu bunu belirtirseniz daha rahat yardımcı olabiliriz.
Eğer bu ilk quadınız olacaksa tavsiyem youtube da türk olur yabancı olur herhangi bir kanalda toplanmış bir dronu kopyalamanizi tavsiye ederim bu sayede bu parça uyar mi uymaz mı sorununuz olmaz.
Motorlar bana küçük geldi sanki daha büyük olması lazım.
Onun dışında eğer kumandayı satan kişi bir arkadaşınız tanıdığınız biri değilse ikinci el almayın özellikle bu tarz yurt dışından getirilen ve ülkemizde servis vb olmayan ürünlerde eğer kumanda da bir sorun varsa ve aldığınız kişi bende düzgün çalışıyordu dediğinizde siz üzülürdünüz ben yaşadım böyle bir şeyde elinizden birşey gelmiyor. Bir düşük modelini alın ama sıfır alın.
Ayrıca gps wifi gibi ekstra ekipmanlar takacaksanız yapmışken 5inc yapın daha rahat üzerinde oynamalar modifikasyonlar yaparsınız
Motorlar 4-inch için yeterli. Ben 4-inch flywoo explorer lr4 long range drone'umda diatone mamba 1404 4000kv motor kullanıyorum.
Deadcat style frame istiyorsanız bu framelere de bakmanızı tavsiye ederim:
Flywoo explorer lr4
Diatone Roma f4
Bu konfigürasyon genellikle uzun menzil için tercih ediliyor. Eğer siz de uzun menzil uçacaksanız 2 bıçaklı pervane kullanmanız daha iyi olur pil kullanımı açısından.
Şu pervaneleri tavsiye ederim:
Gemfan Hurricane 4024
HQProp 4025
iFlight Nazgul 4030
Gemfan F4019
Long range olarakda kullanabileceğim fazla büyük olmayan bir yarış quad ı yapmak istiyorum 2. el kumanda konusuna gelince maksimum 1000 tl bütçem var küçük bir kumanda istiyorum sizce ne alabilirim?
Flywoo explorer lr4
Diatone Roma f4
HQProp 4025
iFlight Nazgul 4030
Gemfan F4019
Frame i katlanabildiği için seçtim sizce bu frame i kullanmamalımıyım ?
Açıkçası bu frame'i alın ya da almayın diye bir şey söyleyemem ama sırf katlanabilir olduğu için tercih edecekseniz bence başka alternatifleri de değerlendirin.
4-inch dediğiniz frame zaten bir karış bir şey yeterince ufak zaten katlamaya ihtiyacı yok diye düşünüyorum.
Peki sizce bu frame mi yoksa o frame mi? Yada 160 mm den küçük frame 4 inch öneriniz var mı?
Birde sizce kumanda olarak 2. el frsky xlite mi yoksa jumper tlite mi?
Long range yapacaksanız chimera4 deadcat kullanabilirsin hem kaliteli hemde long range uygun. Linkteki daha çok yarış quadları için
Dronlarla ilgi pek tecrübem yok ama 1.3cm cidden fark ediyor mu yani 1.3cm dediğin nedir ki gözle ayırt edemezsin herhalde
Aslında hayır fakat ben asıl olarak 140 m yapmak istiyordum şimdi nerdeyse 180e çıkınca 4 cm fazla oluyor dahada büyütmek istemiyorum
birde gps bluetooth ve wifi modülleri önerebilir misiniz ?
Peki sizce bu frame nasıl?
Birde bunu buldum bu sizce nasıl ?
Framelerde bakman gereken 3 özellik vardır kolların kalınlığı, toplam ağırlık ve geniş olması sen çok fazla teknoloji kullanacaksın bunda ben kendi 5 inç frameimde kumanda alıcısı için yer bulamıyorum. Bu 3 özelliği göz önünde bulundurarak topla, mesela kol kalınlığı 5mm olsun ya da en kötü 4 yoksa çabuk kırılacaktır. En sonrada artık gözüne hoş geleni seç.
Tepkiler: Üye 6740
