trex 550 3gx de spektrum dx9 idleup 2 ve idleup 1 aynı devirde neden?
travel ayarını ikondayaptım onda sorun yok . sorun 3gx li 550 de onda travel ayarı yapmadım yapınca düzelir heralde tesekkürler eve gidince denerim
Abi benim dx8 de farkettiğim bir durum var, bir kontrol eder misin senin dx9'da da böyle mi,
Throttle curve menüsünden 90% verdiğim zaman değeri, Monitor ekranından kumandanın verdiği çıkış olarak 80% görünüyor.
Bunun sebebini uzun uğraşlar sonucunda anladım :laugh:
Monitörde kumanda nın çıkışı -100 ile 100 arasında yani 200 birimlik bir mesafe var. Onla oranlayıp çıkış veriyor.
Yani 90% x 200 = 180 -100 = 80% gibi hesaplıyor.
Şimdi nerenden uydurdun ulen böyle hesaplama mı olur demeyin :lollol: :lol: Her değerle kontrol ettim, th curvden 80% girdiğim yerde 60% , eğer 70% girdiysem 40% çıkış diye gidiyor monitördeki değerler.
Yani kısaca th curve den değil de esc ye gönderdiğin değerleri monitör kısmından kontrol edersen iyi olur diye düşünüyorum.
Bir de böyle bir durum dx9 da da var mı söylersen ben de merakımı gidermiş olurum:)
travel ayarını motora normal modda tam gaz verdim 109 da ses degişti devir arttı ve idle2 artık aftif :halay: bunu goblindede yapmıştım erhan kardeşim bana yardımcı olmuştu fakat motoru calıştırmadan yapmıştık ama nasıl yapmıştık unuttum :agreed: :( :eek: :embarras:
Muammer Akbulut' Alıntı:
Peki abi anlattığım olay dx9 'da da var mı ? mesela throttle curve menusunda stiği yukarı kaldır , atıyorum verdiği gaz değeri 90% iken,
stiği oynatmadan monitör ekranında throttle kanalının çıkış değeri kaç?
öncelikle sabah erhan kardeşimle görüştüm travel limit ayarını tekrardan hatırlattı çok basit kumandada Normal mode throttle curve linear olacak 0 25 50 75 100 şekilinde ve travel ayarlarıda servo setup menüsünden throttle travel 50 50 olacak sonrası gaz stiği sonda heliye elektrik verip ilk travel menüsünde throttle üst değer ayarlanacak 50yavaşca arttırılacak muhtemelen 90 lardan sonra gelecek SRS esc bağlantı tonu gibi bir ses duracağız ve gaz stiğini bu sefer en dip seviyeye çekeceğiz ve bu seferde alt 50 yi yavaş yavaş arttıracağız SRS sesi geldimi bırakacağız ve menüden çıkıp kumanda ve heliyi kapatıp açacağız işlem bukadar. bende 550 3gx spektrum dx9 da travel ayarı üst limit 109 alt limit 74 olarak ses verdi ve artık idleup2 aktif çalışıyor :yuppi: :yuppi: :halay: :halay: :halay: :bravo: :bravo: :thumbup: :thumbup:
kağan kardeşim dx9 da öyle değil throttle curve normal mode 0 30 30 30 30 ayarlı ve bunu monitör ekranında gaz stiği sonda 30 dipte ise 73 gösteriyor yani travelde ne ayarlanmışsa aynısı ;D
Abi bu işlem çok mantıklıymış , ilk fırsatta deneyeceğim, bugün 450'mi çakmasaydım hemen denerdim aslında :D
Ben de esc kalibrasyonu yapmama rağmen stiği biraz kaldırdıktan sonra motor çalışmaya başlıyordu, sonlarda da devir değişmiyordu,
çok problem etmiyordum ama kafamın bir kenarında duruyordu. Çözümü ben de yazdım bir kenara, çok sağolun :thumbup: :RCKolik:
Problemin cozulmesine sevindim Muammer. Eger dogru anladim ise sorun 3gx degil de Castle Throttle kalibrasyonu imis, dogru mu? Paylastigim video da aynen senin yazdigin proseduru anlatiyordu.
Yarin insallah :RCKolik: Turkiye'de 1 ilke daha imza atip TURKCE tam set olarak (Toplam 4 videoda) Castle ESC ile ilgili tum ayar asamalarini paylasacak (Governor oncesi fiziksel kontroller, ilk ayar, throttle kalibrasyon ve Governor aktivasyon)
Spectrum kumandalar harbi sıkıntılı demek ki... Alınacak malzeme değil valla. Yıllardır futaba kullanırım. Hiç böyle bi ayar sıkıntısı olmadı.
Mustafa Güney' Alıntı:
Mustafa Bey Castle ESC bu ayar mutlaka gerekiyor. Olayin kumanda markasi ile alakasi yok.
Zamaninda Mordo Abi'mizin 550 de Castle ESC ve Futaba 8 ile ayni ayari yapmamiz gerekti. Hatta o zamanlar bizler de konuya yabanci idik. Tum ayarlar bitip gunes batmadan Heliyi ucuralim diye sahaya gittik ve motoru donduremedik. Sagolsun Ilker hocam, ki o zamanlar foruma uye degildi, kendisinden telefonla destek aldik ve bu ayari sahada yapip Heliyi havalandirabilmistik.
O gun bugundur bizim grupta Ilker hocamizin lakabi "MR.Houston" dur :D
Olayın Spektrum ile bağlantısını anlayamadım. ??? Hangi özelliğine dayanarak alınacak malzeme değil? Biz almakla hata ettik demek ki :embarras:
dostum sen ne yaptın ya. bu forumda hiç specturumculara bulaşılırmı. :lollol: :lollol: :lollol: peşini bırakmazlar valla. sonra bi bakmıssın specturum almıssın. :):):)
Rasim Öztürk' Alıntı:
Mustafa hocam bana takılmak için öyle yazmış benim dx9 en büyük hayranlarından biride odur :lollol: yakında spektrum alırsa şasırmayın. Mehmet bey castle videolarınızı sabırsızlıkla bekliyorum eksik bilgilerimi sizin sayenizde tamamlarım teşekkürler :RCKolik: :saygilar:
