Twinjet ağırlık merkezi
19 Nis 2014
:saygilar:mrb saygı değer forum sakinleri yakın bir arkadaşım aşağıdaki modeli yaptı fakat ağırlık merkezini bulamadık, :(
bir sorum daha olacak cessna yapıyorum bildiiğniz üzere flap yapacağım kumanda dan ayarlayabilirim için bir döküman var mı ? nasıl olacak hangi kanala takacam
linkte olan zagi adı verilen ağırlık merkezi için sanırım biraz baktım foruma ama işin içinden çıkamadık :-\malesef tşk ler şimdiden
bir fikri olan yok sanırım :-\ :-\ :-\ :-\
Ynt: Twinjet ağırlık merkezi
bu ucan kanadin alrinda piper cup govdesimi var ?
agirlik merkezi deneyimlerime dayanara tahminen ustt kapain arkasinda yesil kaparik kisimda olmali
yaptigin cesna nedir bilmiyorum ama kanat acikligi 180cm den az ve balsa degilse flaplar hicbir ise yaramaz ucagin dengesini bozmaktan baska
bubarada bu tarz kanatlarin agirkik merkezini hesaplmak icin siteler var ordan hesaplayabilirsin ama metre lazim bagzi olculeri bilmek lazim
google flyinh wing CG calculator yazarsan bu sitelere erisirsin
Mesut AKIN' Alıntı:
tşk ederim mesut abi yorumların için denge için söylemiş olduğun yere bakalım olmaz ise benim cessna da büyük olan 190 cm kanat açıklığı ama ben düşen uçağın yerine yapıyorum abi kanat açıklığı 140 cm gövde 101 cm
cepten yari uykulu baygin yazinca yazilarim baya kotu olmus :D simdi okuyunca farkettim :D
fırçasız motorumu geçen gün bir kez çalıştırdım normal dönüyordu sonra kutursuna kattım az önce { 18.10.2014/ 22:33 } motoru çalıştırdım motor kasılıyor yani şöyle söyleyim motora güç verdiğimde dönüyor sonra gazı kapattığımda motor bir de sıkı şekilde duruyor gaz kapalı ilen motoru elimle döndermeye çalışıyorum motor kasılıyor dönme zorluğu çekiyor tekrardan gaz açtığımda motor dönüyor acaba motorda sorun mu var çünkü uçak düştüğünde motorun üstüne düştü ve pervane saftı nın yamulmasına sebep olmuştu
Mesut AKIN' Alıntı:
abi önemli değil ben anladım söylemek istediğini
adem bozkurt' Alıntı:
Brushless motorlar pil esc ye takılıyken elle zor döner, esc nin pilini söküp elle çevir yumuşayacaktır, eğer yumuşamadı ise ozaman motorda sorun var demektir, motorun sert durmasıda esc ayarından olabilir bağzı esc lerde fren özelliği var o açık kalmış olabilir
Mesut AKIN' Alıntı:
Abi sanırım söylediğin son durum meydana gelmiş sanırım fren dediğin kumanda ya reset attım düzeldi
aşağıdaki model arkadaşıma ait ctesi uçuracağız inş
Adem kardeşim kumandaya reset atmakla bu durum düzelmez.ESC kalibrasyonuna girer ve ilgili sıraya geldiğindeki biplere göre freni iptal edersin.Kumandaya reset atınca acaba öbür ayarlar ne durumda bir kontrol ettin mi.Bence herşeyi bir daha gözden geçirmeni kuvvetle tavsiye ederim. :saygilar:
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
abi şuanda herşey normal yalnız önce ki problem yok gaz ayarında sorun yok servo kontrollerde problem yok kumanda resetten sonra motor ani durması yani frenlemesi de geçti yine de esc proğramlama yapmalımıyım ki
Motor brake ayarı esc'den olur.İstersen iptal edersin istersen frenli yaparsın.Ancak ben bu ayarın daha kumandadan yapıldığına şahit olmadım.Bu nasıl bir sorundu ve kumandaya reset atılınca nasıl düzeldi onu da anlayamadım :-\
abi valla durum öyle oldu şuanda da anormal bir durum yok her şey çalışır durumda karıştırmaya gerek yok o halde :)
gelelim benim konuya yeni bir cessna 206 turbo modeline başlıyorum ben balsaları bir şekilde temin ederim adana da koçtaş tan alıyordum olmazsa thk dan alacam durum şu projeye göre ince ince çıtalar çıkarmak ile uğraşmak istemiyorum sonra bunun kaplaması falan var ama makinesi yok bende bu yüzden blok şeklinde yapmak istiyorum yine scale görünümde olacak
Mesut AKIN' Alıntı:
kaplamayı evdeki ütüyle yapıyorsun zaten :D
abi hani bir küçük aleti var o zaten yok ütü aklımıza geldi zaten aynı prensip ile çalışıyor ütüye zarar veririm belki diye yanaşmadım o işe peki ütü kullanırken yine altına çorap gibi bir şey mi takacaz yoksa ütünün ayarından naylon dememiz yeterli mi
