[Urun]: Yeni Proje: Goblin 550 Sport
İlker Sönmez
29 May 2014
Adana
Web sitesi
www.drilkersonmez.com
Model dün piyasaya çıktı , Cumartesi elimizde olmasını bekliyoruz. Neden 550? , nasıl 550 ? Ayrıntılar yakında.
550 yanlış yazılmış değildir , 550 doğrudur.
Bitmiş Hali:
Montajı kolay oldu sayılır. Kuyruğu ve kayışı değiştirmekte problem yok, kuyruğu yerinden sokmek gerekmiyor sadece arka kutuyu değiştiriyoruz.
Kontrol roduna takılan ek kırılma yaptığı için goblin 570 rodunu 626mm olacak şekilde kestim, böylece eksiz rod kullanmış oldum.
Kafa için gelen sert dumperlar ile kafa biraz fazla sert oldu gibi geldi ama bakalım zamanla biraz esner diye düşünüyorum.
Pallerin kökleri ile ilgili sıkıntı olmadı.
Maiden Elektronik Tanitim Videosu
Herhalde bir yanlışlık oldu. 500 yerine yanlışlıkla 550 yaztin ustad :D
Isin yakası bir yana yanlış yazma soz konusu degil 550 doğru arkadaslar :)
Goblin speed için kardeş düşüncesi 380 çıktığı zaman ortaya çıkmıştı. Ancak modeli yakından görünce çok küçük olduğunu düşündüm. Malum yaş ilerledikçe gözler zayıflıyor :) Bunun dışında önerilen elektroniklerin çok pahalı olması yeni pil ihtiyacı vs sebeplerden 380 almadım.
Mevcut projede elimizdeki elektronikleri kullanacağımız için ekstra elektronik masrafımız olmayacak. Şimdilik planımız makinenin 550 pal çeviren 7S bir makine olması. Malum eldeki 6S pilleri speed de daha düşük akımla daha fazla güç almak için 7 S yapmıştım.
Goblin 500 sport klasik goblin 500 den farklı olarak standart servo kullanabiliyor , bu yüzden orta düzey servolar ile 550 stretch yapmak pahalı midi servolar gerektirmiyor. Gene sport bazı komponentlerin değiştirilmesi ile 70 gram daha hafiflediği için elimizdeki motor ve ESC'nin getirdiği ekstra ağırlığı bir nebzede olsa karşılıyor.
550 pal çevirebilmesi için Lynx stretch kit kullanmayı düşünüyorum , kit sadece kuyruğu biraz uzatıp kayışı değiştiriyor. Bu kit sayesinde kullanabildiğimiz 550 paller ile artan kaldırma gücü ile ağırlık/güç oranında kara bile geçebiliriz.
Şimdi akla şu geliyor; bu kadar uğraşacağına 570 alsana diyenler olabilir. Malum ben uçmak kadar hatta uçmaktan daha çok yapmayı seven biri olarak hep böyle abidik gubidik şeylerle uğraşıyorum. Bunun yanı sıra 570 in speed görünümlü olmaması bu tercihe sebep oldu. Keşke 500 sport yapacaklarına 570 sport yapsalardı :)
Benzer bir proje yapöak isteyen arkadaşlar için elektronik seçimlerini ağırlıkları boyutları vs detaylı olarak anlatacağım. Şu anda teoride çalışacak gibi görünüyor ancak pratikte neler gösterecek göreceğiz.
Stretch kit nasıl birşey?
Bu arada goblin 500 sport + stretch kit goblin 570 ile aynı paraya geliyor . Elinizde 550 pal yoksa onun masrafınıda eklemek lazım abi. Bunun yanında goblin 500 sport kit ana ve kuyruk pallerinden ikişer tane veriyor.
Planlanan elektronik:
Servolar:
Standart servolar olarak Align , kuyruk servosu savox olacak. HV değil ve hep söylediğim için 500-550 paller için gayet yeterli. Daha fazlası en azından benim için israfa girer. Ancak yukarıda da mini servolar ile 550 pal çeviren swashı idare etmek için daha pahalı servolar gerekliydi.
Şöyleki kullanacağımız ds615 servolar 6 voltta 12.8 kg torka ve 0.07 sn hıza sahip , fiyatı : 55 USD
Mini servo kullandığımızda örnek olarak bk servo kullanırsak , bu servolar 8.4 voltta 10.6 kg torka 0.03 sn hıza sahip fiyatı : 95 USD Ayrıca bunları güvenli bir şekilde sürmek içinde HV BEC gerekli olacaktır. Kırıma dayanıklılık konusunda standart servoların daha dayanıklı olduğunu söylemeye gerek yok. Ağırlık dezavantajı cyclic servolar için servo başına 6 gram , toplamda 18 gram.
Motor:
SAB tarafından verilen verilere göre maksimum motor boyutu: 52 mm çap ve 58 mm yükseklik olarak verilmiş.
Bizim kullanacağımız motor: KDE Direct 600XF 1100 kv 46mm çapında ve 56mm yüksekliğinde. Çalışma voltaj aralığı 5S ila 8S arasını destekliyor. Böylece 7S kullanabiliyoruz. Devamlı 3300 watt , 2sn liğine 5500 watt güç üretebiliyor. 500-600 pal aralığı için gayet yeterli.
Ağırlığı 350 gram . Klasik goblin 500 de yaygın kullanılan scorpion 4020 motorlar 300 gram civarı ağırlıkta . Burada 50 gram bir ağırlık dezavantajımız oluyor ancak 4020 motorlar devamlı 1890 watt , 5sn liğine 2200 watt güç üretebiliyor. Bence feda edilen ağırlığa değer bir güç farkı var.
ESC
Sab firması ESC boyutları hakkında bir bilgi vermemiş , ancak bildiğim kadarıyla ESC yuvası klasik 500 ile aynı. Daha önceki Goblin 500'ümde castle 100LV kullanmıştım. Şimdi kullanmayı planladığım Castle EDGE 120 HV castle 100 LV den boyut olarak sadece 1 cm kadar daha uzun , eni ve boyu aynı. Ağırlık dezavantajı castle 100 LV ye göre 22 gram. Tabiki bu model için kullanacağımız 120 HV esc gereksiz , sadece elimizde olduğu için kullanıyoruz. Sıfırdan kuracaklar için seçtikleri motora uygun ESC kullanmalarını tavsiye edebiliriz. Mesela bu motor için 130LV kullanılabilir. Ağırlık ve boyut aynı olur ama 50 dolar karları olur. Daha az aöper çeken motorlarda 100 amperlik ESC ler kullanılabilir , hem ağırlık kazancı olur hemde daha da uygun fiyata bulunabilir.
Gene forumlara baktığımızda 120 HV esc nin goblin 500'e yandaki çıkıntıları traşlayarak sığdığını onaylayan bilgiler var.
Piller
En sıkıntılı yer burası olacak gibi görünüyor. SAB verilerine göre maksimum pil boyutu 50x54x180mm . Bendeki piller 49.81x53.30x147.74 . Görüldüğü gibi en ve yükseklik açısından çok sınırdayız. İnşallah milimetrik olarak sığacak diye düşünüyorum. Ağırlık olarak 6S 5000 mah ile kullanacağımız 7S 4400 mah piller arasında fark yok. Ancak goblin 500 için tavsiye edilen pil kapasitesi 6S 4500 mah. Pillerden ağırlık dezavantajımız 44 gram.
Toplam ağırlık fazlalığımız 134 gram. Model eski gobline göre 70 gram daha hafif olduğu için net fazlalık 64 gram oluyor.
BEC 8S destekli hercules BEC
FBL HC3SX
hayırlı olsun şimdiden kırımsız uçuşlar dilerim.
göz alışkanlığı mıdır nedir anlamadım ama kızaklarına bir türlü alışamadım gitti Goblin' in :)
hımm şimdi çıktı kokusu.
bu sessizliğin nedeni. ne yalan söliim ilker abi senden bekliyordum. ama umudum da tükeniyordu. çok sevindim senin için... :saygilar: :saygilar: :saygilar: :saygilar:
Türkiyede ilklere devam..
Abi güzel bir iş olacak gibi görünüyor. Yetişir mi buluşmaya?
Stretch kit stoklarda yok. Belki 500 paller ile maiden yaparız. Tabi 8 aydır uçmadığım gözönüne alınırsa biraz eller titreyebilir.
İlker Sönmez' Alıntı:
Valla ne yap ne et yetiştir hocam buluşmaya :D Özellikle bir arkadaş için 570 harici 7S bir model bakıyorduk. O yüzden bu modele karşı özel bir ilgimiz oluştu nedense :laugh:
Bir de şahsen boyut olarak 570 ile yanyana nasıl duracak merak ediyorum.
Bu arada merak edenler için 500mm pal ile 550 mm pal arasında %20 civarı rotor disk alanı farkı var. Bu da %20 ye yakın kaldırma artışı demek. Gene motora binen yükte aynı oranda artış demek.
Modelin pilsiz elektronikli ağırlığı 1880 gram olarak verilmiş . Pilde önerilen maksimum 4500 mah 65C ağırlığını eklersek (750-780 gram) 2840 gram civarı uçuşa hazır önerilen ağırlık gibi görünüyor.
%20 rotor çapı artışını (+560gr) eklersek 3400 grama kadar çıkabiliriz.
Bu modelde setup ağırlık fazlamız 200 gramı geçmeyeceği için güç ağırlık oranında karda olacağız.
Daha fazla güç isteyenlerin aklına 3 palli rotor kullanılması gelebilir. 3 tane pali döndürebilecek motor gücümüz elimizde var . Ancak okuduğum kadarıyla üç palli kafalarda stabilite artarken modelin komutlara verdiği tepkide aşırı bir gevşeme oluyormuş. Dumpera bir sürü pul ekleyerek kafa en sert hale bile getirilse gene en fazla 2 palli hali kadar yada bir tık yukarısı performans alınabiliyormuş. O yüzden 3 palli rotorlar için değmez diyorlar.
Hayırlı olsun İlker abi.Heralde sizin modelde Buluşmaya yetisir sanırım.
Stretch kiti helidirect ten buldum. Malum gümrük sınırına takılmadığı için direkt olarak sipariş verebildim. Ancak cimriliğim tuttu airmail ile istedim. 15 güne gelir diye umuyorum.
Mesut şimdi stretch kiti takınca ana rotor dumperların falanda değişmesi gerekiyor , setin içinden çıkıyor. Kuyruk zaten komple sökülüp takılacak, o yüzden bir daha iş olmasın diye toplamak için kiti bekleyebilirim. Belkide beklemem iş güç durumuna bağlı.
İlker abi şimdiden hayırlı olsun, güzel bir proje olacak. :thumbup: İnşallah Adana buluşmasına yetişir. :bravo: :bravo:
