V977 Palleri Tutan Rotor Clip Set in Dağılma Problemine Günü Kurtaran Çözüm
gurcan15
5 Eki 2014
Merhaba arkadaşlar, geçenlerde yaşadığım bir sert düşüş sonrası V977 modelimin pallerini tutan Rotor Clip Set diye adlandırılan parçalardan bi tane mil yatağı dağıldı. Forumu biraz araştırmam sonucu bu sorunun genel bir sorun olduğunu fark ettim. Daha önce açılmış bir konuya şuradan erişebilirsiniz. Bendeki sorun da bunun aynısı. Bu problemi yaşayan arkadaşar yedek parça temin edinceye kadar heliyi rafa kaldırmak zorunda kalıyorlar.
Benim bu noktada uyguladığım yedek parçalar gelinceye kadar, günü kurtaran bir çözümden bahsetmek istiyorum. Tamir aşamasında fotoğraf çekmeyi unuttuğum için arkadaşlarımızın çektiği var olan fotoğraflardan yararlanacağım.
Başta bir kez daha belirtmek istiyorum, çözüm yedekleriniz gelinceye kadar günü kurtaran bir çözümdür.
Öncelikle problemi net bir şekilde tanımlayalım.
Furkan Selim arkadaşımızın fotoğraflarından yararlanacağım. Problemi yaşan arkadaşların karşılaştığı durum şu şekilde:
Üzerinde anlatacağım fotoğraf ise
Problem, 3 veya 13 numaralı mil yatağının dağılması sonucu vidanın boşa çıkıp, palleri tutan 4 veya 12 numaralı parçanın fırlamasıdır. Bunu artık bu şekilde yerine takamazsınız. Çünkü eğer fırlayan 12 numaralı pal tutucunun palini söküp içindeki 13 numaralı mil yatağına bakarsanız, içindeki bilyelerin dağıldığını ve sadece çerçevesinin kaldığını göreceksiniz.
Çözüm ise, 13 numaralı mil yatağının kalan çerçevesini 12 numaralı pal tutucudan çıkarıp, 11 ve 13 numaralı mil yataklarının yerini değiştirmektir. Sonuç olarak 11 numaralı mil yatağı sağlam olduğu için vidayı yine tutacak ve pallerin dağılmasını engelleyecektir. Aynı çözümü diğer tarafta da uygulayabilirsiniz. Eğer 3 numaralı mil yatağının bilyeleri dağılmış ise, bu parçayı çıkarıp 5 numaralı sağlam mil yatağı ile değiştirebilirsiniz. Bu resimde dikkat etmeniz gereken nokta. 6 ve 10 numaralı parçaların yönünün ters oluşudur. Siz kendi helinizde kalın taraflar dışa bakacak şekilde toplayın. Bunu yapmazsanız, ince taraf dışa bakarsa, bozuk olan mil yatağınızın içine girecek ve bu parçaların sağlam şekilde sıkılmasını engelleyecektir.
Ben bu çözümü bizzat uygulayıp test uçuşu yaptım. Başarılı sonuç elde ettim. Ancak size tavsiyem yedek parçayla gerçek tamirinizi yapıncaya kadar, helinizi çok fazla zorlamadan uçurun. Ne de olsa mil yataklarından bi tanesi görevini yapmıyor olacak.
Takıldığınız bir nokta olursa daha detaylı anlatabilirim. Herkese kırımsız uçuşlar.
Paylaşım için teşekkürler Gürcan. :thumbup:
V977 sahipleri için yedekler gelene kadar ilaç gibi bir pansuman çözüm olacaktır eminim. :RCKolik:
Guzel paylasim olmus, ilgili yere,en link verelim. Aslinda kiti alir almaz ucmadan once 1 ve 14 Nolu vidalari mavi loctite kullanarak yeniden sikmak, en kesin ve guzel cozum :thumbup:
Evet kesinlikle uygulanması gereken bir çözüm, zamanla gevşeme yapıp, heli havada iken, parçalar dağılıveriyor ve kurtarma şansımız olmuyor.
Benim yaşadığım kırım da ise, vidalar yerinden çıkmadı, zaten çıksalar o küçücük vidayı bulmak imkansız. :laugh: Aslında 13 numaradaki milin içindeki küçük bilyeler dağılıyor. İlk resimde de vidanın yerinde durduğunu görebilirsiniz. Bilyelerin dağılma problemine ise kırım yaşamamaktan başka bir çare yok gibi :yuppi:
Aynı sorunu invert denerken bende yaşadım. yapacaktım ama ne kadar sağlıklı olur karar veremedim. siz denemişsiniz. elinize sağlık çok güzel bir konu olmuş akşam bende deneyeyim
Uzun zamandır (aylardır ) foruma girmiyordum bir fırsat buldum gireyim bakiyim dedim iyide etmişim :thumbup:
Bu problemi yaşadığımda kendimi çok kötü hissetmiştim sonrasında çözüm yollarına bakmıştım ancak o zamanlar v977 daha yeni çıkan bir heli olduğu için detaylı bir açıklama bulamamıştım o yüzden gereken parçaları Mehmet abimizin yardımıyla belirleyip siparişini tmart sitesinden yapmıştım :RCKolik:
Amma velakin parçalar geldi şu an helinin kutusunun içinde öylece duruyor :lollol:
Sebebi ise bu sene lisemin son senesi olup üniversite sınavına hazırlandığım için dikkatimi dağıtmaması için tamir etmemiş olmam ( birazda üşengeçlik var tabii :halay: )
inşallah sınavları atlattıktan sonra buradan yardım alarak helimi tamir edicem inşallah ;D
Konu içinde ayrıca teşekkürler :saygilar:
