V977 Problem
Hüseyin Cem
14 May 2014
Belki ilanımı hatırlayan vardır bu forumda bir parça arıyordum... Bir şekilde buldum bugün elime ulaştı ve helimi çalıştırdım. Ama kırım fazla gecikmedi ??? odamda uçururken çarpıp palin tekini hasarlı duruma soktum. Bunu yapmadan önce de hover ayarlarını yapmıştım. Ve şimdi palleri değiştim heryerine de baktım servolar çalışıyor biryerde bir sıkıntı gözükmediği halde heli aşırı derecede sağa çekiyor. Trim verince düzeliyor ama bu çok rahatsız edici oldu çünkü nerdeyse sona kadar trim vermem gerekiyor ve helide bir dengesizlik başladı stabilitesi azaldı... Bir çarpmadan sonra ana mil mi yamuldu acaba heli yavaş kafa devir hızında titreme yapıyor? Jiroskopta da hasar olabilir mi acaba? Ne önerirsiniz? :(
V977 Problem
Tabiki main ve feat şaft yamulmuş olmalı ki dengesizlik oluştu..Link boylarini eşitleyin gyro da bir sorun olacagini düşünmüyorum.Sorun mekanikseldir.
V977 Problem
Sorunu giderdim. :) Swash plate yanlış yere takmışım. Kaymak gibi uçuyor düzelttim :yuppi:
V977 Problem
Hadi gözünüz aydın kırımsız uçuşlar :RCKolik:
V977 Problem
Hep beraber kırımsız uçuşlar :)
V977 Problem
cem aslan' Alıntı:
merhaba
Daha önceki açtığın konudaki sorununu nasıl çözdün kayıp ve kırılan parçaları nereden buldun.
İhtiyacı olanlar da faydalansın. %p
V977 Problem
metin gökkaya' Alıntı:
merhaba
Helikopterin tüm parçaları banggoodta var. :) Ama ben bazı sebeplerden yurtdışı kargosunu bekleyemezdim. Bunun için bir sorun olarak bahsetmiştim konudan... Başka bir forumda tek tek sorarak sonunda birisinden bulup satın aldım. :halay: Kırılan parça pal tutucular idi. Yedek alınmasını öneririm. Çok sert çarpmadığım halde içi dağıldı üstelik bir de hemen o an dağılmayıp biraz sonra dağıldı ve palleri fırlattı :eek: Bu bağlamda, heliyi çarptıktan sonra, hatta hatta çarpmamışta olsanız kesinlikle yüzünüz hizasında çalıştırmayınız. Şakası yok, çok güçlü bir motora sahip ve gözü kör etmesi işten bile değil. ???
V977 Problem
cem aslan' Alıntı:
bende de daha 3 üncü ama sert bir çarpışta o parça dağıldı ve pal yerinden çıktı. takılmıyorda yerine. bende yedek bekliyorum. 5 çift aldım o parçadan. onun yüzünden bekliyorum bakalım ne zaman gelecek. umarım o stabil uçuşları bende görürüm birgün :D
V977 Problem
Alan herkeste aynı sorunu yaşıyor demekki.Bende dahil.
Bu makinanın en hassas yeri pallerle bağlantılı parçalar.
Tavsiyem Alacak arkadaşlar mutlaka yedek olarak ilk önce
swashplate ve faethering shaft la ilgili tüm parçaları alsınlar.
Nacizede tavsiyemdir.
V977 Problem
Selçuk TUNÇER' Alıntı:
Geçmiş olsun :) Bir de trimleri ince ayar yaparken tek tek arttır. Ve dikkatli ol o sırada heli kısa süreliğine kontrolden çıkıyor. Ben çarpmalarımın %70 ini o şekilde yaptım. O parça takılmıyor valla dediğin gibi yenisini beklicen ;)
