V977 Problemim var
Zafer damar
Hard hovercı
3 Ocak 2015
Web sitesi
as
Bugun kuyruk motoru baglantısı yaparken sanıyorum yanlış baglantıdan kaynaklansa gerek resimdeki işaretli yer yandı sadece oradaki elemanı değiştirme şansım varmı yoksa komple anakartamı ihtiyacım var acaba varmı bir bilen şimdiden tskler iyi forumlar ...
v977 Porblemim var
Öncelikle geçmiş olsun. Yanan parçadan bulabilirsen değiştirilebilir. Benim 922 ninde yanmıştı ve ben eski bir karttan söktürüp yaptırmıştım. Ayrıca banggood da satılıyordu yanan mosfet. Mutlaka senin karttaki yanan da bulunabilir, üzerinde kod vs birşey yazıyormu?
v977 Porblemim var
abi teşekkür ederim yanan parça kömür gibi oldu birşey okunmuyor kucuk birşey zaten şimdi birdaha enerji verdim gaz verince kuyruk donuyor anapal donmuyor acaba motorada zarar vermiş olabilirmiyim
v977 Porblemim var
zafer zgc' Alıntı:
977 kullanmadım ve görmedim ama motora birşey olduğunu sanmıyorum.
v977 Porblemim var
tamam abi tesekkürler cevapların için çok yardımcı oldun eğer bu parçanın ismini cismini nereden temin edebilecegimi bilen varsa yardımcı olursa sevinirim
v977 Porblemim var
Zafer, elinde 977 si olan bir arkadaş o parçanın koduna bakıversin, ozaman bulunabilir. Yeni kart 27 usd almak için acele etme araştır bakalım.
v977 Porblemim var
beklemedeyim abi v977 si olan arkadaşlara soriyim belki elektronikçilerden bile temin edebilirim
v977 Porblemim var
Üzerindeki kod 2300 olan bir mosfet ama voltaj değerini bilmiyorum. İstersen Banggood ile yazışarak sor.
v977 Porblemim var
bi görüşiyim bu mosfedi türkiyeden temin edebilirmiyim acaba
v977 Porblemim var
SMD 2300 diye arattığımda 3 farklı markanın N-Channel mosfetleri çıktı karşıma. Özellikleri üç aşağı beş yukarı birbirinin aynı, 20 - 30V arası çalışan, 3A - 4A akım sağlayabilen ve 0.4V - 1.5V arası ayağa kalkan N-Channel mosfetler bunlar(Si2300DS, AM2300, ST2300). Benzer özellikteki bir N-Channel mosfet ise aşağıda.
%100 bu uyar diyemeyeceğim ama teorik olarak olmaması için de bir neden göremiyorum.
v977 Porblemim var
zafer abi tesekkür ediyorum bu özellikte mosfeti yarın bi bakınıcam bulamazsam sipariş geçicem denemeye değer umarım yanlızca o parça zarar görmüştür :RCKolik:
v977 Porblemim var
zafer zgc' Alıntı:
Bu tür elektronik parçaların, mosfetlerin sürekli bulunabildiği ''Baysun Elektronik'' var İzmir Çankaya'da Onur elektronik çarşısında. Telefonuda ''232 489 67 53'' . Az önce aradım ama fosfetin üzerinde harf koduda olması lazım diyor ama ben sadece 2300 yazısını okudum başkaca birşeyde yazmıyor.
v977 Porblemim var
Aynı sorunu bende yaşadım. Daha yerden kaldıramadım kuyruk motorunun kısa devre yapması sonucu soketi yandı. Akşam inşallah unutmazsam bende bir bakayım kod kısmına okuyabilecek miyim yazarım buradan. Geçmiş olsun bu arada.
v977 Porblemim var
Zafer Bey'in önerdiği yerde bulamazsan sanırım buda olur.
v977 Porblemim var
hüseyin sagolasın umarım cozumu buluruz buradan yarın çarsıdan elektronikçilere sorucam onlarda yoksa zafer şahin beyin dedigini denicem en son secenek ebey...
