- Katılım
- 22 Haz 2013
- Mesajlar
- 1,455
- Tepkime puanı
- 1,955
- Yaş
- 43
- İlgi Alanı
- Heli
Evet arkadaşlar uzun bir süredir vbar neonun bazı ünitelerde görülen ımu sensör hatasının çözümünü uzunca bir zamandan ve testlerden sonra mikado firmasından Edwardın, yönlendirmeleri ve tavsiyeleri üzerine çözmüş bulunuyoruz çok şükür. Tabi burda bu süreçte başta mehmet abinin, rasimin, ve diğer arkadaşların emeğide çok burdan bir vesile ile hepsine teşekkür ediyorum, şimdi konumuza dönelim.
Nasıl bir hata ve hangi noktada aldığımızla ilgili video paylaşacağım ve videonun altına uygulama ile ilgili birkaç açıklama yazacağım, evet aldıgımız hata yı bu videolarda görebilirsiniz.
BURDAKİ 2. ÜNİTEM
ikinci link ekleyemedim nedense hata veriyor şurdan izlersiniz
BU LİNKTEKİ İLK ÜNİTEM
Evet aldıgımız bu hatalar üzerine, mikado ile bağlantıya geçtiğimizde, üniteyi kendilerine göndermemizi söylediler bizde gönderdik. Ben tekrar yeni bir ünite aldım giden üniteyi beklememek için ve setup yaptım tekrar aynı hatayı aldım
İlk ünitem ile ilgili mikadonun açıklaması şu oldu
Ünite de herhangi bir problem olmadığını ilk yaşamış olduğunuz kırımın sebebinin, ünitenizi güncellemediğinizden dolayı olduğu ile ilgili cevap aldık, evet gerçekten üniteyi güncellememiştim.
Tamam peki biz şimdi ne yapacağız arkadaş şaşırıp kaldık, bize ya bir açıklama yada bir öneri tavsiyede bulunmalarını istedik mikadodan.
Şöyle bir açıklama geldi, evet bu hata ile ilgili bir sorun var en yakın zamanda bunu bir sonraki güncellemede çözeceğiz dediler. Bu durumun ünite üstünde herhangi bir probleme sebep vermeyeceğini söylediler. Yani şöyle siz üniteye enerjiyi verdikten sonra ünite kendini kurduĞu zaman yani yeşil ışık yandıĞı zaman uçuş yapabilirsiniz herhangi bir problem olmaz olsa bile indikten sonra enerjiyi tekrar verdikten sonra hata alırsınız diye açıklama da bulundular
Sonra gönderdiğimiz ünitede herhangi bir problem olmadığını söylediler ve yinede içiniz rahat etsin biz üniteyi tekrar sıfırı ile deĞiştirip size göndereceğiz dediler
Üniteyi değiştirip tekrar gönderdiler ve ünite elime geçti hemen setuplarını yaptım ve koşa koşa sahaya gittim sıkı durun
ve yine aynı hata
Artık ağlamak istiyorum kendimi nerden aşagı atsam giden vaktim, yaşamış olduğum kırım, hangisine kafayı takayım arkadaş bir şekilde atlattık
neyse konuya dönelim
Özetle almış oldugum 3 sıfır ünitede bu problem oldu, yani bu hatayı aldık tekrar mikado ile bağlantıya geçtik, edward ünitenin şu an hangi model üstünde diye soru sordu.Bizde alıgn 450 l diye cevapladık, sonrasında edward evet küçük modellerde vibrasyonun çok fazla olduğunu ve sensörün bu yüzden takıldıgını söyledi.Bizde peki ne yapacağız dedik. Edward üniteye bir kaç defa tıklayın, takılan sönser açılacaktır dediler alttaki videolarda izleyebilirsiniz
Burdaki video da rescuyu çekiyorum, sonra bu hatayı alıyorum yani rescuyu tekrar tekrar çektiĞimde düzgün çalışmıyor saga sola atıyor modeli yani sensör takıldı.
ŞöyLe şunu da söyleyelim, mikado diyor ki eger çok kafanıza takıyorsanız ve tedirgin oluyorsanız rescu modlu değilde üniteyi expers modda yani kurtarma sistemi olmadan kullanın, güncelleme gelene kadar bende o şekilde denedim ve gerçekten hatayı hiç almadım, yani kurtarma tanımlı değilken hata almıyoruz
Evet bu durumdan sonra şöyle bir test yapayım dedim madem rescu sensöru takılıyor bende rescu ya basamadan uçuş yapayım dedim ama yine aynı vibrasyondan dolayı aynı hatayı aldım.
Bu durumdan sonra artık pes ettim ve üniteleri expers modda yani fabrika ayarlarında kullanmaya karar aldım. Güncelleme gelene kadar bekleme kararı aldım. Mikado ile tekrar bağlantıya geçtim ve bu durumun çok can sıkıcı olduğunu söyledim. Şöyle arkadaşlar yiğidi öldür hakkını yeme, neden bu kadar sıkıntı yaşadında vazgeçmedin diye soracak olursanız benim 4. kullandığım ünite ve bence tepkileri ayar menüsü uçuş hassasiyeti olarak çok memnun kaldığım bir ünite. Sonrasında Edward ile tekrar baglantı kurdum ve bu sefer başka bir öneride bulundu. Fbl ünitenin altına 3mm plaka kullanın buproblemi çözecektir ( bant fbl ünite bant ) şeklinde uygulama yaptım ve sahaya çıkıp demeleri yaptığımda hiç bir hata almadım ve loglarımda gayet normaldi.
Test videosu burda saolsun cem abi çevirimizide yaptı ingilizce hani bir problem yaşarsak diye elimizde mikadoya gönderrecegimiz video olsun dedik
Şunlarda uygulama fotoları
Evet arkadaşlar biraz uzun bir konu oldu kısaca ve özetle anlatmaya çalıştım yaşadıgım tüm süreci, yanlışlarımız olmuş ise bilgili arkadaşlar düzeltleri yapsın lütfen
Yani evet problem şu an çözüldü gibi herhangi bir aksilik yok ama yine temkinli olmakta fayda var testleri yapmaya devam edecegim, olumsuz veya başka birşey ile karşışaya kalırsam bu konu altında paylaşacağım.
Özetle Rasimin dediği gibi burda sensör çok masum değil ama çözümü olan bir durum, güncelleme çıkana kadar bu şekilde kullanılabilir ama tercih meselesi yok ben hiç risk almadan kullamak istiyorum diyen fabrika ayarında kullanabilir veya hiç kullanmaz tercih kişinindir. Bu arada Edward yaşamış olduğunuz bu tatsız durumdan ve kırımdan dolayı ikinci ünitenize rescu sistemi hediye ediyoruz dediler
Mikadonun bu ince düşüncesinden dolayı çok memnun kaldım ve tebrik ediyorum
görüşmek üzere
BURDAKİ 2. ÜNİTEM
