Walkera DEVO F12E 12-Channel 2.4Ghz
Code77
24 May 2015
Merhaba Arkadaslar,
Walkera DEVO F12E 12-Channel 2.4Ghz kumandayı kullanan bir arkadaşım var ise görüşlerini almak isterim.
Teşekkürler
Merhaba F12E kullaniyorum ama istediginiz nasil bir bilgi acarsaniz anlatmaya calisirim.Teknik yönünden anladigimi söyleyemem yalniz.
Baska tür kumandalar kullanmadim ancak F12E icin söyleyebilecegim kullanimi kolay bir alet.Ekraninin büyuk ve kumandayla bütünleşik olusu bence cok iyi.Sinyal cekim ve görüntü aktarim mesafesini henüz test edemedim.Ancak 1-1.5 km şeklinde yaziliyor.Görüntüyü ise 400-500 m seklinde gördüm.Walkera x350 quadcopterle birlikte bir ay kadar önce satin aldim ,henüz tanima asamasindayim.Şikayet edilecek bir yani yok bana göre.
Yazarsaniz bilmek istediginiz baska yönlerini de anlatabilirim.
Merhaba
F12E kumanda bende de mevcut çok özellikleri bir arada barındırıyor lakin sub trim ayarlarında kafam allak bullak oldu bu konuda bilginiz varmı?
Sub trim nedir? ne işe yarar ve örnek olarak resimdeki 0.0% olan değer / "Elevator D 62.5% U 62.5%" aralığı manuel olarak transmitter e girilecekmidir.
DEVO F12E ile Walkera TALI H500 için gösteri
Ynt: Walkera DEVO F12E 12-Channel 2.4Ghz
Oktay bey subtrim mekanik olarak yapamadigimiz ince ayar icin kullanilirn fakat quad icin bunu nasil anlaticam bilemedim.
Simdi diyelimki bir ucagimiz var ve aileron elevator yada rudder kanatciklarini mekanik olarak tam duz ayarlayamadiknb u sekilde ucarsak model havada kanatciklarin yamuk durmasina gore duz ucmayacaktir, subtrim verip , servo merkezlemesini istedigimiz gibi yapar ve bu kanatciklari duz hale getirirsek model havada duz ucacaktir
LG-D802 cihazımdan gönderildi
Merhaba;
Mesut bey çok teşekkür ederim, anladım uçuracağım zaman gerekli olabilecek bir durum.
Saygılarımla!
N.ali kilic' Alıntı:
Merhaba N. Ali Bey
Bu kumanda da şimdilik yok yok, Quad Octo için Type Select den Helicopter Airplane ve Glider menülerinden hangisini seçmemiz gerekecek, walkera kendi ürünleri için güncelleme dosyalarını vericiye PC-USB ile yüklenebilmekte.
bu konuda bilgi paylaşımı rica ederim. AUX4/5/6/7 Kamera ve Gimbal için belirtmiş, Gimbal değerleri vericiye nasıl nereden ayarlanacak resimli olursa çok iyi olur.
Saygılarımla
Oktay bey,
Ofiste ESC'ler ile uğraşmaya dalınca size söylemeyi unuttum. Kumandanızı antensiz çalıştırmayın. Sadece ayarları kurcalamak için bile olsa üzerinde anten takılı olsun. Antenler vasıtası ile dışarı iletilemeyen enerji, kumanda üzerindeki verici modülüne ISI olarak geri döner... Verici devrelerini yakmasanız bile elektroniğin ömrünü kısaltmış olursunuz.
Zafer SAHIN' Alıntı:
Oktay bey,
Merhaba Zafer bey, teşekkür ederim, uyarınızı dikkate kesinlikle alacağım, antenlerimin ikiside kırıldı ve yedek parçalarını bulamadım, her hangi model kumanda anteni, sokete uygunsa o anten olurmu?
Saygılarımla
Oktay bey, sadece soket uyumu malesef yeterli değil. Kumandanızın üzerinde 2 tane anten soketi var. Ön yüzden bakınca soldaki 2.4Ghz diğeri ise 5.8Ghz için...
2.4Ghz için herhangi bir WiFi modemin anteni(kazanç değeri ideal olarak 2db olmalı, anten kazançlarının yüksek olması, bazı özel şartlar yerine getirilmediği sürece RC araçlar için istenilen bir durum değildir.) işe yarar. 5.8GHz'lik yuva için de geçici olarak 2.4Ghz'lik anten kullanabilirsiniz. Fakat gene de ideal olarak 5.8GHz anten kullanmak en uygun çözümdür.
Tepkiler: Oktay Saraç
Teşekkür ederim Zafer bey :)
Karar verdim Yozgata etkinliğ gitmeyi :) ama ilk engel Yozgat'a uçak yok? Ankara üzerinden yozgata aktarmada eziyetli olacak. Ama kararlıyım gidip bakacağım bu aleme, merakım gitsin.
Saygılarımla
Mhb Oktay Bey,yazdiklarinizdan F12E yi siz kendiniz ayri olarak aldiginiz sonucunu cikardim.Ben herşeyi (quad,f12 vb.) tekpaket olarak aldigim icin hazir ayarli olarak geldi.Benim F12 nin menüsünde helikopter ,uçak gibi ayri bir başlik yok.Zaten neyi sectiğinin pek önemli olduğunu zannetmiyorum,benim model isminin yaninda ucak resmi var mesela.Sizin menü değişik olabilir yinede siz helikopteri secin bence,en uygunu o.
Gimbal ayarlarini Gimbal ayarlarini benim bildiğim gimbalden yapabilirsin.F12E de sadece kamera-ekran baglantisini kesme,ekran parlakligi ve bir de kanal secimi icin ayarlar var.Kanallari değiştirip en iyi görüntüyü aldiğin kanalda birakiyorsun.Herşey hazir geldiği icin bildiklerim bunlar şimdilik.Umarim yardimci olur.
Hepinize teşekkür ederim.
Bilgi dostlarla birlikte paylaşınca güzel!
