Yakıt bidonu filtresi hakkında.
M. Ozan ÖZALTUNOĞLU
31 May 2018
Sivas
Yakıt (Nitro/Alkol) bidonundan uçağın deposuna yakıt çekerken, filtreleme yapacak bir sistem kullanmak istiyorum. Bunu kendim üretmem mümkün mü acaba; böyle bir filtre sistemi yapan var mı aramızda? Kullanacağım malzeme konusunda kararsız kaldım. Döşemelerde (koltuk-araç vb) kullanılan sünger yakıt yüzünden erir diye düşündüm...Elyaf malzeme (yastıklarda kullanılan) nasıl tepki verir, zamanla parçalanır, yakıta karışır mı, kestiremedim:rolleyes:
Tepkiler: Taha KOÇAK
O malzemeler silikon diye geçiyor. Yalnızca adı değil, bizim yakıt hortumları gibi gerçekten silikon ise sorun olmaz sanırım. Ama, eğer elinizde varsa, depo ile karbüratör arasına konan, linkteki gibi filtrelerden bir tane yakıt bidonunun içine konulabilir.
Ömer Abi bu önerdiğin tip filtrenin içindeki metal süzgecin delikleri geniş. Biliyorum bu ürünü. Benim uçuş planladığım saha kumlu bir yer. Yani kum tanesi boyutunda yabancı maddeleri süzecek bir malzeme arayışındayım.
Deniz Bey'in dediği deneme yanılma yöntemi aklıma gelmişti. Güzel bir yöntem olabilir de demiştim:rolleyes: Elyafı yakıtın içinde bekletiyorum dünden beri. Ben de o malzemenin "silikon" tabir edilmesinden ümitlemiştim. Aklın yolu işte:) Teşekkür ederim...
Hocam akvaryum dış filtrelerinde elyaf kullanılır hep ve de çok güzel temizlik sağlar ben işe yarayacağını düşünüyorum.
Yok, o kadar geniş değil. Madem kumlu bir yerde kullanacaksınız, yakıt bidonundan çok, karbüratörün hava girişi daha yüksek tehlike o zaman. Bu durumda oraya bir çare düşünmek daha mantıklı.
Ozan abi benim uyguladığım yöntem ise şöyle.Yakıt bidonunun kapağına iki tane nipel taktım.Ortadaki nipelin iç kısmından deponun dibine yakıt hortumu iniyor ve bu hortumun ucunda yakıt filtresi var (yakıt pompasıyla gelen filtre).Diğer nipel ise boşta.Kapağı hiç açmıyorum bu nipelden dolum yapıyorum.Siz de aynı uygulamayı yapabilirsiniz.Kumluk yerde uçuyorsanız karbüratör hava girişine hava filtresi takmanızı öneririm.Motorun içerisine toz zerresi girmesi istenmeyen bir durumdur aksi halde piston gömleği çizip motora zarar verebilir.
Ben de iki farklı filtre aldım. Bir tanesini elektrikli testere satan bir bayiden aldım. Yakıt bidonunun içerisine daldırılıyor, dışında kalın bir keçe tabakası var, diğerini de motosiklet aksesuarları satan bir yerden aldım, o da motosikletin yakıt deposu ile motoru arasına takılıyor. Kendi glow motorum için aldığım, yakıt doldurma hattına takılan filtreyi söktüm, içinde çok ince siyah süngerimsi bir tabaka var ve pek güven vermedi bana. Bakalım o ilk ikisinin malzemeleri bizim yakıtlarda aşınmazsa onları kullanacağım ya da hepsini dizeceğim yakıt doldurma hortumuna.
Öneri için teşekkür ederim. Otomobil, motosiklet ya da yakıtlı testere-bahçe makinası gibi makinelerde kullanılan filtrelere bir göz atacağım. Büyük ihtimal ucuz yollu ve iş görür bir malzeme bulurum diyorum... Mesela 86 model bir Ford Taunus'um vardı ve çok basit ve ucuz bir benzin filtresi vardı. Benzinin aşındırmasına dayanabildiğine göre, nitro yakıta da dayanmalı:rolleyes: diyorum...
Ama bir de Ömer Bey'in de dikkatini çektiği gibi, karb. hava girişi için bir şey düşünmem gerek. Hem de motora stop etmek için bahane yaratmadan:)
Hocam yanlış anlamayın benimki öneri değil, ben daha çok yeniyim, aman diyeyim! ? Bizim komşu esnaf bunlar, sohbet esnasında sordum, böyle böyle bir şey var dediler aldım birer tane, ama işe yarar mı bilmiyorum. Evet fiyat olarak çok makûl ve kolayca temin edebilirsiniz fakat bizim için kullanımı uygun olmayabilir, araştırmak lazım.
Neyi ve niye yanlış anlayayım ki?:) Hatta çok güzel bir fikir vermiş oldun. Estağfrullah:saygilar:
O keçe filtrelerden karbüratöre giden hava kabarcıklarını engellemek için almıştım. Bidon içine kullanmak için bence çok gereksiz. @TAMER ÖZTÜRK 'ün dediği şekilde kullanılırsa yukarıda önerdiğim, veya yakıt pompası ile gelen filtre yeterli. Bir de bu keçe filtrelerin hortumlarını bizim yakıtlarda kullanmayın. Muhtemelen bir süre sonra sertleşecektir. Silikon hortumları da benzinde kullanmayın. Bunlar da bir süre sonra evrimleşip, salyangoza dönüşüyorlar.
