Yeni Modelim Goosky s1
Arkadaşlar goosky s1 modelinin rtf kumandasında rescue olayı var. Videoda model biraz ufak kaldı. Ama gözüküyor. Ve harika çalışıyor. Şöyle ki; model 6 kanal modunda iken invert pozisyonda 4 kanal modunu aktif ettiğiniz anda modeli ters çevirip düz konuma alıyor. Sadece pitch olayını manual yapıyorsunuz. Yani brain, ikon ünitelerdeki gibi düz konuma alıyor. Ama yükseltme manual. Bende yeni öğrendim :)
Mciro modellerde Rescue tadı bir başka güzel. :thumbup:Zamanında 2.el aldığım Blade 180 üzerinde mini Brain ünite vardı. Hala severek kullanıyorum. :)
M2'de de benzer bir durum var. Fakat mixlerle net bir kurtarma ayarlamak mümkün oluyor. Tabi bunun için kumandanın biraz gelişmiş olması gerekiyor. Yada tüm ayarlar gelişmiş kumandada yapılacak ve yarı gelişmiş bir kumandaya model dosyası aktarılacak. Böylece ayarlar değiştirilemese de kullanılabilecek.
Otomatik rescueye çevirmek için şunu yapabilirsin eğer mümkünse. Tuşa bastığında 4 kanala geçecek. ve modeli düzeltecek. Bu süre yaklaşık 0.3sn gibi bir şey oluyor. 0.3 sn sonrasında %75 pozitif pitch verecek bir mix ayarı yapılacak. Ve sonrasında da tekrar 6 kanal moduna geçecek. Bu şekilde bir programlama yaptığında normal bir rescue adımlarını tek tuşta birleştirmiş olursun. Tabi tüm bunlar yerine çim bir sahada uçmak da aynı etkiyi gösterecektir :laugh:
Tepkiler: Oğuzhan KÖSOĞLU
linkte m1 ve m2 için olan dosya var. Fakat malum s1 s2 de çok benzer sistemle çalışıyor. Yani kumandadaki adımların iki tarafta da aynı olması kuvvetle muhtemel. Ve s1de bunu kullananlar var diye biliyorum. Dikkatli bir şekilde denemesini yapabilirsin.
Düzenleme: Bu kadar anlattıktan sonra senin kumanda RTFden çıkan kumanda olduğunu hatırladım. Ben sendeki spektrum kumandaya göre anlattım hep :D Neyse sağlık olsun diyelim :)
Ali Haydar modeli düzeltmesi zaten bana fazla fazla yetiyor. Model hafif olduğu için öyle bir anda da irtifa kaybetmiyor. Bana kalan hafif bir pitch vermek . Bu sabah daha yakından bir video çekmeye çalıştım. Gerçekten 10 numara düzeltme yapıyor:) Eger kendi spektrum kumandam ile kullanmayı düşünürsem dediklerini uygulayacağım.
