Herkese merhabalar.
Gaui x3 almaya Niyetliydim ki ınfınıty hobbydekı indirimi farkettim ve Trex 450l Dominatör 6s süper combo gpro fbl sistemli kiti yedekleri ile birlikte sipariş verddim sizlere sorum şudurki acaba dogru bi kararmı oldu trex 450 dominatör serisini kullanan arkadas varmı siparişim aşagıdaki gibidir. Birde merak ettiğim helikopterde kırım yaşarsak en çok hasarlanacak parça hangisidir tecrübeleriniz doğrultusunda fikir verirseniz sevinirim
Ayrıca 3s Konfigürasyonu içinde motor ve Pal siparişide verdım hem 6s hemde 3s kullanmak istiyorum. Sanıyorumkı 6s kiti 3s e çevirebiliyorum ?
1 x Tail Blade HQ0613A $3.88
1 x Ball Link H45045 $3.19
1 x Stainless Steel Linkage Rod H45047 $3.19
1 x Frame Hardware H45061 $3.99
1 x FES X5 CNC Main Rotor Yoke Set (Black anodized) 208500 $51.19
1 x 450DFC Main Shaft H45166 $9.59
2 x Slant Thread Main Drive Gear/121T H45156QA $12.78
1 x Torque Tube Rear Drive Gear Set H45G002XXW $10.39
2 x M0.6 Torque Tube Front Drive Gear Set/26T H45G001XXW $20.78
1 x 450 Tail Rotor Hub H45T003XXW $7.99
1 x 450 Feathering Shaft H45H006XXW $5.60
2 x 450L Torque Tube [H45T005XXW] $22.40
1 x 450L Anti Rotation Bracket [H45B007XXW] $11.99
1 x 450L Carbon Fiber Main Frame(R)-1.2mm [H45B002XXW] $15.20
1 x 450L Carbon Fiber Main Frame(L)-1.2mm [H45B001XXW] $15.20
1 x 450L Tail Boom Mount Set [H45T007XXW] $9.60
1 x 460MX Brushless Motor(3200KV) [HML46M02] $47.99
1 x 460MX Motor Shaft [HMP46M01] $9.60
1 x Landing Skid-Fluorescence Orange [H45050QM] $6.40
1 x 450L Vertical Stabilizer-Fluorescence Yellow [H45T006XYW] $11.99
1 x Align T-REX 450L Dominator Super Combo 6S [RH45E17XW] $458.20
HBP14501 6S1P 22.2V 1450mAh/45C -HBP14501 $44.99 2 $89.98
HD360A 360 3G Carbon Fiber Blades -HD360A $24.99 1 $24.99
HS1220AA 450 Autorotation tail drive gear-Black HS1220AA 1 $5.99
H45191 450 Swashplate Leveler H45191 $7.99 1 $7.99
HD320F 325 Carbon Fiber Blades-Blue -HD320F $17.99 1 $17.99
Ve arkasından hızımı alamayıp Thk dan Birtanede Gaui x5 Fb Kiti aldım
Bununla ilgili sorum ise cylic ve tail servoları profesyonel kullanım için ne kadar yeterli ve aşağiya eklediğim parça gaui x5 i fbl sistemine çevirmem için yeterlimi
Cylic servolar : Savöx 1258 Tg
Tail servo : Savöx 1290 Mg
FBL ye çevirmek için aldıgım kit ise;
Umarım dogrudur
Ve son olarak Blade mcpx Bl almayada niyetliyim bunuda alırken yanına en çok hangi yedekleri almalıyım
Teşekkürler
Umarım dogrudur
Teşekkürler
