12S motor için pil seçimi sorunu
Emre Çelikk
20 Mar 2022
Türkiye
Arkadaşlar merhaba. 120 kv lik 12S motorlar ile 4 motorlu bir drone yapmayı hedefliyoruz. Bu motorları kullanma sebebimiz dronun yük taşıyacak olması. Pil seçiminde bir zor duruma sokan bir şart var. Pil adedinden yana sorunumuz yok ama bir adet pilin 100 WH i geçmemesi gerekiyor. Bu şartı sağlayan lipo piller ile bu motorları besleyecek pil düzeneği oluşturmak isteyince çok fazla sayıda lipoyu seri ve paralel bağlamak zorunda kalmış oluruz bu durumda hiç sağlıklı durmuyor. Bu konuda bir öneriniz var mı acaba?
Kontrol Kartınız
Orange cube
Model Sınıfı
Quadcopter
Motor, Pervane ve ESC
T motor
Kumanda Alıcı ve Verici
TX16S
Extra Ekipman
HERE 3 GPS
Lipoları seri paralel bağlamak neden sağlıklı durmuyor dediniz. Eğer hepsi aynı lipo ise sorun olmaz.
Lion kullanın dicem ama bir 18650 pil 3.7v 3000mah. 12 tane seri bağlarsaniz 133WH oluyor. Daha yüksek kv bir motor seçip 12s değilde daha düşük voltajlı bir batarya kullanmayı düşünebilirsiniz
Yüksek kv olunca tork düşüyor konu kv değil tork olur yük dronlarında
0530 023 37 52 ararsanız yardımcı olurum
Merhabalar hocam anladığım kadarıyla SUAS yarışması için hazırlanıyorsunuz bu yaşadığınız durum için bulduğunuz çözüm nedir bu konuda bilgi verebilir misiniz.
Bende 16A/S olan 3 6s pili parelellemek istiyorum ama profosyonel çözüm ne olur emin değilim.
Hocam tam olarak çözmüş değiliz daha. Daha rahat konuşabilmemiz için emree_celk hesabına instagramdan yazabilir misiniz?
Tepkiler: Furkan Üçer
