450 Kuyruk Slider Sorunu
Berkay Eğmür
29 Ocak 2013
izmir
Herkese iyi akşamlar. Tarot 450'min kuyruğunda bir sorun var rudder verdiğimde slider tek seferde değilde 2 seferde haraketi tamamlıyor videoda pek görünürde bir şey yok ama sesten anlaşılıyor tık tık yapıyor. Sanırım orta noktada bi duraklama yapıyor sonra devam ediyor. Ünitenin kuyruk tanitma ayar kisminda bi sıkıntı yok tek seferde geciyor fakat ayar bittikten sonra boyle oluyor. Anlamadım bu nedendir yardımcı olursanız sevinirim :) ünite koala kbar
Berkay videodan pek birşey anlayamadım, ancak demek istediğini anladım. Kbar ayarlarında stick deadband gibi bir ayar vardır, o değer belki yüksek olabilir. Bunun dışında özellikle kuyruk servosunun hareketleri heli yerdeyken izlendiğinde aldatıcı olabilir. Fbl ünitelerde artık her servo bir gyroya bağlı olduğu için cyclic servolarının hareketleri de bazen bize saçma gelebilir. En iyisi, ayar yaparken, yani gyro devre dışıyken ayarlarında, açılarda ve yönlerde sorun yoksa, gyrolar devredeyken, heliyi kaldırmadan kontrol ettiğin yönlerde de bir sorun yoksa, e heli de güzelce uçuyorsa, gerisini kafaya takmaya değmez :D
Emre Kaman' Alıntı:
Cevabın için teşekkürler abi. Stick deadband olayı geçenlerde forumda tartışılan throttle verince kuyruk sliderinin haraketi olayı değil miydi ? yanlış mı hatırlıyorum ? Yarın uçuş var bakalım deneyip gorucez :)
Berkay35' Alıntı:
Padavan bende dedim sana ,, havada sorun yoksa sallama diye :) zeytinyağı bile sürmüşsün yaw helal valla :)
kadir kocaman' Alıntı:
Hajajah zeytinyagi tam bir fail [emoji1]
