AH-1W Super Cobra Türk Kara Kuvvetleri
30 Kas 2014
Wallingford / İngiltere
Artık vakti geldi :)
Projenin kısa özeti:
Şu çirkin ördek yavrusunu alıp
Şöyle güzel bir kuğuya dönüştürmek :)
Projenin fikirsel gelişme aşamaları şu başlıkta görülebilir:
Scale AH-1W gövdesi için T-Rex 500 model ve "beyin" :) seçiminde yardım talebi
Yukarıdaki başlıkta forumdaşların da değerli katkılarıyla ne almak gerektiği nasıl bir yol izleneceği gibi fikirleri değerlendirip tartışıp bir yol haritası çizdik. İlk adım olarak da bir T-REX PRO DFC kiti ve IKON2 kontrol ünitesi (bundan sonra "beyin" olarak anılacaktır :) ) edindim.
Şu an amacım bu mereti bu haliyle uçar hale getirmek ve simulatör desteği ile birlikte olabildiğince uçuş yapıp pas atmak ve becerileri geliştirip pekiştirmek.
Planın ikinci aşaması olarak, scale gövdeyi giydirebilmek için gerekli olan mekanik aksam ve frame vs gibi tedarik edilmesi gereken şeyleri edinip modele montajı yapılacak ve o şekilde uçuşlara devam edilecek.
Üçüncü aşama olan gövdenin imalatı ise kontraplak balsa ve belki biraz strafor kullanılarak üretilecek bir erkek kalıptan (Plug) dişi üretim kalıplarının alınması, bu kalıplardan da fiberglass kullanılarak esas kullanılacak gövdenin üretilmesi şeklinde olacak. Önce erkek kalıbı tamamen bilgisayarda tasarlayıp 3D yazıcıyla basayım diyordum ama biraz kurcalayınca henüz boyumu aşan bir mevzu olduğunu farkettim. piyasada hazır satın alınabilecek yada bedavaya indirilebilecek 3D modeller de mevcut, ama sanırım bildiğim yoldan, yani dahta heykeltraşlığı ile :D kendim yapmak daha çok keyif verecek. Pek tabii daha da uzun sürecek, yani tam bana göre. Acele işe şeytan karışır, bakınız spitfire örneği, o boyutta bir model için, benim standartlarımda rekor sürede bitirdim, Sümer abinin bile ağzı açık kaldı, ama sonuçta binbir cacık... En kestirme yol bildiğin yoldur diyerek sıfırdan başlayıp dahta yöntemi ile gitmeye karar verdim.
Tabiki hem gövdenin modele uygun boyutlandırılmasında ve uygun şekilde giydirilebilmesinde hem de kalıp/üretim safhasında hatırı sayılır bir mühendislik gerekecek, altından kalkıp kalkamadığımızı hep birlikte göreceğiz :)
Uçak ve uçak parçaları için kompozit üretim tecrübem olmakla birlikte ilk kez bir helikopter işi yapacağım için benim için de güzel bir öğrenme projesi olacak diye umuyorum...
Ufak bir not: Hurricane halihazırda inşaatının son aşamalarında olduğu için öncelik onda, onun maidenine kadar fiziki olarak Kobra gövdesi için herhangi bir çalışma yapmayı planlamıyorum sadece modeli mevcut haliyle uçar hale getireceğim. Hurricane maideni yapıldıktan sonra o detaylandırma aşamasına geçer, inşaat tezgahı da kobranın gövdesine kalır ;)
Takipçilere şimdiden sabır dilerim :)
Uzun soluklu ama bir o kadar da keyifli ve bilgi dolu güzel bir proje olacaki orası kesin :thumbup: :bravo: Ben hemen ön koltuklardan bir yer kapayım :yuppi:
Bu arada proje heli projesi olmasına rağmen en sevdiğimiz element olan "Dahta" nın da bu projede bizlerle olması ayrı bir güzel haber :D
Haydi bismillah! [emoji1]
Yalnız Evren hocam uyarayim, heliyi uçurunca bu böyle kalsın ben başka birşey istemiyorum diyebilirsin. :laugh:
Hadi kolay gelsin, bir koltukta ben çekeyim. :D
:saygilar: Merhaba arkadaşlar , scale merakı tavan yapmış biri olarak ,bende ilgiyle yerimi alıyorum, kolay gelsin . :thumbup:
Evren bey bende takipteyim yeni proje vatana millete ve size hayırlı olsun. Bende ellenmemiş ambalajında kobra fuselage mevcut kısmetse mart ayında evde olurum .
Elimden geldiği kadar modelleme aşamasında istediğin bölümlerin resim çekme Vs. faydalı olabilecek başka ne varsa yardımcı olurum.
Hatta gelişiniz benim evde olduğum zamana denk gelirse canlı canlı da incelersiniz.
Allah'tan hepimize akıl sağlığı diliyorum! :rolleyes:
Dün akşam önce beyini bilgisayara bağlayıp yazılımını güncelledim, sonra kumandanın yazılım güncellemesini de yaptım, ve beyinin kurulumuna geçtim. Kısmen bilgisayardan kısmen de telefondan uygulama ile BT bağlantısı sayesinde “wizard” kullanarak adım adım kurulumu yaptım. Büyücünün talimatlarını harfiyen takip edip uygulayınca kurulum da gayet kolay oldu açıkçası.
“Kurtarma” özelliğini aktive etmedim ama “auto level” i tanimladım. Elde yaptığım denemelerde de hem normal gyro tepkileri hem de “auto level” doğru yönde çalışıyordu.
Uçuş modununda “acemi” olarak tanımladım baya yımışak yımışak reaksiyon veriyor swash hoşuma gitti [emoji4]
Beğenmediğim tek şey şu oldu, “endpointler”in ayarlanması haricinde kumandadan hiçbişey yapmadım, beyin “herşeyi ben yapıcam kumandaya elleme sakın” dedi... yahu kardeşim cillop gibi kumanda aldık elletmiyon bu ne diyemedim tabi, beyin sonuçta, kızdırmamak lazım beyni diyerekten dediğini harfiyen yaptım [emoji23][emoji23][emoji23]
Toplamda 1.5 saatimi almış bu işler...
Kurulum sırasında swash ve servolar arasindaki kollarin ince ayarları da yapıldı haliyle. Ama mekanikleri söküp baştan toplayacağım için nihai olarak tüm ayarlar en baştan bir kontrol edilecek... İlk sorum da burada gelsin, swash leveller denen mereti kullanmak benim durumum için ne kadar gerekli? Elimde yok, eğer çok faydalı mutlaka kullan derseniz tornada bir merkez parça işleyip üzerine de 3D baskı ile kolları geçirip bir alet yapacağım. Ama çok lazım değil derseniz pas geçeceğim. Ben kendimce şöyle birşey yaptım, tüm bağlantıları ayarlayıp servo kolları nötrde ve 90 derece iken pallere pitch ölçeri takıp elle çevirerek dairenin 8 noktasında pitch değerlerini kontrol ettim. Minimum ve maksimum değerler arasındaki fark 0.2 derece idi. Benim mantığıma göre bunun anlamı swashın yeterince yatay olduğudur ama acaba var mı kaçırdığım bişey?
Özgür Evren Varol' Alıntı:
Aynen öyle Evren hocam. Artık kumandaların hepsi aslında sadece 2 adet stick ibaret heliler için :laugh: Kısaca boşuna para veriyoruz artık ;D
Eskiden yani çubuklu zamanında çok önemliydi bu swashplate leveler olayı. Şimdi artık eskisi gibi kritik değil. Gözle genel kontrol yapmak bile yeterli oluyır çoğu zaman. Geri kalanını zaten BEYIN hallediyor.
Ama yine de mümkün olduğunca mekanik olarak modeli en ideal konuma getirip, üniteyi fazla yormamakta fayda var :D
Lever olarak hiç 3D printer ile uğraşmaya gerek yok. 2 adet kablo bağı ve az bir japon işi rahatlıkla görecektir Evren Hocam ;) En güzel yani kafa kısmını bile çıkarmaya gerek kalmadan istediğimiz zaman kontrol edip, ince ayarlama yapabiliriz.
Neyse ki uçakçıyım da kumandaya verdiğim paralar boşa gitmedi :D:D:D
Swash leveller olayı anlaşıldı, teşekkürler. Emre örneği herşeyi anlatıyor, sergi açacak kadar çok çeşitli levellerın olsa bile dönüp dolaşıp ziptie a mahkum kalıyorsun :D Ben kendi yöntemimden memnunum, zaten ilgili başlıkta aynı mantıkta bir yöntem de paylaşılmış zaten. Mekanik montaj tamamlanınca sırf uçakçı dokunuşu ile olaya renk katmak için bir de lazerli levelling çekerim swashplate tam olur :p
Dahta candır Adminim :) dahtasız model olmaz... sonuçta karbon fiber de özünde dahtadır :halay: :halay: :halay:
Yok yok, çok çirkin bişey bu baktıkça içim bir tuhaf oluyor... Gövde şart...
Celalettin Yazkan' Alıntı:
Kaptanım teşekkürler. Elindeki gövdenin iskelete tutturuluş yöntemlerini görmek fikir (ç)almak için faydalı olabilir. Hele bir o zamanlar gelsin detayına gireriz. Pruvanız neta olsun, iyi seyirler...
Deniz Tanrıverdi' Alıntı:
Amin derdim ama olmayacak duaya...
adnan kaptan' Alıntı:
Teşekkürler :)
:RCKolik:
Projenin takibindeyim, başarılar :thumbup:
Evren'cim en çok da "bir beyin edinme" kararına sevindiğimi söylemeden geçemeyeceğim. :lol:
Mustafa Hacılar' Alıntı:
Teşekkür ederim :)
Sümer Yamaner' Alıntı:
;D ;D ;D
Ben de çok memnunum bu kararımdan abim, yaşlı olanı rahatlattı bu yeni genç beyin :D
Bu kiti daha önce yapanlar da acaba benim gibi parça arttırabildi mi [emoji23][emoji23][emoji23]
Hersey tastamam olduktan sonra bunlar hala elimde kaldı :)
Tamam, büyük pul (shim) ana şaftın boşluk ayarlanması için olan yedek 0.3mm lik pul. 0.5mm olanı kullandım, boşluksuz diyemem ama boşluk 0.3mm den daha az, yani ikinci “shim”i araya takamıyorum.
Tepedeki aluminyum spacer kılıklı şey manuelde tork tüpü dişli grubunun gövdeye girdiği parçanın içinde görünüyor sadece. Yedek vermiş olmaları mümkün mü?
Diğer parçalar da acaba yedek olarak fazladan mı veriliyor yoksa biyerlerde takmadığım ve ısrarla da farkedemediğim bişeyler mi var :)
Bir soru daha, ne beyinin içinden ne de helikopterin kitinden çift taraflı yapışkanlı “pad” çıkmadı. Heli kitinden iki farklı boyutta yapışkanlı “cırt-cırt” seti çıktı. Büyük olan pil küçük olan alıcı için diye yorumladım, unitenin cırt cırt ile sabitlenmesi fikri kafama yatmadı açıkçası :) ne kullanmam gerekli bu iş için? Elimde farklı kalınlıklarda padli çift tarafı yapışkanlı bantlar var, bunlar iş görür mü?
Unutmadan şunu da sorayım, manuelde dişliler için herhangi bir yağ uygulaması gösterilmiyor? Meretin her tarafı da dişli dolu :) bu kadar dişliyi yağsız çalıştırmak da açıkçası hiç aklıma yatmıyor. Standart silikon gres uygulaması yapma niyetindeyim amma yine de bir sorayım dedim önce. Malum ben bu işlerden uzak olalı tıp çok ilerlemiş, acaba bu dişliler de yağsız çalışan bir teknolojiyle falan mı üretildiler? :)
