Alıcıdan ayrı servo besleme ünitesi
Ömer Erkan
Başiskele - Kocaeli
Arkadaşlar,
Başka bir başlık altında çift elevatör konusunu incelerken, elimdeki alıcının bazı kanallarının çalışmadığını, bunun da alıcının (+) besleme hattı üzerindeki kopukluktan olduğunu tesbit etmiştim. Bkz:
Bunun üzerine, BH BO 209 Monsun üzerine koyacağım 8 tane torklu servonun hepsi çalıştığında toplam kaç amper çekeceğini merak ettim. Ölçtüğümde sistemin 2 amper civarında akım çektiğini gördüm. Normalde daha küçük ölçekli modellerde en fazla 5-6 normal torklu servo olur, onları da alıcı üzerinden besleriz. Ancak bu durumda alıcının 2 amper'i taşıyıp taşımıyacağından çok emin olamadığım için, servoları ayrı beslemeyi düşünüyorum.
Bildiğiniz gibi, bunun için ayrı besleme birimleri (power box) var. Lakin, fiyatları THK'de 250.- TL, HK'da bile ~35.- USD. Bu da şu anda hiç işime gelmiyor.
Bu konuda basit ve ucuz yollu önerileriniz olabilirmi? Aksi takdirde, aynı işi kablol ve soketlerle yapmak zorunda kalacağım, o da bir sürü uğraştıracak!
Ömer abi eski işe yaramayan fm am bir alıcın varsa servo bağlantı yerlerini kullanabilirsin, arkadaki lehimli kısımda artı ve eksi kutuplarına kalınca lehim yap ve en sonunda lipo kullanıyorsan ubec yada alıcı paket pili kullanıyorsan paket piline göre bir soket lehimle :)
Ömer Bey, 2 A hiç sorun olmaz. Alıcıdan besleyebilirsiniz. Ama mekanik sorunlar nedeniyle sıkışma olursa o zaman alıcı besleme hatları gidebilir. Eğer gerçek anlamda güvenlik isteniyorsa her bir servonun ayrı akım koruması olmalı ki bunu ancak oldukça yüksek maliyetli PowerBox sistemleri yapıyor. Ancak iyi ayarlanmış endpointlerle sıkışma olasılığı çok çok düşük olacağı için bence siz ekstra kablolama riskini de düşünerek servolarınızı doğrudan alıcıya bağlayın.
Bir de uçuk bir öneride bulunayım: Her bir servonun yanına bir küçük pil koyup alıcı tarafındaki kırmızı hattı kesik Y kablo ile beslemek mümkün. :D :D :D
Bu arada Mesut geçmiş olsun...
Mesut AKIN' Alıntı:
Mesut, gerçekten iyi fikir. :bravo: Ama gözden çıkarabileceğim alıcılar hep az kanallı, küçük, kısa mesafe alıcılar. Ama tekrar bir göz atayım.
Sümer Yamaner' Alıntı:
Sümer bey, teşekkürler. EPA'ları her zaman servonun zorlanmıyacağı şekilde ayarlarım. Zorlanma ancak bir kırım vs gibi olağandışı bir durum olduğunda olabilir, ki o zaman alıcı da gitse zaten daha ucuza gelir.
Diğer öneri ise gerçekten uçukmuş!... Her servonun yanına pil! :lollol: Teorik olarak mümkün tabii! Yalnız oradaki sıkıntı da pillerin birini şarj etmeyi unutursan, o servo havada ölebilir. Yani yine pek güvenilir değil.
Neyse, artık önce Mesut'un önerisi, olmazsa direk alıcıdan.
Ben de Sümer abi ile aynı fikirdeyim. Toplamda 2A çekilen akım, alıcılar için pek de bir şey değil abi.
Hem fikir olduğumuz üzere en güzeli powerbox ama pahalı olunca, bu şekilde direkt alıcıya takmak bana göre de yeterli olacaktır.
Ynt: Alıcıdan ayrı servo besleme ünitesi
Sumer abi tesekkur ederim :)
Ömer abi bu arada benim P47 de 9 tane torklu servo var ve direk aliciya bagli hepsi :)
O zaman hiç kafaya takmaya, uğraşmaya gerek yok! Aynen alıcıdan devam!... :halay:
