Align T-rex 500e Super Combo
Onur TURAN
19 Ağu 2015
Arkadaşlar merhaba. Yine ben ve yine değişik bir soru :D
Align T-rex 500e Super Combo bildiğiniz üzere flybarlı olan bir model. Acaba bu model flybarless olarak upgrade edilebilir mi? Şayet edilebilirse hangi parçaların (şaft, swashplate, rotor vb.) değiştirilmesi gerekir?
Değerli cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. :RCKolik:
Tarotun DFC rotor kafasını tavsiye ederim ana şaft la beraber değiştirmeniz lazım.
Fbl kafa için ana şaft değişimine gerek yok, her iki rotor içinde Swash ın değişimine gerek yok.
ali yanlız' Alıntı:
Ali hocam cevap için teşekkür ederim. DFC ile fbl arasında nasıl bir fark var peki?
Şu konular sana yardımcı olacaktır Onur ;)
Mehmet abicim çok teşekkür ederim cevabın için. Bu forumu bir de bu yüzden çok seviyorum. Hem sorulara muhakkak cevap veriliyor hem de her şeyin bilgisi mevcut. Teşekkürler :RCKolik:
Onur TURAN' Alıntı:
DFC de paller ağırlık merkezine yakınlaştığı için ve hareket direk tek koldan aktarıldığı için heli daha dengeli ve oturaklı bi uçuş sergiliyor. Bu avantajına karşı kırımda ve uçuşta servolara daha fazla yük bindiğinden muhakkak metal dişli ve plastik kollu servoların tercih edilmesi şart oluyor.
Eğer servolarınız esp ile gelen normal plastik servolarsa Fbl rotor daha uygun tercih olacak gibi.
Ha ben servolarıma yük binmesin aynı zamanda DFC gibi uçuş avantajı yakalamak istiyorum diyorsanız hps rotorlara bakmanızı tavsiye ederim zira çoğu üretici doğru yolu bulmuş ve artık birçok kit standart hps ile geliyor.
Onur kardeşim rotoru swashplate hariç komple değiştirmen gerekecek birde ekstra yeni bir ünite lazım olacak size bence dfc veya efl daha iyi olur
Onur bu değişimi en yakın zamanlarda yapan benim sanırım, bununla ilgili konuda açmıştım. Trex 500 fbl dönüşümü olarak bakarsan rahatlıkla bulabilirsin.
SM-A710F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Mustafa Hacılar' Alıntı:
Mustafa arkadaşımızın konusu da şu idi %p
Mustafa hocam çok teşekkür ederim. Aslındakonuyu da okumuştum siz yazınca hatırladım :)
