Apm 2.6 mavlink hatası
26 Nis 2018
istanbul
Herkese merhaba ,
Apm 2.6 ile yapmaya çalıştığım bir dronem var fakat ne zaman apm yi bilgisayara takıp MP den programlamaya çalışsam Mavlink hatası alıyorum. Nasıl çözebilirim bu sorunu ?
Şimdiden herkese teşekkürler .
Bunlarda kullandığım ürünler
Apm 3.2.1 firmware’den yukarisini desteklemiyor. Siz karta firmware yuklediniz mi daha once, yoksa MP’e daha once baglanmadiniz mi hic?
Nasıl bir hata aldığınızı yazarsanız veya ekran görüntüsü buraya koyarsanız yardımcı olmaya çalışırım.
Driverını yüklediniz mi? Yüklemediyseniz driver linki:
Driver yüklememiştim atttığınız linki yükledim fakat şimdi de apm yi taktığımda USB aygıtı tanınmadı hatası alıyorum. Normalde MP programında da gözüküyordu fakat şu an orada da gözükmüyor.
Görmeme sorununu düzelttim böyle bir sorunla karşılaşıyorum.
Merhabalar, tam olarak emin olmamakla birlikte mission planner ile karşılaşılan hatalarda son dönemde bence bir artış var son bir kaç güncelleme ile birlikte apm kartlarıyla olan bağlantılarda sorunlar olabiliyor. Özellikle ilk bağlantı veya pusula konularında sorunlar çıkabiliyor. Burada ki hata da olabilir uyarı da olabilir gibi geldi bana ama benim tavsiyem ilk olarak wizard arayüzü kullanmamanız temel ayarlar bölümünden kendinizin yapması. Ancak bundan daha öncelikli olarak MP yerine apm planner programını indirerek kartla iletişimi ve ilk kurulum ayarlarını yapmayı deneyebilirsiniz. Pixhawk ile hiç sorun yaşamazken apm ile yaşadığım sorunları apm planner aracılığıyla bağlanarak çözebiliyorum. Umarım faydalı olur size de.
Ardupilot 3.2.1 firmware’inden sonraki firmware’ler apm’e yuklenemez. Apm guncel firmware’leri destekleyecek donanima sahip degil ne yazik ki.
3.2.1 yuklemek icin (quad topladiginizi varsayiyorum) asagidaki linkten firmware’i indirin:
Yuklemek icin mp kapali iken apm’i bilgisayara baglayin ve windows’un gordugunden emin olun. Mp’i acin. Connect’e basmayin. İnitial setup’i acin ve Load custom firmware secenegini secin. İndirdiginiz dosyayi bulun ve cift tiklayin. Mp dosyayi yukleyecektir. Yuklemenin ardindan usb kablosunu cikarin ve sonra yeniden takin. Artik connect ile baglanabiliyor olmaniz lazim.
Akşam deniyeceğim bir sıkıntı olursa yazarım. Bir sorum daha var yukarıdaki ürünler dışında başka bir şey takmam gerekiyor mu drona çalışması için ?
Communication Error- no connection hatası alıyorum ama cihaz aygıt yöeticisinde bağlı olarak gözüküyor
Merhabalar normal şartlarda kartınızı tanıyor olsa direk 3.2.1 firmware ı kendisi bulup yüklemesi lazımdı karta zarar verecek bir şey yapmadıysanız apm planner ile denemenizi yeniden tavsiye ederim firmware yüklemesi yapmadan önce connect yapmayacaksınız direk olarak arayüzünden firmware yükleme bölümüne gireceksiniz yalnız dikkat edeceğiniz bir diğer konuda aygıt yöneticisinde apm kaçıncı com postunda görünüyorsa onu üstten com bağlantısı olarak seçmeniz hız olarakta baud rate 115200 olarak ayarlamanız gerekmekte .
APM MP nin yeni versiyonlarında bende sıkıntı çıkartmıştı. Bende Mission Planner 'ın 1.3.48 versiyonunu bulup onda devam etmiştim. Sizde bunu deneyin, bazı durumlarda USB kablosu da dert olabiliyor .
Tepkiler: Emre Kaman
Ne yaparsam yapayım hep communication hatası alıyorum. Başka bir tahminde bulunabilicek biri var mı ?
Neler yaptığınızı söylerseniz yardımcı olma şansımız daha çok olacaktır. Şu ana kadar
firmware i indirip yüklemeyi denemeniz
com portunun net sayısını tespit etmeniz
baudrate ayarlarını kontrol etmeniz
apm planner kullanmanız
mp eski sürümünü kullanmanız
farklı usb kabloları denemeniz
wizard arayüzü yerine manuel yükleme yapmanız önerileri gelmiş bunların hangilerini denediniz? COM portu tayin edebildiniz mi? Buralarda verdiği communication hatasının ekran görüntüleri ile birlikte paylaşırsanız yeni önerilerde bulunmaya çalışabiliriz.
