APM 2.6 power module
aztbdu
22 Şub 2014
arkadaslar 3dr power module ayarini yapmak istedim ama mp -de yalnish voltaj gosteriyor.12.5V oldugunu test etdim ama mp -de bu rakam 1-2 falan oluyor.other yaptim manual girdim fayda vermedi.power module bir tarafi pdb-e diger tarafi xt60 4200Mah 3s lipoya bagli.apm-de olan jp1 jumperi çıkarıp test etdim yinede olmadı.inshallah karti yakmadan biri bana yardim eder :-\
Suphi
Mp de Pm Pil bağlı değilse sıfır voltaj gösterir
Apm besleme kablosundan gelen akımla beslenir
ve Mp da bu akımı gösterir 1 yada 2 göstermez
Büyük ihtimal power Modülde veya apm besleme kablosunda hata var
pili bağlayınca Pm çıkışına voltaj ne kadar geliyor apm beslemesine kaç volt geliyor ölçerek standart değerleri bir kontrol et
semih Balkar' Alıntı:
Suphi
semih tesekkurler.dediklerini yapicam.ama power module baglantisinda bi problem olamaz.iki adet power module var elimde.ikisindede ayni seyi gosterdi.simdi video aticam MP -de ne gosteriyor kendinde bi bak.
baglanti ayni burdaki gibi
SUbhi
Mp -İnital setup -Battery Monitor
4-4-2 dir mp alert on low battery işaretle
Olmuyorsa Mp Stablize olan eski bir versiyonu kur
aynı şeyi yapıyorsa
iki power modülünü de haşlamışsın ve donanımında kısa devre var pilin umarım sağlamdır
SUbhi
aynı şeyi yapıyorsa
abi donanimda kisa devre olursa eger ucmazdi quad.test etdim 3-4 defa.normal ucuyordu.mp versiyon eskimi yukleyeyim?bildigin varmi?bu en sonuncu versiyon.
SUbhi
aynı şeyi yapıyorsa
bide 4-4-2 yaptigim zaman videodaki gibi oluyor.yani yalnish gosteriyor.other yaptimki kalibrasyon yapayayim olmadi. 4-4-2 secip diger pencereye girdigim zaman döndüğümde yine other oluyor
Anlaşıldı senin
MP problemin var
internete bak kararlı sürümleri var
onu yükle
Ama UPDATE ETME
Anlaşıldı senin
MP problemin var
onu yükle
Ama UPDATE ETME
abi simdi esc -e elimi vurdum esc-nin hepsi azıcık ısınmış ama uçurmadım hiç.şimdi mp-nin çalışan cersiyonuna bakıcam
Anlaşıldı senin
MP problemin var
onu yükle
Ama UPDATE ETME
eski versiyon icin link vere bilirmisin?kendi sitesinde en son versiyondur
Üzerine Dondurmalı baklava da istermisin
)))çok saol :bravo: hangi versiyon normal sence?
Suphi anlaşıldı
şerbeti bol yumuşacık baklava
üstünede fıstıklı dondurma hemde maraş dondurması istiyorsun
EN SON VERSİYON SENDE PROBLEMLİ OLDUĞUNA GÖRE
ESKİLERDEN SEÇ İNDİR VE DENE
mouse bastığın parmağın biraz yorulacak ama !!!!!!!
Suphi anlaşıldı
semih senin şaka yaptığını umuyordum ama öyle değilmiş.afedersin ama apm -de hiç tecrubem yok.onun için bu kadar soru soruyorum.versiyonun birini indirdim işe yaramadı onun için sordum.
