Art-Tech EFly 6 Kanal Kumanda Bind İşlemi
17 Mar 2017
Ankara
Arkadaşlar merhaba.
Öncelikle belirteyim jr ve spektrum bind alıcı ile alakalı başlığı inceledim ve aynısını denedim. Hatta daha farklı olanları da denedim.
Saatlerdir uğraştım ama kumandami tanıtamadim. Yaptığım adımları ve aldığım tepkiyi aktarmak istiyorum sizlere.
Öncelikle kullandığım kumanda EFly
Alicinin Batt kısmına tanıması için küçük aparatı taktim. Sonra lipo pili taktim. Alıcı bu arada kırmızı ışık olarak sürekli yanıyor ve bip bip ötüyor. Artından kumandayı açıyorum. Sol altta esc ile uyum sağlaması için bind mode tuşu var ve onu acicinca kumanda ışıklar kırmızı yeşil şeklinde sürekli yanıyor ve hızlı oluyor. Bu arada alıcı de yer alan kırmızı ışık sönüyor ama bip sesi sürekli geliyor. Bu işlemlerin tam tersini denedim yine olmadı. Çok zor durumdayım. İzlemediğim video kalmadı.
Kumandayı tanitamiyorum. Saatlerdir uğraşıyorum
Bence yaptığınız aşamaları video çekin. Daha anlaşılır olacaktır. Bu alıcı ve kumandaya ait birisi var ise size ancak o yardımcı olabilir. Bir de manuelini bulup bakmak ta faydalı olacaktır. :)
Şafak ALTINTAŞ' Alıntı:
Hocam video çektim fakat direkt yükleniyor mu site üzerine yoksa aracı bir siteye mi yüklemek gerek videoyu
youtube üzerinden sitede gösterebilirsiniz.
Daha önce baska konuda yazdım diye hatırlıyorum yinede tekrar yazayım.
Öncelikle motorda pervane takılı ise sökün.
*Kumanda kapalı iken alıcının bat kanalına bind kablosunu takın. 3.
Kanala esc yi takın. (1 servoda takılı olursa iyi olur. Bind olursa esc kalibrasyon için ötüyor olabilir servoda böyle birşey gerekmediği için servo çalışırsa bind olmuş demektir)
*esc ye pili takın, ışık yanacak.
*kumandanın sol alt tarafındaki bind tuşuna basın sonra kumandayı açın. Burda alıcı ışığı sabitleniyordu.
*esc den pili çıkarın ve kumandayı kapatın.
*alıcıdan bind kablosunu çıkarın kumanda da bastığınız bind tuşuna tekrar basın normal haline gelsin.
*kumandayı açın, esc ye pili takın işlem tamamlanmış olması lazım.
Bunları yaptıktan sonra servo çalışıyor ama esc den ses geliyorsa yada motor çalışmıyorsa esc kalibrasyonu da yapılmalı.
Bunu izledin mi?
Kadir Kurt' Alıntı:
Bu sefer INDEKS ilave edelim de bir daha lazım olunca direkt LINK verebilelim :RCKolik:
Levent UYGUN' Alıntı:
Bunu izledin mi?
Levent bey son noktayı koydunuz. Okadar video izledim hiç biri fayda etmedi bu video sorunu tamamen çözdü çok teşekkür ederim
serdal biçer' Alıntı:
Sevindim. ;)
