Bana Uygun Depron Model Tavsiyesi
tamerkaymakci' Alıntı:
Berkay aşağidaki link pazar yeri gibi seç beğen yap :)
Elinde 500-1000 mahlık pil olsaydı lil ripper önerirdim sana, yapımı basit uçuşu güzel, gerçi ilk uçağım, karşılaştırma şansım yok ama ben beğeniyorum :)
Gerçekten güzel bir paylaşım, teşekkür ederiz Tamer :thumbup:
extra 330 yapmanı öneririm, ben ondan baya keyif alıyorum deprondan yapıyorum, benden gören baya bi arkadaşımda yaptı, en sonunda şöyle keyifle uçak uçurduk dediler hepside, çünkü depron hafif depron ucuz(antalyada 6mm depron 9 tl) :D kırsamda umrumda olmaz mantığı var, hem uçuşuda baya güzel.
Volkan Güneş' Alıntı:
Abi bende onu istiyordm ama piller 35 40 tl pil masrafina girmek istemedigim icin elimdeki 2200mah pilleri kullanabilecegim model ariyorum.
Berkay35' Alıntı:
bizde 2200 mah pille uçuyoruzki :D depron taşıyo önemli olan motorun taşıması, elindeki motor kaldırıyosa uçarsın. ben hem 1000 mah pille onlar bitincede 2200 mah ile uçuyorum sorun cıkmıyor, önemli olan pili buruna yakın koyman.
Ynt: Bana Uygun Depron Model Tavsiyesi
Aha tamam o zaman extra 330 yapiyorum abi yaptigin plani atar misin ? Benim motor 1850kv esc 20a yeterli gelir mi ?
Berkay35' Alıntı:
motorun kv sı değilde thrust değeri önemli kaldırıp kaldırmıcanı bilebilmem için, escde motorun max çektiği akıma göre seçmen laızm moturun özelliklerini bilmediğimden yorum yapamıyorum ama şöyle söylim, 1000 mah pille depron extra 330 az bi renklendirme kaplaması ile 480 gr falan geliyodu sanırsam, üstüne 2200 mah pil takınca ozamanda 600 gr civarı olması lazım, benim kullandıgım motorlar (3 tane extra 330 yapmısdım) , 1350 kv lık ve 1650 gr thrustı olan bir motor ve bide 2200 kvlık 800 gr thrustı olan bir motor kullanmısdım, ikiside çok güzel uçurduydu,2200 kvlık motor 1000 mahlık pili çok çabuk bitirdiği için 2200 mah takıyodum ona çünkü 1000 mah pili 3-4 dkda sömürüyodu,
planları şu an yollayamam yayladayım çünkü dönünce bilgisayarı kurcalamam lazım, şablon çıkarmışdım ben kendime şablondan kesiyorum çünkü bayadır plana bakmadım, dönünce bakayım.
bikaç uçuş videosuda ekliyorum aşaya (ilk video slow motion çekim denemesi tlfla)
Volkan nerelerdesin ya :rolleyes: Evlendin ve kayıplara karıştın birden :D Antalya ekibini ve uçuşlarını özledik, bu kadar arayı açmayalım lütfen ;)
burdayım mehmet :D, kayıplara karışmadım uçuşlara devam ediyorum ama forumda genelde fpv konuları aktif olunca bende o konuda bilgisiz olunca pek yazıcak bişi olmadıydı, az buçuk uçaklarla ilgili ve helilerle ilgili ayar mayar bilince yazıyoz işde :p :p eski kulağu kesiklerden kimler kaldı mehmet. sinanında selamı var sana çok çok.
Sen de çok çok selam söyle Sinan'a :)
Ynt: Ynt: Bana Uygun Depron Model Tavsiyesi
Abi bendeki motor ve esc hkda satilan radjet 800 diye bi jetten cıkma ozelliklerini bilmiyorum o yuzde tek bildigim 1850kv [emoji2]
Berkay35' Alıntı:
bakdım hk dan, o uçagın uçuş agırlıgı 400 gr yazıyor ama motorla ilgili bilgi yok, denemen lazım :D extra 330 yapmak için, 3 servo lazım motor ve esc dışında. kısaca olması gerekneler şunlar extra 330 için,
- 4 adet yeke (6mm deprona gömülen klipsli olması daha iyidir) benim kullandığım :
- bir set pushrod seti (0,8 mm kalınlıgında ve kılavuzlu olan tercihim) benim kullandığım :
- pushrodları yekeye baglamak için clips (olmasada olur ben kullanıyorum ) benim kullandıgım :
- 1 adet arka iniş takımı için böyle bişey ( kendinde herhangi bi ahşapdan yapabilirsin benim elimde bu vardı bunu kullandım ) :
- 1 adet ön iniş takımı ( tamamen senin tercihine kalmış) ben elimdeki eski bi uçaktan çıkma şunun benzeri bir malzeme ile yaptım :
- 3 adet servo (9grlık ) benim kullandığım :
- 1 adet esc (motora göre seçilcek) ben elimdeki malzemeleri kullandım :
- 1 adet motor ( min. 800gr thrsutlı olmalı bence) ben elimdeki motoru kullandım :
- karbon çubuk ( kanat desteği için bi parça arka elevatorede takılcak 3-4 mm kalınlıgında yeterli daha kalında olur) :
- ufak bir parça 3mm kontraplak (motor mount kesmek için) olmadı 5 ltlik su şişesinin kapağınıda kullanabilirsin biraz sağlamlaştırıp
- pervane ( ben 9x6 kullanıyorum benim motorda ama sen kendi motoruna göre seçicen, 2200 kv motorumda 7x4 kullanıyorum mesela)
- alıcı ,kumanda , pil bide şarj cihazı :p
- renklendirmek istersen renkli koli bandı
- fiberli bant
sonuçdada aşadaki resimlerdeki gibi bişey cıkıyor, benim motor ve esc seçimim biraz büyük ve güçlü bu uçaklar için , elimde o motorlar vardı onları kullandım, iniş takımlarını iki türlü yaptımdı elimdeki eski sağdan soldan buldugum iniş takımlarından, onlarıda resimledim örnek olması için sana
not : en son resimdeki soldaki scale savaş uçağıda tamamen el yapımıdır , kendim yapmışdım ve deprondan yapdım onuda, yani depron candır kandır her uçaga olur yeterki uğraş
Ynt: Ynt: Ynt: Bana Uygun Depron Model Tavsiyesi
- fiberli bant
Eline saglik abi. Yekedir , pushroadir felan onlar denizde var. O zaman deneyip gorucez en fazla ucak parcalanir [emoji2] senin ucaklarin hepside cok guzel olmus [emoji2] kac mm depron kullaniyorsun biraz kalin gibi geldi.
Berkay35' Alıntı:
siyah uçagın kalınlığa bakma ,onu şekil ve yerleşim aynı ondan koydum siyah olan 1cm lik epp extra 330 çünkü ,deneme için yapmışdım. normalde 6 mm depron kullanıyorum, beyaz renkli uçakda ve savaş uçağında 6mm depron kullandım hep.
Ynt: Ynt: Ynt: Ynt: Bana Uygun Depron Model Tavsiyesi
Anladim abi simdi bunu nasil yapicam a4 kagidina plani cikti alip depronun ustune koyup kesicem mi
Berkay35' Alıntı:
Berkay özalitci bulursan bence ordan tek parça olarak çıkart. A4 e çıkartırsan kenarda boşluklar kalabiliyor onları tek tek cetvel kullanarak kesmen lazım. Sonra bütün kağıtları düzgünce bantlaman lazım. Bazen a4 e çıkartınca çizgiler birbirini tutmuyor. Uçağa geçmeden bunla uğraşmak insanı sıkıyor. Sonu benim uçak gibi olmasında uçsun seninki :thumbup:
