BRAIN / IKON FBL Üniteye Hard Reset Atma / Bootloader Mod
fatih cebir
22 Haz 2013
Arkadaşlar bugün ayar yaparken başıma gelen bağlantı ile ilgili problem bir türlü çözemedim
fatih cebir' Alıntı:
Işıkların tam olarak anlamını bilmiyorum Fatih ama şu yöntem ile "Bootloader" mode alıp, yeniden firmware yüklemeyi deneyebilirsin.
Bu işlem bir nevi harddisk format atıp, yeniden işletim sistemi yüklemek gibi düşünebilirsin. Bazen üniteler üzerindeki firmware okumadan sıkıntı yaşayabiliyor. Bu durumda format atarak sorun çözüme kavuşabiliyor. Bu işlem garantiyi bozan bir şey olmadığı için ve MSH tarafından resmi olarak paylaşıldığı için bence denemekten zarar gelmez ;)
"BOOTLOADER Mode" işlemi şu şekilde yapılıyor
1- PC'miz internette bağlı ve son versiyon yazılım yüklü olduğundan emin oluyoruz. (Burada PC henüz üniteye bağlı değil)
2- SYS/IO çıkışındaki içteki 2 PINI kısa devre yapıyoruz. (Başka pinler kesinlikle kısa devre olmayacak. Sadece 4 pinden içteki 2 tanesi)
Ya da Bluetooth modellerde SYS I/O olmadığı için CH4 & CH5 kısa devre yapıyoruz.
3- İçteki pinler kısa devre iken üniteye normal şekilde besliyoruz.
4- SYS/IO kısa devreye çıkarıyoruz ama ünitenin enerjisini kesmiyoruz.
5- PC'mizi üniteye bağlıyoruz.
6- Yazılımı çalıştırıyoruz.
7- Yeniden firmware yüklüyoruz. Otomatik yüklenmezse "File -> Upload new firmware, select firmware" yapıyoruz.
İnşallah sorun çözülür. Merakla bekliyoruz Fatih
Evet ne yazık ki sorun çözülmedi,muhtemelen üniteyi yaktık :D msh göndermeyi planlıyoruz.Sorunu paylaştık kendileri ile pc ye programı silip tekrar yükleyin falan dediler :laugh: video çekip tekrar göndereceğiz bakalım, muhtamelen ünite gidecek durumdan haberdar ederim sonuçlanınca :saygilar:
Msh ile iletişime geçtik, üniteyi aldığımız yere yani fastladda yollayın dediler.fastlad ile tekrar iletişime geçtik, ünitenin garantisinin devam ettiğini ve kendilerine göndermemizi istediler bizde servis formu açarak gönderdik bakalım inşallah değişim yaparlar bekleyip göreceğiz.
dip not.Durum ile ilgili videomuzu da kendileri ile paylaştık.
Gelişmeleri merakla bekliyoruz Fatih :thumbup:
Tamam Mehmet abi, gelişmeleri paylaşırım [emoji106]
