"Çaylak" Trainer Modeli : 460 mm Edition
Birdahaki sefere sorunsuz uçar umarım :)
Volkan abi yazmış yinede bende yazayım belki fark çıkar :D
gazı açınca yükselmesinin sebebi motor açısı,ağırlık merkezi ve elevator montaj hatası olabilir. Yaparken sizde rastgele yapıştırmamissinizdir mutlaka. Göze düz gözüktüğü gibi montaj yapmışsınızdir şimdilik elevator montaj hatasını yok sayalım.
Gaz kesince burun aşağı düşüyor demişsiniz. Burun yukarı doğru kalkınca gazı keserseniz burun aşağı düşmesi normal ama aşırı derecede hızlı düşüş varsa burun ağır olabilir.
Eğer burun hızlı şekilde aşağı inmiyorsa;
*motor açısı fazla olduğu için burun kaldırıyordur
*kuyruk ağır olduğu için burun kaldırıyordur. Kuyruk ağır olunca uçak yunuslama uçar
Video yüklerseniz daha anlaşılır olur
Teşekkürler yanıtlarınız için.
Motorun burun kısmı aynı plandaki gibi kesildiği için sadece önüne sağlam olması için 3 mm kalınlıkta ahşap yapıştırıp motoru monte ettim. Motor açısında problem olacağını düşünmüyorum ama yinede motorun üst iki vidasının altını biraz doldurup motoru öyle monte edebilirim. Motor hafif aşağı baksa sanırım bi problem olmaz.
Uçağın ağırlık merkezini malesef yanlış hesaplamışım. tekrar kontrol ettiğimde burun aşağı eğiliyordu o hatayı düzelttim. Son olarak elevatörüde kontrol edeceğim. Bugün hava biraz rüzgarlıydı o yüzden deneme şansım olmadı ama ilk fırsatta deneyeceğim. Herşey için çok teşekkürler tekrardan :RCKolik:
https://youtu.be/00csdiHA8Eg
Uçagin kanadi kirilmişti silikonla yapiştirmiştim sanirim sol kanadi biraz ağir olmuş dengesi bozulmuş yine uçmadi [emoji19][emoji36][emoji30][emoji22][emoji26]
ibrahim bey kumandanızda expo ve d/r (dual rate) ayarları varmı acaba? avarsa bunları kaça ayarladınız bilgi verebilirmisiniz, şöyle bir durumda olmuş olabilir, ilk uçuşlarda ben bunları kısıyorum özellikleki, böylece uçak stikin ani hareketlerinden etkilenmiyor ve daha sakin bir uçuş sergiliyor,
bunun dışında uçağın ayarında bir sorun var gibi gerçekten videoda, kendi kendine dönüp dolaşıp duruyor ..
Kumandam at9 baktim varmiş dual rate ayari şimdi onlari kistim tekrar deneyeceğim [emoji52]
ve günün sonu servo ayarlarını kısmak işe yarıyor ama benim uçakta sorun vardi sanirim [emoji35][emoji22]
İbrahim ÜNAL' Alıntı:
geçmiş olsun kırım için, servo ayarlarını kısmanın yanında birazda expo verebilirsiniz, ben genelde ilk uçuşlarda %30 yada %25 expo veriyorum, şöyle bir faydası var, stiklerdeki minimum seviyedeki hareketleri algılamıyor gibi düşünebilirsiniz, ikinci olarakda dula rate ile servoları kısıyorumki, tam elevator yada aileron yada rudder verdiğimde uçak dengesini kaybetmesin, yani alışıncaya kadar o şekilde uçuyorum sonra açıyorum ikisini birden normal haline..
en kısa sürede uçağınızı toplamanız ve uçmanız dileğiyle..
Teşekkürler Yen'i orjinal boyutunda çaylak yapiyorum tekrardan onda kullanacağım dual rate ve Expo ayarlarını umarım bu sefer yine sonuç hüsran olmaz
