CCD KAMERALAR
20 Eki 2015
Beyler 100 metre yükseklikten ccd kamera özellikleriyle anlık resim cekip bilgisayarıma aktarmak istiyorum. tavsiye edebileceğiniz ccd kamera varmı ?
CCD KAMERALAR
Yağız selamlar,
Bu söylediğin özelliğe sahip, tek bir parçadan oluşan bir CCD kamera bulamazsın. Sıra ile ilerleyelim;
"anlık resim" çekebilmek için, kullandığın CCD kameraya "resim çek" şeklinde komut gönderebiliyor olman lazım. Bunun için kameranda, radyo kumandandan okuyacağı sinyalleri işleyen ek bir giriş olması lazım. Ayrıca kameranın da resim çekme fonksiyonu olması lazım ki video kamerası ve fotoğraf kamerası, temel olarak farklı cihazlardır. Anlık resim çekebilmek için gopro + shutter ( minimum 150 - 200 dolar) kullanmak gerekir. Ama sürekli video için basit bir FPV kamera(minimum 10 dolar) yeterli olacaktır. Forumda Gopro+shutter için öneri bulamayabilirsin ama forumu araştırırsan FPV kamerası önerilerini bulabilirsin.
FPV için kullanılan CCD kameralardan alacağın çıkış, "kompozit video" şeklindedir. Bu sinyal analog bir sinyaldir ve normal bilgisayarlar bu sinyali doğrudan işleyemez. Bir şekilde bilgisayara iletilmesi ve bilgisayarın anlayabileceği bir formata dönüştürülmesi gerekir.
Havadaki bi kameradan okunacak "kompozit video" sinyalini, kablosuz olarak iletebilmek için aşağıdakinin benzeri bir kablosuz video alıcı/verici kullanmak gerekir. Bu cihazlar da sinyali dönüştürmez, sadece taşır.
Çeşitli cihazlar üzerinden taşınan "kompozit video" sinyalini dönüştürmek için aşağıdaki gibi bir USB capture kartı kullanılabilir.
CCD KAMERALAR
Hocam teşekkür ederim dönüş için.Ricoh GR DIGITAL 3 kullanmak istiyoruz bu kamera isteklerimizi yapabilir mi ayrıca CCD kamera
Bu kamera hakkında bir bilgim yok ama kısa bir google araştırması ile bulabildiklerim şunlar;
Bu kameraya uygun, servo veya radyo kumanda sinyali ile çalışan "remote shutter" kablosu, çeşitli firmalar tarafından üretilip satılıyor.
Flytron'un kablosu sadece "shutter" olarak çalışırken, Gentles tarafından satılan kablo ile video transferi de yapabilmek mümkün(ama sadece GR4 ve GR5 için olduğu belirtilmiş, belki GR3'e de uyar, araştırmak lazım...) görünüyor... Diğer bulabildiğim bazı bilgiler ise aşağıda
CCD KAMERALAR
hocam uğraşlarınız için tekrar teşekkür ederim. Biz bu alıcılarla resim cekmek yada video kaydı yaptırabilir miyiz drone havadayken ?
