CopterX Kalkış Problemi
bedirhandugan
22 Ağu 2014
Merhabalar, büyük bir hevesle aldığım bu modeli bir türlü kaldıramadım.
Gaz verıyorum ancak 4-5cm kalkıyor ve dönmeye başlıyor, nedenını anlayamadım.
Tavsiyeleriniz var mı?
Bir hobi marketine götürmeyi düşünüyorum ama önce sizden bir bilgi alayım şimdi boşu boşuna başka yerlerden sorun bulmasınlar.
Bedirhan , öncelikle aramıza hoşgeldin.
O kumanda ile ne kadar sağlıklı ayar yapabilirsin ve pilotajın hangi seviye bilmiyorum ama , helikopterde her türlü ayar sorunun olabilir
Gyro gain değerin düşük , ondan dolayı dönüyor olabilir , yönü ters bağlı olabilir.Bence hiç fazla kurcalama o helikopteri , önce 6 kanal helilerin kurulumu nasıl , başlangıç ayarları nasıl yapılır gibi konularımızı oku.Sonra da İstanbul'da çok değerli usta abilerinin buluşma yaptıkları bir gün , modelini al git, hem birebir tanış , hem ayarlarına eminim yardımcı olurlar.Model mağazasına gidersen , o helinin ayar fiyatı kendi fiyatını geçebilir. :laugh:
Ayrıca takıldığın bir yer olursa , bizlere mümkün olduğu kadar foto ve video destekli sorular sor ki , daha müsbet cevaplar alabilesin.
Şimdilik elimizden gelen bu , kolay gelsin...... :saygilar:
Ürünü aldığım kişiye mesaj attım bana, şarjının az oldugunu ve trıım ayarlarının yapılması gerektıgını söyledi.
Bilmiyorum ama denge cubugu yamuk sankı.
Eğer dedıgınız gıbı fiyat o kadar ucacaksa ürünü geri vereyim.
Bu da resimleri.
Ürünün linki:
Bedirhan , sakın bu heliyi uçurmaya filan kalkma.Çaresiz değil , rotor ve kuyruk komple yeniden elden geçecek.Flybar rodlar yamulmuş.Yani kırım geçirmiş bu heli.
Tail link rod da hiç hoş gelmedi gözüme.Kısacası o heli komple sökülüp, tekrar yeni yedekler alınarak toparlanacak.Ayrıca servoların durumu da muamma, dişleri kontrol edilecek , esc programı , gyro ayarı , .............kısacası o heli baştan sona , usta bir modelci tarafından toplanması lazım.
Bilemiyorum , bu halini bilerek mi aldın , ayrıca çok gerekli olmasa da kaça aldın azcık merak ettim.
Eğer 6 kanal heliyle hiç tecrüben yoksa ve iade etme seçeneğin varsa , iade et , yerine bir simülatör kumandası al , sonra 6 kanal bir mikro (922-977 gibi )al , bu işe öyle devam et.
Bedirhan,
Hakan abin sonu kadar haklı. Bu model ve bu kumanda ne yazık ki hobiden soğutan cinsten :-\ Almadan önce neden danışılmaz ki anlamıyorum :mad:
İade imkanın varsa durma hemen iade et.
Kaldı ki sen öncelikle bu modele hazır değilsin. Aldığın bu model oyuncak değil ve ciddi yaralanmalara neden olabilecek boyutta.
Kaldı ki daha simulator çalışmamışsın ve hiç 6 kanal tecrüben yok. Bu model uçabilseydi bile en fazla 5-10 saniye havada kalır ve sonra çakılırdı.
Şimdi bu modeli ayarlamakta o kadar kolay değil. Aşağıdaki tüm konuları okuman ve anlaman gerekiyor öncelikle.
O yüzden senin yerinde olsam modeli hemen iade eder, paramı alırdım. Sonra hemen simulator çalışmasına başlar ve bu sıra V977 veya V922 mikro bir heli sipariş ederim. Baktım bu işten zevk alıyorum ve param var, ondan sonra 450 ve 500 sınıfı ve güzel kumanda ile yeni bir set alırdım ;)
Büyük bir hevesle almıştım ama ustalar diyorsa uymak gerekir. İşlemi durdurdum iade edebilirsen edeceğim sanırım.
Ürünü kumanda seti simulator kumandasıyla beraber 380 TL'ye aldım.
Bedirhan Dugan' Alıntı:
Yerinde olur, yukarı verdiğim linkteki tüm konuları yavaş yavaş oku ve anla. Sana V977 ve V922 baştan hayli hayli yeter. Kaldı ki bu mikrolar senin bu model kadar kolay da kırılmıyor. Güzelce hem simde, hem de bu mikrolar uçmayı öğren sonra duruma göre hareket edersin :)
Bu arada ürünü bedava aldım desen de boş. Bu model ve kumanda ile uğraşılmaz....
sahibinden.com da satışı durdurdum, inşallah iade edebilirim.
Her zaman söylüyoruz ,2.el de mümkün olduğu kadar tanıdığımız kişilerden alışveriş yaparız ya da sıfır alırız.Bu modeli satan kişi bu halini yazmış mıydı ilanına.
Neyse o tarafı bizi ilgilendirmez ama , bu sana bir tecrübe olsun , araştırmadan , forumları okumadan , büyüklerden tavsiye almadan bir daha bir ürün almazsın artık.
Sadece heli değil , tüm internet alışverişlerinde bir tecrübe olsun artık............ :)
kargo esnasında da yamulmuş olabilir hemen satıcıyı sorumlu tutmamak gerekir kırım geçirmiş olsa sadece flybar rodla bu iş bitmez.
eğer geri veremezsen bu işi iyi bilen birisinden yardım alarak yapmanı öneririm.Kuyrukdaki servo pek güven veren bir servo değil ucuz HK serosu ve gyrolara takıldığında genelde yanıyor.Havalandığında dönme nedeni büyük ihtimal kuyruk servosunun işlevini yapamasından kaynaklanıyordur.
