Depron caylak model ucak
kayadibi
1 Eki 2015
Oncelikle merhaba
Bir arkadasla trainer model bir uçak yapmaya karar verdik.Çaylak A0 da karar kıldık ve elektronik malzemelerde şu şekilde:
Emax xa2212 980 kv
10-4.7 prop
4x9gr servo 2.5 kg luk
30A Simonk esc
2200 Gens ace 3s 25c Lipo
Uçağı depron yapmayı düşünüyoruz. Kanatlar konusunda kararsız kaldık depron mu yapsak yoksa 3-4 balsa profil çıkarıp ustune naylon mu cekmeye karar veremedik.Elektronik aksamda sikinti cikaracak yer var mi?Ayrica fs-t6 kumanda almayi dusunuyorum bir sıkıntı cikartir mi ? Yardimlariniz icin tesekkurler...
Merhaba aynı uçağı ben de yapmıştım.Ortalama 1000-1200kv 250watt motor yeterli olur.Simonk esc yerine 30A hobbyking ubec esc veya Turnigy plush olabilir.Eve gittiğimde daha detaylı yazarım.Sevgiler
Ahmet Borlu' Alıntı:
Oncelikle merhaba
Emax xa2212 980 kv
10-4.7 prop
30A Simonk esc
Ahmet hocam merhaba.Okulda olmam nedeni ile sorunuza detaylı cevap yazamamıştım.Motoru uçağımızın ağırlığına göre seçiyoruz.Çaylak modeli genelde 700-900gr ağırlığında bitiyor.Bahsini ettiğiniz motor en fazla 180 watt gücünde ve sürekli olarak 180watt güç verebileceğini düşünmüyorum.Onun yerine Turnigy D2836/8 1100kv( ) motor ve 10x5 APC pervane öneriyorum.ESC olarak ta şunu kullanabilirsiniz ( ).ESC ve motor bağlantısı için 4mm makaron,3.5 gold konnektör(motor ve esc bağlantısı için) almanızı öneriyorum köşede dursun lazım olabilir.2200mAh 25C lipo da gayet uygundur bu model için.Ben uçağı tamamen depron benzeri malzeme ile imal ettim kalınlığı 5mm idi.Siz 6mm depron kullanırsanız sorun olmayacaktır.Unutmadan söyliyeyim, basit 4 kanallı arttech kumanda bile işinizi görecektir.Turnigy 9X de güzel kumanda tavsiye ederim, ayrıca bahsettiğiniz kumanda işinizi görecektir.Yapım aşamalarını bizlerle paylaşırsanız seviniriz.Kolay gelsin :)
Tamer Öztürk' Alıntı:
Teşekkür ederim. Motor esc ve pervaneyi degiştirdim.
bu konuyu yeni gördüm cok yararlıymiş.Bu konuyu takip edecem.
Konu kitlenebilir.
