Elrs sbus ayarı ve birkaç soru
ekrem m.
Uye
19 Kas 2023
ist
Yakın zamanda kumandamı değiştirdim elrs ye geçtim. İki tane nano receiverim var ancak hiç pwm receiverim yok. Uçakta kullanmak için pwm converter tarzı birsey lazım. Elimde eskiden kalma byme-a gyro var. Bari onu kullanayım dedim. Sbus üzerinden çalışıyor. Elrs 3.0 sonrası crsf dışında sbus desteği de sunuyor ancak nereden nasıl yapacağımı bulamadım. YouTube da videolarda betaflightdan rx ayarlayıp, tx dan protokolü değiştiriyor ama bende öyle bir ekran çıkmıyor. RM pocket kumanda için bilen varsa yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
2. olarak inişte pervane kırıldı spinner fırladı kayboldu. Baska motor var ancak 2.3mm shaftin üstüne biraz makaron geçirsem 3mm spinner ile sıktırsam idare eder mi? Yada alternatif çözümü var mıdır?
3.olarak elimde de quaddan kalma serisi olmayan 5*3 pervaneler var. Ccw olanını çevirip pusher olarak kullanabilir miyim?
4. Olarak elimde 250lik ghost v4 frame var. Zamanında ucuz görünce almistim öylece kalmış. Gece ışıklı bir şey olsun, kamerasız sadece eğlencelik toplayayım dedim. Üzerindeki LED’leri programlamak istiyorum. Led desteği olan en ucuz fc alternatifleri neler acaba? Yada boşta uart var, onu kullanabildiğim bir aparat falan var mıdır?
5.olarak flywoo goku nano 405 v3 35A stack aldim. Sayfasında manuel falan yok kutudan da bir şey çıkmadı. Bir yerde 2-4s yazıyor bir yerde 2-6s yazıyor. 6s ile kullanmak için aldım. Adamların desteğe yazdım bir haftadır dönen eden de yok. Fc yada esc yi kızartmadan nasıl anlayabilirim 6s destekleyip desteklemediğini?
6. Olarak pilleri gruplarken iç direncine göre mi gruplamak lazim, ve de doluyken mi yada belirli bir voltajdayken mi bakmak lazım?
7. Olarak shaft yada çan yamulmuş gene, biraz balans var. 3mm kaliteli çelik shaft önerebilir misiniz? Orijinali eflm1151 bulunmuyor. Ebay de falan var onlar da motor parasına denk geliyor.
Güncelleme yapıyorum,
Çekik arkadaşlar geç de olsa dönüş yaptı .
(2hafta sonra)
1.You need to open the UART 6 serial port in the Ports tab in the BF Configurator and make sure the receiver mode is sbus. Kumanda kısmına yanıt vermediler ama YouTube da buldum henüz denemedim.
5. 35A olan 6S destekliyormuş taktım sorun olmadı.
Cetus X, dji mini4 pro ve neo var elimde ama ilk defa fpv işine bulaştım haliyle bilmediğim nokta çok, bu sebeple sorduğum abes birsey ise de mazur görmenizi rica ederim.
FC üzerinde direk dji o4 soket var bu durumda bec var mı demek? Yada bec olmama ihtimali var mı? Teyit edemiyorum manual’i yok. O4 pro 6s ancak o4 air 3s e kadar destekliyor malum. O4 air ile 6s kullanacağım kızartmaktan korkuyorum. Anlamanin yolu var mıdır?
Soruları okudum. Cevap verebilmek isterdim ama maalesef bilmiyorum hiç birini :)
Tepkiler: ekrem m.
Hocam elinizdeki parçaları ve ne yapmak istediğniizi daha detaylı yazabilir misiniz? Konuya uçak için ELRS alıcıyı SBUS çıkışa ayarlama diye başladık, O4 Air Unt için FC bağlantısı ile bitirdik. Biraz karışık oldu.
İlk olarak ELRS alıcıyı SBUS çıkışa ayarlamak için ExpressELRS configurator ü kullanmalısınız. CH1 CH2 diye çıkışlar vardır alıcı üstünde ya da Tx Rx. Sizin ayarlamanıza göre bu portlardan birisi SBUS olacak, o portu da ilgili kartın SBUS girişine bağlayacaksınız.
Flywoo stack ile ilgili sorularınızın hepsinin cevabı sitesinde var.
Air Unit bağlantısı için BEC yok direkt pil voltajı veriliyor. Sitede de belirtmiş:
Ayrıca diğer özellikleri de mevcut:
Aynı sayfada alt kısımda wiring diagramlar da var. Aslında ihtiyacınız olan her şey sayfada "Specifications" sekmesinde mevcut.
İbrahim bey ilginiz için çok teşekkür ederim.
Şu anda iki uçak 1+0.5 quad inşaası sürüyor o yüzden sorularda da biraz karmaşa var haklısınız.
Gn405 için üç farklı esc, üç farklı stack var aslında.
Kendim o sekmeyi gördüm ancak alta devam edip 35A quad kısmına gelirseniz bilgilerin 20A yazan kısımdan kopyalandığını görebilirsiniz. Pil için mesela 2-4s yazıyor. Üstteki fc kısmında bec yazmış voltaj bilgisi de vermiş alttakilerde yazmamış. Haliyle insanı tereddütte bırakıyor.
7dolarlik receiverın bile manueli var, adamlar 80-90dolarlik stack e Manuel koymamislar. Dış kutuda qr kod var, budur herhalde diyorum okutuyorum, ana sayfaya gidiyor falan özetle flywoo çok özensiz davranmış bu konuda. Ben de tecrübesiz olunca daha bir kararsız kalıyorum.
@İbrahim Özdemir
