Emax Motor Ve Esc Uyum Sorunu
Olcaay
26 Şub 2016
Web sitesi
www.ucuzdrone.com
Merhaba arkadaşlarım,abilerim;
Topladigim f450 framede bitmek bilmeyen farklı sorunlarla mücadale etmeye devam ediyorum.Simdide sorunum, motorlarin ilk gazda takılıyor gibi titremesi, üzerinde pervane yok iken sıkıntısız donuyorlar, pervane takinca elle desteklemem gerekiyor.
motorlar: emax xa2212 980kv
esler: emax simonk 20a
fc: kk 2.1.5
pil: 3s 3300mah 35c
HUAWEI MT7-TL10 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
F450 motor takılma sorunu
Kablolari kontrol edin, lehimlerni, konnektorlerini, daha sonra da baska esc ile deneyin
Esc ve motoru kontrol et :RCKolik:
Motor u hiç çarptın mı? Yada pervane dönerken düşürüp, gaz varken pervane dönmeye çalıştı mı?
Eğer böyle ise,
Esc ler çabuk etkilenebilir, motor genelde daha sağlam kalıyor :)
Dragonfly...
Ercan ÇINAR' Alıntı:
Eğer böyle ise,
Dragonfly...
4 motor , 4 esc ,kk2 , pil hepsi 0 hiç kullanılmadı.Pervane takmadan, hepsi sorunsuz çalışıyor tam gaz.Sorun pervane ve aksesuarları takınca, sanırım baskı oluşup böyle takılıyor. Hiç anlam veremedim:( Bağlantılarda sorun olsa, pervanesizde aynı şekil takılır diye düşünüyorum.Pervane olmadan, 4 motorda aynı anda,elimle tutamayacağım kadar sorunsuz çalışıyor.
Öncelikle çok tehlikeli bir iş yapıyorsun ( pervaneler takılıyken evin içinde bu işlere girişmen tehlikeli)
Bir de sol arka pervane dönüş yönün yanlış, onun saat yönü tersi dönmesi gerek miyor mu (CCW)
Daha önce karşılaşmadığım bir durum, bir de 4 motor da aynı tepkiyi veriyor olması bana göre işin istatistiği gereği, genel bir sorunun/ hatan olabilir.
ESC kalibrasyonunu yaptın mı?
Olcaay' Alıntı:
Yanlis dusunuyorsun, eger kablolarda veya lehimlerde sorun varsa guce bindigi zaman yeterli akim cekemeyeceginden fazi tutturamayacaktir.
SOrunlu motor isiniyor mu?
Mert Barett' Alıntı:
4 motordada aynı durum var, pervane takınca takılıyor.Pervanesiz tam randıman çalışabiliyor.Motorlada ısınmada yok.f450 nin pdb sine yaptığım lehimleri gözden geçiricem olmadı elle kabloları birleştirip denemeyi düşünüyorum.Yedek motor ve esc ile de denedim durum aynı:(
Bence senin sorunun, ayarlar ile ilgili.
Şuan işe geçtim eve geçince ilk işim, kk2 yi default a almak olcak , ayarlardanda olabilir dediğiniz gibi.Teşekkürler.
Merhaba;
Sorunu, yardımlarınız sayesinde buldum. Esc den direk enerji verince herhangi bir takılma yapmıyor.Sorun, pdb üzerindeki ve bağlantı gold connectorlerde. Baya kontrol ettim lehımlemede sorun yok gibi, temas etmeyen uc yok.Aklıma şu sorular takıldı.
- Lehim teli iletken bir madde değilmi?
- 9 tl lik tüp lehim almıştım, tellerde kalite farkı(iletkenlik) oluyormu.
- Öneri lehim teli alabilir miyim?
Teşekkürler.
Gold konnektörlerin bu kadar sorun çıkaracağını düşünmemiştim. Ki sorun konnektör yerine lehimlerde heralde? Çözdüğün zaman buradan tekrar paylaş ki bilelim
Kolay gelsin
Dragonfly...
Kolay gelsin
Dragonfly...
Evet büyük ihtimal lehim sorunu. Yarın kaliteli bir tel alıp, 0 dan lehimleme yapıcam. Teşekkürler.
Lehimde kalite farkı kesinlikle var. Daha kaliteli bir lehim kullanın.
Merhabalar,
Sorun esc lerden çıktı.Tüm lehimleri yeniden yaptım aynı sorun devam etti.Yeni bir esc bulup denedim.Motorlar sorunsuz çalışıyor.Ama nasıl olduda 4 tane sorunlu esc bana denk geldi anlayamadım:( Esc lerim emax simonk 20a esc. Bu esc ler hakkında pek bilgimde yok açıkçası çöpmü şimdi:( Sorun pervaneyi monte edince başlıyor.Pervanesiz sorunsuz çalışıyor.Tek tek kalibrasyonda yaptım sonuç aynı.
