- 14 Ara 2017
- 42
- 2
- Multikopter
Ayrıntılar:
• Pürüzsüz ve doğrusal gaz kelebeği kontrolü
• Gaz kelebeği girişine hızlı yanıt
• Atmel MCU
• Durmuş motor koruması
• Gaz kelebeği sinyali kaybediyor
• Güvenli
açılma (gaz kelebeği kilitlemesi) • 480Hz + yüksek yenileme hızları (499hz'a kadar) destek
• Programlama kartıyla uyumlu
Teknik Özellikler:
Sabit Akım: 30A
Giriş Voltajı: 2-4 hücre Lipolit
BEC: Yoktur (OPTO)
PWM: 8 KHz
Max RPM: 240 Polar / Dakikada 2 Kutuplu Brushless Motor
PCB Boyutu: 41mm x 24mm
Deşarj Fişleri: Erkek 3.5mm Kurşun Bağlayıcı
Motor Fişleri: Dişi 3.5mm Kurşun Bağlayıcı
Ağırlığı: 32g
Bu esc'yi kullanıyordum fakat 1 tanesi bozuldu. Şimdi bu üründen piyasa'da hiç kalmadığı için hepsini mi değiştireyim ? Yoksa gerek yok normal benzeri bir esc alsam uyar mı ?
bu ürünü alsam sizce quadrocopterde sarsılma ve benzeri bir şey ile karşılaşır mıyım ?
Öğe Adı: BL30A ESC
BEC: OPTO
Giriş voltajı: 2-6s Lipo
Sinyal Frekansı: 20-500Hz
Dışarıda PWM Frekans: 18KHz
BLHeli ile gel: Evet
Uygulama: SimonK ve BLHeli ile uyumlu
Boyut (En Boy x Boy / Yüksek): 45x16.6x5.5mm
Ağırlık: 14.5g
Özellikler:
Çok helikopter için özel olarak gaz kelebeği hızlı yanıt verir;
Motorla uyumlu, gaz kelebeği için takım elbise;
Gaz kelebeği sinyali, bükülmüş çift kablo, bakır tel ve uçuş daha kararlı sinyal aktarımı sırasında karışma azaltmak;
500Hz gaz kelebeği sinyaline kadar maksimum yenileme frekansı, tüm uçuş kontrolleriyle uyumludur;
Minyatürlü yeni işlem ultra-düşük dirençli MOSFET kullanın ve tüm yanıp sönmeler yüksek dayanımlı N MOS'dir;
Minyatür tasarım, SN16 / 20A, yüksek performanslı kapasitör fliter ile kurulu, ağırlık 2g azaltılmış, aynı zamanda PCB bakır kalınlaştırmak özellikle küçük uçak için düşük ısı.
Ayrıca bozulan esc'nin üstündeki darolon makorunu çıkardığımda hiç bir şekilde devrede bir yanık görünmüyor. Bunu nasıl kontrol edebiliriz tam anlamıyla nerede sorun olduğunu anlamak için ?
