Esc sorun
Musab IRMAK
18 Kas 2026
Tokat
Abilerim iyi günler T-Rex 500 için Hobbywingin 80a ubec li bir esc aldım esc motor kablo bağlantılarını sorunsuz yaptım ama esc motoru çalıştırmıyor sürekli aynı bip sesini tekrar ediyor ne yaptıysam çözemedim kullanım kılavuzunu araştırdım ordada düşük veya yüksek voltajdan kaynaklandığı belirtiyor ama öyle bir sıkın yok lehimi kendim yapmadım elektrikciye yaptırdım acaba ondan kaynaklanıyor ola bilirmi bana bu konuda destek olursanız çok sevinirim
kumanda sinyaliyle ilgili sorun olabilir. Bu esclerde güvenlik için ilk çalışmaya başlamadan önce belli bir değerin altında pwm sinyali gerekiyor sizin minimum gaz değeriniz bundan yüksekse uyarı veriyor olabilir gaz trimini en aşağıya çekip deneyin veya esc kalibrasyonu yapmayı deneyin
Esc kalibrasyonu olmadan çalışmaz.Esc'niz sizin minimum ve maksimum gaz değerlerinizi bilmeden çalışmak istemiyor...
