F-22 için Uygun Pervane seçimi
İsmet KIZILYER
19 Nis 2021
Mersin
Merhabalar hobide yeniyim. A2212 2450 kv kullandığım Depron f-22 ye en uygun pervane kaç inçdir ? amatörüm. (Tam bilmiyorum ama 400-450 grm toplam ağırlık )
Kaç s pil kullanıyorsunuz. Motorunuz marka modeli nedir genelde üreticinin belirtiği pervaneyi kullanmak iyi sonuçlar verir.
Üretici bir değer belirtmediyse 5 veya 6 inç pervane kullanılabilir
Öncelikle modelin boyutunu bilemediğimizden motorunuzun da uygun olup olmayacağı mechul olunca pervane önerisi havada kalır.
72 kanat genişliği 93 cm boyu a2212 2450 kv motor ve 3s 11.1 v lipo
72 cm. kanat genişliği için 2450 kv motor ve o motorda kullanacagınız 5 yada 6 inc pervane yetersiz kalır.
Bahsettiğiniz boyutta model pil dahil 600-700 gr ağırlık (full uçuş ağırlığı) ideal olandır.
7-8 inc pervane kullanmanız ve buna bağlı olarak 1100-1400 kv bir motor ile iyi sonuç alırsınız.
Sizdeki setup (pil 1000 mAh civarı olmak kaydıyla) 60-65 cm kanat eni ve full uçuş ağırlığı 400 gr. olan versiyona uygundur.
Önden motorlu trainer olsa 1100-1400kv motor 8inch pervane gayet yeterli ama f22 için uygun değil.
Bende Flitetestin tasarımı olan FT-22 var. Fotobloktan yapıldığı için deprona göre biraz daha ağırdır muhtemelen. Kanat açıklığı 64 cm ve uçuş ağırlığı 550-600 gram civarı. (taktığım pile göre değişiyor). Çin malı x2212 2200 kv motor 6x4 pervane ve 3s 1500mah pil ile bence gayet iyi uçuyor. Kıyaslama için örnek oluşturur umarım.:saygilar:
Çünkü f22 de motor pusher olacak rahat uçabilmesi için yüksek devirli motor kullanmak gerekiyor. 1100-1400kv motor ve büyük pervane kullanarakta uçabilir ama çok yavaş olacaktır ve büyük pervanenin dezavantajları var.
Pervanenin döneceği alan genişleyeceği için dayanıklılık azalır ve 8inch pervane her inişte kırılır.
Hızlı ve stabil uçuş için 2450kv motora 6x4 pervane ideal olacaktır her türlü rüzgarda uçabilir :)
Senelerdir onlarca F22 de (70-72 cm wing span olanlarda 1400 -1450 kv motor (3S) 7 inç pervane ve son iki versiyonda 935 kv motor (4S)8 inç pervane Yine 60-65 cm wing span olanlarda 3000 kv (2s) 5 inc pervane kullandım dediğin dejavantajların hiç biri olmadı. Pervane kırımı ise 3 pall kullanmayınca asla olmuyor.
Bahsettiğim ölçülerde modellerimin linkte onlarca videosu var. Avatar daki dahil. Kendilerinin bahsettiğin olumsuzluklardan haberi yok sanırım.;)
evet takip ediyorum sizi izledim videolarınızı
burdan video paylasamıyorum yoksa 2200kv nın uçuşunu atardım fark anlasılırdı
