F405 V4 Ardupilot yükleme sonrası problem ( ÇÖZÜLDÜ )
Samet Yayla
30 Ağu 2024
istanbul
selamun aleyküm f405 e ardupliot flaşladım ve mıssıon planere bagladım.Bütün özellikler çalışıyor derken pusula kalibrasyonunda tıkandım.
olay şöyle internette pusulayı çevirince otomatik kabul ediyor bende ise sürekli baştan başlıyor.
herşey doğru bağlı gps vs görüyor fakat pusula da takılıyorum yardımlarınızı bekliyorum
Ardupilotta pixhawk ve apm harici kartlarda pusula kalibrasyon arayüzü gerçekten zor. Eğer pusulanız doğru yönü gösteriyorsa öyle kullanın.
Tepkiler: Samet Yayla
Kalibrasyon kaydedilmedigi için pusulasız çalışıyor
hocam sorunu
bu video ile çözdüm kalibrasyonu ağır adımlar ile yaptım ve kabul etti
SDA ve SCL kısa devre oldu ı2c bozuldu kart çöp maalesef
Sevgili Samet.
SDA ve SCL portlarının kısa devre olması ve bozulduğundan bahsettiniz. GNSS ünitesinden çıkan sda ve scl kablolarını bir de yerlerini değiştirerek kontrol edin. Uçuş kontrolcülerinin çoğu usb bağlantısı olduğunda gnss ünitesine güç vermez. Bu durumda iken pusula çalışmaz. MP de magnometre yok mesajı alırsınız. Kartı usulüne uygun şekilde güç verip eğer varsa gnss ünitesindeki led çalışıyormu bakın. Gnss ünitesine güç geldiğinden voltajın 5v civarında olduğundan emin olun.
Arduplane magnetometre olmadan da çalışabilir. Kartınız çöp değil. Çözüm arayın.
İyi şanslar.
Sevgi ve saygılarımla.
Şakir Polay.
Sevgili Samet.
İyi şanslar.
Şakir Polay.
Barometre hatası var hocam magnometre değil
Sevgili Samet.
İyi şanslar.
Şakir Polay.
hocam sda scl direkt cpu ya giden bir yol yani 200 tl lik masraf ile kartımı kurtaracagım
Açıkçası sda ve scl nin kısa devre olup bozulduğunu ilk defa duydum. Hatta genelde bir mikroişlemci ve i2c sensör kullanırken hangi kablo sda hangisi scl bakmaya üşenip deneme yanılma ile bulurum.
Tepkiler: Şakir Polay
deneme yanılma başkaaa kısa devre başka
