F450 Kalış Sorunu
emirbult
28 Ara 2016
Sayın üstatlar F450 kk2.1 kontrol kartlı quad videodaki gibi gazı kesip geri veriyor, kumandadan kesmiyorum.. Hır, hır, hır yapıp kalkmıyor.. Düne kadar bir sorun yoktu, factory reset yaptım denedim çalışmıştı da ama şu an böyle oldu.. Bir şeyi mi gözden kaçırdım? Hata nedir acaba? Yardımcı olur musunuz?
F450 Kalış Sorunu
Kart hakkında bilgi sahibi değilim ama sorun pil kaynaklı olabilir gibi geldi. Tam yüksek akım çekmeye çalıştığı noktalarda sorun çıkıyor olabilir bir kontrol etmeni tavsiye ederim
F450 Kalış Sorunu
cevap için çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi pili bir deneyeyim..
F450 Kalış Sorunu
Henüz pil bulamadım ama şöyle bir şey oldu: pili, imaxb6 ile 3.9a ayarlayıp şarj ettim. Normalde 4.9a ile sarj ediyordum. Bu arada pil 5.0a 3s. Sonra denedim, uçtu. Pilin gücü hücre başına 4.0 civarına düştüğünde yine aynısını yaptı. İzzet'in dediği gibi artık kesin pilden demem yanlış olmaz sanırım? Yine de lehimleri ve bağlantıları kontrol edeceğim. Çok teşekkür ederim ilginiz için.
