Fırçasız motorlarda rpm sınırlama
Berkay Uçan
21 Ocak 2021
Manisa
Yakın zamanda quad hobisine giriş yapıcam. Ama şöyle bir sorunum var. Alacağım dronun iki farklı versiyonu var 6s pil için ve 4s pil için. Normalde ben 4s için olanını almak istiyorum 4s pili bulmak daha kolay ve daha çok çeşit var. Fakat elimde de hazırda 3 tane 6s lipo var. Elimde pillerde kullanabileceğim başka bir şey yok öylece kenarda storage modda bekliyorlar.
Benimde aklıma şu geldi 4s ile 6s arasındaki tek fark motorların kv değerleri ben 4s olan versiyonunu alsam daha sonra 6s pildeki kv değerini sanki 6s versiyonunda olacak şekilde max throtle değerini sınırlasam. Aynı performansı elde edebilirmiyim
Motorları tekrar sarabilirsin. 4S ve 6S motor arasındaki fark sarım sayısıdır.
Mekanik bir müdahale en son yapmak isteyeceğim şey. Bu konuda hiç tecrübem yok. Tek bir motor olsa belki deneyebilirdim ama 4 ayrı motordada eşit yapmak benim için pek mümkün değil
6S tercih etmeniz daha az akım kullanarak daha uzun uçuş süresi demektir.
Pek yapmanızı önermem ama aynı pil paketlerinden 3 adet 4S den 2 adet 6S yapmak motor sarmaktan dahal kolaydır.;)
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Aslında hocam mantıklı geldi. Bence 3 adet 4s ten 2adet 6s yapmaktansa. 2adet 3s den 6s yapmak daha mantıklı hiç pil paketlerini değiştirmeden direk seri bağlayarak olabilir piyasada en çok bulunan pil 3s
Her iki pil eşdeğer mAh değeri ve C sayısı ise sorun olmaz. Pilleri seri bağlayacak kablo+konnektör ile lehimsiz vs. bağlayabilirsiniz.
