[Foto]: YS 96 SRX Tareq Motor Bakımı
Emre Kaman
Moderator
21 Kas 2013
İzmir
Arkadaşlar selamlar. Önceki gün YS 96 SRX Tareq edition motorumu açtım, açmışken de fotoğraflayım dedim. Motor bildiğiniz gibi yeni, bir problemi de yok. Ancak hem rodajdan sonra neler olup bitmiş, bir problem var mı, herşey yerli yerinde mi diye bir kontrol etmek, hem de motorun içini ve özellikle karbüratörü görmek için dayanılmaz bir merakla bu işe giriştim. Herşey sandığımdan çok daha kolay oldu. Hatta diyebilirim ki, elektrikli bir motorla uğraşmaktan daha bile kolay :)
Motorumuz:
Öncelikle "backplate" den başlıyoruz:
Krank şaft ve piston kolu:
Ardından kafayı (cylinder head) söküyoruz:
Bunlar da piston ve gömlek (Piston - Piston Liner):
Karbüratöre ulaşmak için önce regülatörü sökmemiz gerekiyor:
Ardından iki vida daha sökerek karbüratörü alabiliriz:
Bu da karbüratörün içi:
Yukarıda da belirttiğim gibi, motoru sökmek ve geri toplamak oldukça basit. Krank mili ve rulmanları ise sökmedim, o kısım biraz zorlayıcı çünkü. Parçalar birbirine neredeyse sıfır toleransla oturuyor ve sökmek için motor blogunu yaklaşık 150 derecelere kadar ısıtmak gerekiyor. Rulman değişimi zamanı geldiği zaman o kısmı da fotoğraflarım :)
Yeniden toplamadan önce tüm parçaları (regülatör diyaframı hariç) balata spreyi ile temizledim. Regülatör diyaframındaki silikonun balata spreyine ne tepki vereceğini bilemediğim için onu kuru bezle nazikçe silmekle yetindim. Özellikle karbüratöre çok dikkat ettim, zira çok ince kanallar ve deliklere sahip muhteşem bir parça :) Motoru toplarken pudrasız ameliyat eldiveni giyerek topladım, çünkü elimdeki herhangi bir kir veya elimin doğal yağı dahi sonradan korozyona neden olabilir diye düşünüyorum. Tüm parçaları az miktarda afterrun oil ile yağlayıp, toplama bittikten sonra da hem buji tarafından, hem karbüratörden 3'er damla yağ ile besledim :)
Motoru toplamak sökmekten daha da kolay oldu. Tüm vidaların ve vida yuvalarının yağdan arındırılmış olduğuna dikkat ederek (balata spreyi %p ) loctite vs kullanmadan, vidaları güzelce sıkarak topladım.
Sonuç:
Dün uçuşa gittim ve motorun tıkır tıkır çalıştığından, herşeyin yerli yerinde olduğundan emin oldum :) Bana mı öyle geliyor bilemiyorum ama sanki daha bir güzel, daha bir pürüzsüz çalışıyor gibiydi. :) Bu uygulamadan oldukça memnun kaldım, motorum ilk günkü gibi tertemiz ve cillop gibi oldu, rodajın kıyıda köşede bıraktığı tüm yağ ve kir artık yok :)
:RCKolik:
Ellerine emeğine sağlık Emre :thumbup: Yine bol resimli ve güzel bir konu olmuş :bravo: :halay:
Şu an da senin de söylediğin üzere gerek kalmadığı için segman ve rulman değişimi yapmadın. Bu kısımları şimdilik zamanında Hakan Sözmen abimizin çektiği videolar ile kapatmış olalım ;)
Motor farklı ama mantığın aynı olduğunu düşünüyorum, yanılıyorsam düzeltin lütfen ;)
Yok abi aynı mantık. Nitro modelim yokken izlemiştim bu videoyu, o zaman çok karışık geliyordu. Hatta motoru açıp da gözümle görene kadar tam oturmamıştı kafamda, şimdi herşey yerli yerinde :)
Eline saglik emre krank alt kismi farkli gibi geldi bendeki srx 91 den hatirladigim kadari ile , nitro ile ugrasan arkadaslar farkli bi saygim var [emoji106]
Tapatalk Pro kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Eline sağlık Emre süper bir konu olmuş. :bravo: :thumbup: :RCKolik:
Bu arada sağlıklı bir rodaj dönemi geçirmiş glow motorların içerisinin nasıl görüneceğini de göstermiş oldun aynı zamanda. %p
Çünkü yüksek sıcaklığa maruz kalmış, kötü bir rodaj dönemi geçirmiş glow motorların içerisi mor renkte gözükür. :rolleyes:
Seninki maşallah pırıl pırıl. :hoppa: :hoppa:
Sayenizde :) :halay:
Bu arada resimler temizlikten önce, ilk açtığım haline ait. Daha da pırıltılı idi kapatırken. Kapatırken ellerim yağlıydı baya, makineyi yağlamak istemedim. Açarken sağ elimi mümkün olduğunca motora değdirmemeye çalıştım resim çekebilmek için :)
Emre abi emeğine sağlık. Ben de nitro motoru arabada kullanıyordum. Çok zevkli gerçekten, açması toplaması temizlemesi. Gerçi arabada böyle tertemiz bir motor olmuyor :D
Emre, burada belirtmekte yarar var. Sanırım seninki değil ama, ABC motorlarda, eğer takarken yönünü anlamamızı sağlayan herhangi bir şey yoksa, pistonu çıkarmadan keçeli kalemle piston ve silindire bir işaret koymakta yarar var. Çünkü piston aynı şekilde takılmaz ise, bu motoru çöpe atmak demektir. Her ne kadar gözle fark etmesekte, piston silindirin içinde çalışma sonucu eliptik bir şekil alıyor. Eğer ters takılırsa piston ve silindirin birbirine alışmış bu hali ortadan kalkmış olduğu için, motorda kompresyon kayıplarına neden oluyor ve sonuçta piston ve silindiri yenilemek gerekiyor. Elinde ABC motor olan arkadaşların açarken buna dikkat etmeleri gerekir.
Harikasin Omer Abi :thumbup: Sayende Boyle bir detayin var oldugunu ogrenmis olduk %p
Omer Erkan' Alıntı:
Ömer abi aynı durum bunda da var. Pistonun tepesinde bir nokta var, sekman piminin olduğu yeri işaret ediyor, resimlerde görülüyor. Motor şaftı saat 12 kabul edersek, o noktanın 7.30 civarına gelmesi gerekiyor. Ben de motoru toplarken emin olmak için sökerken çektiğim resimlere baktım :) Tam o noktada gömlek sonuna kadar dümdüz devam ediyor, yakıt emme ve ekzoz için herhangi bir boşluk bulunmayan bir kısım. Zaten tam pozisyonu krank mili ile arasındaki aktarım kolu belirliyor, bu pozisyonun tam tersi olmamasına dikkat etmek yeterli.
Omer Erkan' Alıntı:
Çok kritik bir bilgilendirme yapmışsın Ömer abi, söylediğin dikkatsizlik bir ABC motor için gerçekten hayati. :rolleyes: Böyle bir konu altında çok yerinde bir müdahale oldu. :bravo:
Segmanlı motorlarda yapılan bu hata piston veya gömleğe segman olması sebebiyle zarar vermeyecektir. Bir ABC motor kadar kritik görülmeye bilir. Fakat aşağıdaki fotoğrafta görülen aşınma yüzeylerine dikkat edelim, aşınmaları görebileceksiniz sanırım. Biz zaten bu aşınmaları elde edebilmek için rodaj yapıyoruz. Krank milimiz, bottom plate'imiz piston kolumuz uygun koşullarda biribirine sürterek alışsın diye. ;) Şimdi birbirine alışmış bu parçaları alışmadıkları yüzeyler karşılıklı gelecek şekilde takarsak hiçte iyi bir iş yapmış olmayız değil mi. :eek:f:
Özetle bütün patlar motorlarda bu hususa dikkat etmekte fayda var bence. :saygilar:
Ellerine sağlık abi pırıl pırıl bir motor MaşaAllah :)
