FUTABA 10JA İnceleme
24 Ağu 2015
Merhaba Arkadaşlar,
Spektrum Dx6i Dsm2 artık isteklere cevap vermeyince yeni bir kumanda almaya karar verdim. Elimde 4 adet spektrum alıcı varken ,Dx8 ve Dx9 arasında karasızken bu modeli gördüm, inceledim ve siparişi vermiş olarak kendimi buldum.
Cihazın özellikleri:
Sistem Özellikleri:
Futaba T-FHSS, S-FHSS 2.4GHz güvenliği
Uçak, helikopter, Planör ve multi-rotor yazılımı
30-model Hafızası
S.Bus uyumlu T-FHSS Alıcı
Telemetri
Telemetri verisi için sentetik ses
Titreşimle uyarı
Kullanıcı sürüm yükseltme imkanı (CIU-2 arayüzü gereklidir)
Kablosuz veri aktarımı
Yerleşik S.Bus programlama linki (S.Bus servolar için)
10 harf model ve kullanıcı isimlendirme
Geniş (128 x 64 nokta) arka aydınlatmalı LCD gösterge
10 kanal (bir değişebilir knob, beş 2-pozisyon anahtar, iki 3-pozisyon anahtar, bir anlık anahtar,iki dijital lever)
Yerleşik diversity anten
Hızlı programlama için mini joystik
Sub-trim ve fail-safe (bütün kanallar)
Servo yön değişimi, bitiş noktası ayarı, dijital trims, dual rates/exponential* & ATL
Trim step ayarı
Çalıştırıcı Sistemi
Throttle cut
2 yukarı/aşağı sayaç + yerleşik zamanlayıcı
Model zamanlayıcı
Mesafe kontrolü modu
Servo döüşü ve kontorlü
Atanabilir switch/lever/functions (Ch. 5-10)
Uçak Özellikleri:
6 programlanabilir miks,
9 fabrika ayarlı miks
Difransiyel oranlı Flaperons
Flap trim
Difransiyal ailerons
Gyro hassasiyeti
5-nokta throttle & pitch eğrisi
Throttle geciktirme
Serbest düşüş
Helikopter Özellikleri:
10 fabrika ayarlı miks
8 swash plate çeşidi
5 uçuş durumu ve gecikme
Throttle eğrisi (4 eğri, 5 nokta)
Pitch eğrisi (5 eğri, 5 nokta)
Throttle tutma&geciktirme
Swash AFR
Electronik swash halkası
Planör Özellikleri:
3 fabrika ayarlı miks
5 Kanat Tipi
Gyro hassasiyeti
Motor menu
2 flight conditions
Multi-Rotor Özellikleri:
6 programlanabilir miks, plus:
Gyro hassasiyeti/miks
Kontrol çubuğu merkezde Alarmı
Diğer Futaba kumandalar ile karşılaştırma:
Fotoğraf ekleyerek başlayalım.
Tanıtım Videosu
İNCELEME
Beğendiğim özellikler arasında herhangibir tuşa istediğiniz kanalı atayabilmek, çok detaylı fakat basit menü tasarımı.
Alıcısı R3008SB ile Pil ve alıcının voltaj bilgilerini kumanda üzerinde görebilme. Kulaklık ile telemetri verilerini dinleme.
R3008SB alıcı T-FHSS telemetri uyumlu, SBus ve SBus2 uyumludur ve 8 geleneksel çıkışa sahip.
Multicopter menüsü, center ayarı ve Gyro ayarlarını kumanda üzerinden yapabilme.
4 yönlü Jog tuşu çok kullanışlı, menüler arasında hızlı ve rahat geçiş yapılıyor, 14SG deki touch sistem iyiki yok, ondaki menü geçişleri insanı hasta eder, kumandadan soğutur.
Tutuşu ve ağırlığı dengeli, anteni olmaması çok güzel, tuşlar olabildiğince yumuşak ve hassas, sticklerin sertliği tam ayarında.
2 adet 3 yönlü, 5 adet 2 yönlü, 1 adet yaylı, 1 adet Vr ayar düğmesi, 2 adet digital tuş bulunmakta.
Gizli Menüler
Cihaz açıkken (End) + (+) Ekran Işığı Yükseltme, - ışığı düşürme.
1- Artı ve Eksi tuşa aynı anda basıp cihazı açarsanız, Stick kalibre, mode seçimi ve dil seçimi ekranı gelir.
2- End tuşuna basıp cihazı açarsanız, firmware update menüsü çıkar.
3- Jog tuşuna basıp cihazı açarsanız, alıcı mesafe testi açılır.
4- Artı,Eksi,End,Jog tuşlarına aynı anda basıp cihazı açarsanız factory ekranı gelir.
Stick Kalibre ve Mode 1-2-3-4 Ayarlama
Kutu İçeriği
1- Kumanda T10J Air
2- Alıcı R3008SB
3- 1500 Mah 6Volt Pil, 5 adet AA pil
4- Şarj Cihazı 7volt 150mah
5- Kullanım Klavuzu
24 Ağu 2015
Futaba 10J İnceleme
Atladığım alıcı ve apartlar varsa ekleyelim.
Orjinal Alıcı:
R3008SB Türkiye 250 TL.
R3008SB Amazon 190 TL.
Klon Alıcı:
FrSky S-FHSS 8CH 80 TL.
CoolTec RSF08SB 8CH 65 TL.
CORONA CR4SF S-FHSS 50 TL.
SBUS:
Corona S.Bus Decoder CSBD-1 30 TL.
Multicopter:
Stick Merkez Sabitleme 30 TL.
Evrim Sutel
16 Haz 2015
Istanbul
Web sitesi
www.mrsutel.com
Banggood da 23 USD ye gayet basarili, ayni zaman Hitec A-FHSS ile Aurora9X kumandalar ilede calisan Delta-8 Receiver'i var,
Aklinizda olsun, son derece saglikli calisiyor,
Hatta Hitec de orjinal Optimadan daha uzak mesafe performansi var, Futabada bilemiyorum,
Futaba'nın bu son dönemde çıkardığı "FHSS" serisinin yıllardır devam eden "FASST" serisinden ne farklı var anlamadım gitti :rolleyes: (Gerçi çok merak edipte araştırmadım orası ayrı :laugh: )
Gördüğüm kadarı ile diğer kumandalarla biraz daha kolay rekabet edip yeni bir iletişim protokolu çıkardı ve fiyatını düşük tuttu.
Ama şimdi bakıyorum da bu 10J modelinde telemetri özelliği bile var ? O zaman bu "FHSS" ne farkı kaldı ?
Neyse az daha unutuyordum, yeni kumandan hayırlı olsun Gökhan. Güzel günlerde kullanman dileğiyle %p
24 Ağu 2015
Teşekkür ederim abi. Severek kullanmaya başladım, açıkçası kalite kendini hissettiriyor.
Emre Kaman
Moderator
21 Kas 2013
Eskişehir
Güle güle kullanın. Futaba candır :)
Türker Akgün
Moderator
Hayırlı olsun Gökhan Bey, güle güle kullanın. :thumbup:
Ali Yalçın
5 May 2013
Bursa
O zaman banada hayırlı, olsun[emoji4] at9 menüsü futaba ile birebir aynı o yüzden hiç sıkıntı çekmedim.
Ali Yalçın' Alıntı:
Ali Yalçın
5 May 2013
Bursa
Sağol Mehmet abi valla benim içinde ani bir karar oldu
Benzer konular
