Futaba Kumandalar ile FBL ünite Entegrasyonu mümkün mü ?
MSH ve SPIRIT firmalarında yaşanan güzel gelişmeler sonrası 2017 yılı FBL üniteler için güzel bir yıl oldu. Önce "ESC Telemetri Entegrasyonu" geldi, hemen arkasından da "Kumanda Entegrasyonu" :thumbup:
Unitelerin kumanda üzerinden ayarlanmasına imkan sağlayan "Kumanda Entegrasyonu" özelliği Spektrum, JETI, Graupner ve FrSky şu aşamada desteklemekte %p
Bu konuda en kapalı kutu olarak ne yazık ki FUTABA kumandalar kaldı :islik:
Futaba'nın kalitesi malum %p Fakat hepimiz biliyoruz ki gelişme konusunda pek de önder olmayı sevmiyorlar.
Biz bu entegrasyon konusunda Futabanın biraz uzak kalmasını :
** Kendi FBL ünitesi olan CGY750 yok saymak istememelerine
** Özel kendilerine has teknoloji dışarı ile paylaşmama isteklerine bağlamıştık.
Meğersem pek de durum böyle değilmiş :-\ Aşağıdaki MSH yazılımcısı "BrainDev" konu ile ilgili teknik açıklamasını detaylarını bulabilirsiniz.
Özetle Futaba'nın hali hazırda kullanmakta olduğu telemetri altyapısı ne yazık ki böyle bir entegrasyonu destekleyecek yeterlilikte değilmiş :-\
"....But Futaba has a very limited telemetry transmission system.
Meanwhile it is a unidirectional system (the transmitter cannot transmit any telemetry command to the receiver) and then the current transmitter software can receive and handle only three bytes for each sensor already defined in transmitter software and unmodifiable (one for the sensor type and two for the value received from that sensor). So, it is also impossible to transmit any kind of text to the Futaba display that anyway is not predisposed for any "custom" display. Furthermore, Futaba transmitters do not have any programming language. So, with Futaba you can have the same telemetry of other brand but it is impossible to implement any kind of "integration" for Futaba transmitters like instead you can with all other system!
Bu durum tüm Futaba kumandalar için geçerlimi?
Ali Yalçın' Alıntı:
Özellikle bir seri belirtilmediği göre tüm Futaba kumandalar için aynı durum geçerli olsa gerek :-\
Şaşırdım doğrusu Futaba'da böyle bir kısıt olmasına. :rolleyes:
Bence olay Futaba'da bitiyor sonuçta alıcı üzerinden, bilgi alabilecek sistem var hali hazırda, kumandalarında telemetri tarafında güzel bir güncelleme ile olmayacak şey değil.
Pek umurlarında değil gibi, bakalım ilerde belki çark edebilirler talebe göre, aksi durum frsky yın bile gerisinde kalması futaba için utanç verici bi durum olur.
Ali Yalçın' Alıntı:
Ali sıkıntı şu. Futabanın kullandığı hali hazırdaki telemetri sistemi ile bu mümkün değil. Tüm telemetri sistemini ve kumanda yazılımlarını değişmesi gerekiyormuş, ki Futaba kumandalarda çok çok enderdir yazılım güncellemesi.
Mevcut telemetri sisteminde kumanda üzerin alıcıya veri trafiği yokmuş. Sadece alıcılar, kumandaya veri gönderiyormuş. Gönderilen verinin ise büyüklüğü çok çok yetersizmiş.
Yani kısaca köklü ve büyük bir telemetri sistem yenilenmesi yapılmadan bu işin olması mümkün değilmiş.
Haklısın abi az önce kendi kumandam için bakımda en son 2013 de güncellenmiş [emoji54]
Bu özellikler anca yeni seri kumandalarla gelecek bi özellik gibi duruyor, sırf bu yüzden protokol değiştirip, yeni kumanda çıkarırlarmı bilemedim..
Not : Benim bildiğim Emre abi kumandayı değiştirir gibi duruyor [emoji28]
Sırf entegrason için hayatta da değiştirmem :D Açıkçası şu anda yeni bir kumanda alacak olsam, Jeti mi Futaba mı diye bir düşünür, elimdeki Futaba alıcıları da düşünerek yine Futaba'da kalırdım. Elimde hiç alıcı olmasa, işte o zaman ikisi arasında anlamlı bir seçim yapmaya çalışırdım belki.
Futaba birçok açıdan ilginç bir firma, ama yeniliklerin gerisinde kalan firma tanımlaması uymuyor. Telemetri konusunda evet talebe diğerlerinden geç cevap verdi, ama tam cevap verdi, zira gelen telemetri verisinin anlamlı ve doğru olması telemetri olayının en önemli noktası sanırım. Diğer yandan, tek kablodan iletişim yani sbus, hatta tek kablodan hem iletişim, hem telemetri yani sbus2, Futaba ortaya çıkarmadan önce var mıydı? Veya opentx deyince en başından beri bayıla bayıla anlatılan, her türlü şeyi istediğin gibi ayarlayabilirsin, istediğin switch istediğin yere komuta eder, bi ayara bakar gibi durumlar belki daha opentx bile yokken futabada vardı.
Futaba esasen büyük fabrikalar için otomasyon sistemleri üreten bir firma. RC işi onların 1950'lerden bu yana -büyük ihtimalle patronun hobisi olarak- yan iş olarak yaptıkları bir iş. Sbus ve Sbus2 de Fasst ve Fasstest protokolleri de firmanın asıl işi için geliştirdiği teknolojileri RC dünyasına uyarlamaları olarak karşımıza çıkmış. Adamların işletme tarzları da değişik. Mesela bir fabrika için bir robot üretiyorlar diyelim, her parçasını kendi fabrikalarında yapıyorlarmış. Diyelim bir parçayı üretebilecek makinaya sahip değillerse, önce onu üretecek makinayı yapıp, sonra parçayı üretiyorlarmış. Yani dışarı iş yaptırmak gibi bir olayları yok. Japonlar da ayrı deli :D
Neyse, konuyu getirmek istediğim yer şu ki, zor ama, entegrasyon yapılacaksa, yani canları isterse, bunu şu anki iletişim protokolleri ile değil, yine kendi protokollerini geliştirerek yapar bu adamlar. :D Keşke yapsalar, ama yapmasalar da sorun değil. Cebimde 24 saat telefon var benim.
Emre abi japonlar bir işte başarısız olursa intihar ediyorlar, bu durumdan dolayı her işi kusursuz yapmak için akıl almaz şeyler yapabiliyorlar, mesela 600 nitro ma telemetry sıcaklık sensörü alayım dedim 70 dolar fiyat çekiyorlar, herhalde 200 kez kontrol ediyorlar çalışıp, çalışmadığını [emoji28]
Zira 70 dolarlık bi görüntüsü yok [emoji23]
Futaba sensör fiyatları tıpkı Goblin kayısı gibi Ali [emoji23] O yüzden kayış icin söylediğimiz Atasözünü Futaba sensörler icin de söyleyebiliriz [emoji16]Aslan besleyen yemine katlanır" [emoji857]
Ali Yalçın' Alıntı:
42$ SBS-01T
Daha yeni aldım bi tane :D
Sen kampanyalı buldun galiba abi
Burada 80 dolar diyor [emoji28]
https://www.futabarc.com/accessories/futm0850.html
Fazla aldıysan bu arada ücreti karşılığında alabilirim senden abi [emoji4]
