GAUI GX9 ve R5 Speed PilotTR Festivalinde !
Türkiye Modelcilik dünyasına yeni bir soluk getiren ve kurulduktan kısa bir süre sonra dünya lideri pek çok firmanın Türkiye Distribütörlüğünü üstlenen Pilot-TR’ den bir sürpriz daha...
Yaklaşık üç yıl süren arge çalışmalarının ardından, Ekim 2015’ te pazara sürülmesi beklenen Gaui GX9Gasser, dünyada ilk kez PilotTR Model Air Festivali’nde görücüye çıkıyor.
PilotTR Satın Alma Sorumlusu Kemal Demirçubuk'dan alınan bilgiye göre; Gaui Firması Yönetim Kurulu Başkanı Anny Chen’ nin, proje sorumlusu mühendis ve test pilotlarıyla bizzat katılacağı festivalde tanıtımı yapılacak olan GX9, uzun uçuş süresi ve yüksek miktarlarda yük taşıma kapasitesiyle, RC Helikopter anlayışını farklı boyutlara getirmesi bekleniyor.
F-50R Gas motorundan güç alan GX9; extra yakıt tankıyla 6 kg’ lık bir yükü iki saat süreyle taşıyabilecek. Boş ağırlığı 9 kg olan GX9; kullanım sahalarının gerektirdiği amaçlara uygun geliştirilmiş AutoPilot özelliği sayesinde açık alanda 30 km’ ye kadar uçuş yapabilecek.
30 kilometrelik bir alanda 6 kg’lık bir yükle 2 saat uçuş yapabilecek bir UAV’nin Haritacılık, Hava Fotoğrafçılığı, Savunma Sanayisi, Tarım ve Ormancılık gibi alanlarda hizmet vermesi bekleniyor.
GX9 için PilotTR’ ye açıklamada bulunan proje sorumlu test pilotu Alvin Chai, Skookum Robotics işbirliği ile geliştirilen kontrol ünitesi sayesinde, pilotaj hatalarını en aza indirgeyeceğini ve oldukça kolay bir arayüze sahip olacağını, bunun yanısıra; gaz motorundan kaynaklanan titreşimin ise motor muhafaza modifikasyonlarıyla, elektrik motoru seviyelerine indirildiğini ve yakın bir süre içerisinde geliştirilmesi amaçlanan FPV Modu ile de;10 km’lik bir alandan, düşük çözünürlükte görüntü aktarımının sağlanacağını belirtti.
Yakın zamanda ürün yelpazesine R5Speed helikopteri ekleyen Gaui firması; yenilikçi ve öncü yapısıyla model sevenlerin ülkemizde uzun bir süredir tercih ettiği markalar arasında idi. PilotTR ile yaptıkları distribütörlük anlaşmasıyla pazardaki yerlerini daha sağlam bir zemine oturtmak istedikleri şimdiden belli olan Gaui; PilotTR festivaline GX9Gasser’ in yanısıra R5 Speed helikopterini de getirerek tanıtımını yapmayı hedefliyor.
Specifications
- Diameter of main blade 1982mm (blade size 900mm),
- Diameter of tail blade 338mm (tail blade size 130mm),
- Length x Width x Height = 1768 x 330 x 588mm,
- Empty weight 9kgs.
- Flying time 1 hour at payload of 6kgs. (2 hours at payload of 6kgs with extra tank)
- Includes GX9 kit *1,
- F-50 4 stroke gas engine with starter* 1,
- Muffler *1, - Generator unit *1, - CCPM servo*3, - Tail servo *1,
- Throttle servo *1, - Nicd battery *1, - 900mm main blades *1, - 130mm tail blades *1,
- Flyers have to prepare their own GPS and flight stabilizer system.
- Shipment - by end of Sep.2015
- Açık hava 30 km²'ye kadar uçuş aralığı (Otopilot kontrolünde),
- Yakında eklenecek FPV Gözlük donanımıyla 10 km² görüntü aktarımı,
- Gaz moturunun oluşturmuş olduğu titreşim oranının elektrik motoru titreşim oranına indirecek özel motor titreşim muhafaza donanımları,
- 6 kg yük ile 1 saat uçuş süresi,
- Extra depoyla 2 saat uçuş süresi.
PILOT-TR Web Sayfası :
Evrim SUTEL' Alıntı:
Abi o motor glow mu benzinlimi ?
Birde o otomatik marşı nasil yapmis ??
Motorlardan pek anlamam ama anladığım kadarı ile 4 zamanlı glow motor. Resimler ve ilave bilgiler şu şekilde.
GX9 Gasser, gücünü 4 zamanlı, otomatik marşlı F-50 (side carb) motorundan alıyor. Bu motor aslında uçaklarda kullanılan F-50R (rear-carb) moturunun helikoptere uygun hale getirilmiş bir versiyonudur.
Bu alet bu olanaklarla sanirim baya pahali bir oyuncak olur ne dersin ?
Bu oyuncak ya da modelden daha çok profesyonel bir makina olur. Ticari amaçla kullanılıp para kazanılacağı düşünülürse bence parasını kat ve kat çıkaracaktır ;)
Motor 4 zamanlı benzinli arkadaşlar, ve ciddi anlamda güçlü bir motor. Marş sistemi ayrı bir elektrik motorundan güç alıyor. Esasen uçak için üretilmiş, sonrasında karbüratörün arkaya alınmasıyla helikopter için de uygun hale getirilen "R" ekiyle belirtilen bir versiyonu çıkarılmış. Ancak helikopter kullanımı için ciddi bir makine gerekiyor. Yakın zamanda çok gaza gelip araştırmasını yaptım, ama NX7'ye sığmadığını üzülerek gördüm :( Bu motoru GX9 gibi babayiğit bir makinede kullanmak mümkün ancak. Gaui'nin NX4 için gasser bir motoru var, kim bilir belki 700 boyut bir heli için de bir güzellik yaparlar ilerleyen günlerde :)
Bence tek kelime ile harika bir model, uzun süre uçuş süresinin olması muhteşem :thumbup: :thumbup:
