Video GAUİ X5 Maiden Fail
Video atamıyorum. Model komple sola doğru kayıyor yanlış . Sağa geriye doğru kayıyor ağırlık merkezi doğru kafa hızı doğru .
Serkan bey ana şaft sıfır ise , belki de rotorun en üstündeki o yuvarlak kısımda bir dengesizlik vardır. Çünkü o kısım dengesiz döndüğünü gösteriyor.
Serkan bey merak ettim bulabildiniz mi sorunu? Swashplate in üstündeki tüm parçalar süpheli duruyır. Eğer kontrol etmediyseniz damperlere kadar sökülüp bakılması iyi olur sanki. Main shaftın üst kısmında rulman hizasında iki vida var 4 mm, montajda diğer 6mm vidalarla karıştıysa rulmana baskı yapmış olabilir. Kolay gelsin.:saygilar:
  • 4 mm.pdf
    91.7 KB · Görülme: 6
Yeni shaftlar bugün elime geçti. Kafayı sökeceğim o zaman belli olacak.
Tepkiler: kenan özendi
Söktüm kafayı, shafti çıkardım ve yenisini taktım.
Sökerken ilk fark ettiğim şey, iki tarafa da tornavidayi soktugumda bir taraftan çevirirken diğer taraftan hiç güç uygulamadığımda ve güç uygulanmayan taraftaki tornavidanın elimde dönmesine izin verdiğimde bariz yamukluğu hissettim. Shaftı çıkardıktan sonra bir yamukluk görmedim. Cam üzerinde yuvarladığımda ise çok hafif bir yamukluk gördüm ki zaten bu kadarlık bir yamukluk oluyor sanırım. (Nerdeyse 1 mm)
Sökmüşken tabi siyah damper leri de değiştirdim. Çok yumuşaklardı, bu normal mi bilmiyorum. Yedek parça kutumda kırmızı damper buldum ki çok sertler, onları taktım.
Shaftı takarken gres olmadığı için traş makinası için kullandığım ince makina yağı ile yağladım.
Loctite ile vidaları kapattım. Hava güzel olursa yarın denemeyi yapacağım.
