Gaz kolu sorunu
29 Haz 2017
ÇANKIRI
Arkadaşlar kumandanın gaz kolunu neredeyse yarıya kadar açıyorum ama motor tepki vermiyor. Yarım gazı az geçtikten sonra motor çalışmaya başlıyor. Eskiden böyle bir sorun yoktu. Bunu nasıl çözebilirim. Yardımcı olursanız sevinirim.:cry:
Hikaye tam değil, ne oldu da bu sıkıntı oluştu? Uçak mı, heli mi? Konfigürasyon nasıl? Gibi..
3 alternatif var;
1- kumandanın stick kalibrasyonu ihtiyacı var.
2- Esc nin gaz kolu kalibrasyonu ihtiyacı var.
3- gaz kanalının curve ayarlarında bir sıkıntı var.
Arkadaşlar kusura bakmayın bilgileri eksil yazmışım :) Uçak kullanıyorum. Kumanda radiolink t6ehp 6 kanal ve 30A simonk esc. Sorun durduk yere çıktı. Daha önce yoktu. Levent bey bahsettiğiniz 3 çözüm yöntemi hakkında kısa bilgi verebilirseniz çok sevinirim.
Tepkiler: LEVENT UYGUN
1 ve 3. seçenekler için kumandanın kullanım klavuzuna bakmak lazım, zira hiç bilmediğim bir kumanda kendileri.
Gaz kolu kalibrasyonu ise her kumanda için aynıdır. Kumandayı açıp gaz kolunu tam gaz'a getirirsiniz, sonra modele elektrik verirsiniz, esc'nin açılış tonundan sonra ilk gelen bip sesini takiben gaz kolunu en alta alırsınız kalibrasyon biter, modelin pilini soker tekrar takarsınız olay biter, bu işlem sırasında gaz trim i sıfır olmalı.:saygilar:
